checkmate105 RC-Fan
Anmeldedatum: 14.11.2004 Beiträge: 189
Verfasst am: 18.01.2009, 16:15 Titel: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorschaden |
Brauchte was schnelles zum fahren und da hab ich meinen Yenko fertig gebaut. er hat eine 150mah Lipo ein Standard Servo eine extrem gekürzte MR02 Platine und einen N20 Männermotor.
Soweit so gut. zu erst hab ich den Motor an das Seriengetriebe vom ZipZap gebaut(2 Getriebestufen), ergebniss war, dass er zwar ganz ordentlich fuhr, aber trotz des dicken Motors nicht wirklich schnell war. Also den ganzen Morgen gedrehmelt die Getriebestufe raus genommen. leider ist nur noch ein 3/10 kunstoff von der hinterachsaufhängung übrig, da der Motor so dicht an die Achse muss. um das ganze zu stabilisieren hab ich den Motor und die Hinterachaufhängung großzügig mit 2K Kleber befestigt.
Die erste Probefahrt mit dem langen Getriebe war sehr erfolgreich, Donuts sind problemlos möglich, sprich power und Geschwindigkeit ohne Ende. da er recht stark über die vorderachse geschoben hat hab ich ein paar Zinngewichte vorne rein gemacht.
Dann alle Kabel gekürzt hintere Karohalterung gebaut Lipo voll geladen, der Deckel ging auch ohne quetschen wunderbar drauf.
Und ab zur ersten richtigen Probefahrt. Einen Donut hat er Geschaft, dann war Ende. der Motor ist wohl abgeraucht und macht keinen Mux mehr
Meine Frage an euch, ist das ein Grundsätzliches Problem, weil das Getriebe zu lang ist (er hat aber eigentlich mehr als genug Kraft und bei der Spannung sind wir auch weit von 6V entfernt) oder hab ich einfach nur Pech gehabt, weil der I-waver Lenkungsmotor schrott ist.
Hab noch einen solchen Motor, aber ich muss schließlich das Halbe Auto neu bauen um den Motor zu tauschen... deswegen frag ich lieber erstmal nach. |
Verfasst am: 18.01.2009, 16:29 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Der IW Lenkmotor taugt nix...zu viel Drehzahl bei zu wenig Drehmoment...
Gibts n Bild von der Lenkung ?
Ansonsten schick...nur noch n bischen hoch. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
checkmate105 RC-Fan
Verfasst am: 18.01.2009, 17:35 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
mh ist der Lenkungsmotor vom MR02 besser? da hab ich auch noch einen über, muss dann nur irgendwie das Messingritzel von der Welle runter bekommen ohne den Motor zu zerstören.
Tieferlegen wird schwirig, die Zetti Platine ist recht groß, so wie er da steht sind die Halterungen original. Ein Bild von der Lenkung mach ich noch wenn ich den Motor tausche. |
Verfasst am: 18.01.2009, 17:55 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Schöner Umbau! Nur der Klebeband-Mod sind etwas unelegant aus.
Vielleicht sollte man den Motor schützen, indem man einen Widerstand davor setzt. Du sagst ja, dass dein Umbau viel Power hat. Das würde ich reduzieren, entweder durch Runterregeln an der FB und durch Reduzieren der am Motor anliegenden Spannung.
Ich fahre Bit-Motoren im PropoBit, habe aber die FB deutlich abgeregelt.
Eine Alternative könnten die Antriebsmotoren aus dem ZipZaps Monster sein. Die gab es in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und haben damals den Propo-Umbau gut überlebt.
Plan B RC-Enthusiast
Verfasst am: 18.01.2009, 18:26 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Ich habe mich auch an einen Zipzaps-Umbau gemacht, jedoch ist der GWS kurz vor dem finalen Umbau ausgestiegen, Regler- und Servozucken vom feinsten, deswegen liegt er jetzt in der Bastelbox, neben einem noch nicht wieder zusammengebauten ZZ Monster
Wie hast du die VA angelenkt? Ich hatte das original verlegt und dann ewig dran gearbeitet, bis ich eine gescheite Lösung fand.
checkmate105 RC-Fan
Verfasst am: 19.01.2009, 00:14 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Mh, der Lenkungsmotor vom Mini- Z sollte doch eigentlich Problemlos die Spannung einer Lipo abkönnen?? ist der nicht für 6V gedacht?? Da man an meiner Funke nix einstellen kann könnte ich natürlich einen Wiederstand einlöten, verstehe aber nicht warum das nötig ist wenn nur 3,7V anliegen. Hatte auch extra den dicken Motor verbaut damit ich damit keinen Stress habe.
Die Lenkung hab ich so gemacht, dass ich auf die "Spurstange" rechts einen Kunststoffklotz geklebt habe, in dem ein vertikaler Schlitz ist. das Servo liegt auf der Lipo und eine 1 mm dicke Messingstange die im Servohorn festgeklebt ist greift in den Schlitz... Bilder folgen die Tage.
Jaja das Klebeband das kommt ab, wenn alles zuverlässig läuft.
Dann wird er untenrum noch geschwärzt und einen Schalter braucht er auch noch, hab meinen letzten mit Sekundenkleber getötet...
Soll ich jetzt den MR02 Lenkungsmotor versuchen oder wird da das Selbe rauskommen wie bei dem IWaver?
Bzw. hat jemand einen passenden Motor für mich oder eine Quelle wo es welche gibt?? |
Verfasst am: 19.01.2009, 00:20 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Lenkmotoren sind meistens nicht auf dauerhafte Drehzahl ausgelegt. Ob der Mini-Z Motor funktioniert, ist mehr ein Raten.
Vielleicht kann man einen Heckmotor von einem Klein-Heli nehmen.
Verfasst am: 19.01.2009, 14:16 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
| Ich denke, dass man entweder bei den Stino-Bit-Motoren bleiben sollte (schwierig, wenn du alles schon zerdremelt hast) oder aber Zipzap Monster-Motoren nimmt, die sollten genauso groß sein wie die Lenkmotoren. |
Verfasst am: 19.01.2009, 14:39 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
ZZM sind kleiner wie die N20
Ich hab im 6x6 ja einen Servomotor in N20 Größe aus einem Billigservo drin, der läuft wunderbar. Die Heckmotoren aus den Minihelis sind meist auch die niederohmigen Typen und damit auch nicht ideal. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 19.01.2009, 15:36 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Vorweg, ich habe keinen Plan von den kleinen Dingern, aber kann man da nicht einfach 2 Bittmotoren nehmen. die sind na auch nicht viiiel Gösser wie der 20N Motor und haben auch ordentlich Drehzahl
checkmate105 RC-Fan
Verfasst am: 19.01.2009, 23:06 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
könnte einfach einen N20 bei Mikromodellbau kaufen, der ist für 4V Nennspannung angegeben, frag mich nur ob das dann nicht genau das gleiche ist wie wenn ich den vom Servo nehme.
Das Problem ist halt dass ich durch das lange Getriebe viel Drehmoment brauche(was der N20 ja auch liefert fragt sich halt nur wie lang), denke mal der ZipZap- Monstermotor schaft das ohne die Getriebestufe auch nicht... |
Dany_the_kid RC-Fan
checkmate105 RC-Fan
Verfasst am: 20.01.2009, 00:34 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Mh Danny,
kann mir nicht vorstellen, dass die besser sind, die sind doch auch eher auf Drehzahl abgestimmt...? |
checkmate105 RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2009, 15:52 Titel: Re: Propo ZIPZAP Camaro/ Yenko mit Männermotor und Motorscha |
Er fährt, hab gestern 20 minuten mit Peter Stöhr von Mikromodellbau.de telefoniert und der meinte direkt, dass sicher kleber in den Motor gelaufen ist. Also den Proxxon an die Motorwelle gehängt und mal richtig gas gegeben, gesultat, er fährt wieder. auf Tepich könnte die übersetzung wegen dem guten grip etwas kürzer sein, sonst hat er wirklich eine hervorragende Leistung.
Hier das Lenkungsfoto:
Die Lenkung funktioniert sehr gut und hat 0 Spiel(jedenfalls nichts im vergleich mit dem was die Achsschenkel eh schon haben). |
HaCo RC-Fan
Anmeldedatum: 17.10.2004 Beiträge: 394
Verfasst am: 06.12.2009, 18:07 Titel: |
Could you make a video of the car driving?
I'm just discovering this scale at it looks awesome, I guess it's the same as choro-q cars? Just bought some of these choro-q (pullback) cars for my sun and would like to put one on an R/C chassis. Only condition: it should be proportional!
I have some micro servos laying around here, is it hard to connect it with a Mini-Z board? Maybe ASF is most interesting (although the price is high).
Any good sites with tutorials and movies maybe? What is a good chassis to start with?
Thanks,
Hannu. |
HaCo RC-Fan
Verfasst am: 06.12.2009, 18:27 Titel: |
Thank you for the quick reply! You can speak german if it's easier for you, I can understand it well, but speaking is far from perfect
So to have a good driving experience, these Q-steers are okay without propo? Are bit-racers bigger than q-steer? Let me have a look at all your links.
Thanks! |
HaCo RC-Fan
Verfasst am: 06.12.2009, 19:04 Titel: |
Just ordered a Q-Steer, you cannot ignore it for that price  |
