Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 10:39    Titel: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Bits will never die!
Ich habe es immer gesagt, und jetzt wird es wohl auch Zeit für euch eure Bits rauszukramen und etwas zu basteln ... das macht
nämlich gehörig Spaß und resultiert in einem genialen Ergebnis.
Backanleitung:
Man nehme:
- ein Bullet-Bit-Chassis
- eine Bully T1-Karo von TE für kleines Geld
- den hier im Forum entwickelten Tanis-Regler (alternativ ER400 ... gibt es bei Conrad)
- GWS-Empfänger Pico4 mit Micro-Quarz
- Hype-Servo 060
- 145er Lipo, 3,6V (sollte eigentlich ins Motorrad)
- ein paar Stecker und Kabel
... und jetzt alles gut verrühren!
Nene, ich lasse euch nicht im Dunklen stehen:
Zuerst das Chassis vorbereiten.
- Chassis "entkernen" komplett! Alles an Kabelzeugs und Akkuhaltern rausrupfen und den Boden plan dremeln.
- Lenkung zerlegen, am Deckel das hintere Stück (das mit der Schraube) abschneiden
- vorsicht, die Federung der Achsschenkel dranlassen!
- an den Achsschenkeln unten ein wenig abschleifen, damit ein weiterer Lenkeinschlag möglich ist
- dann Regler und Kabel (auch vom servo) ins Chassis verfrachten. Da ist reichlich Platz dafür.
- ich habe nach vorne (wo das Servohorn läuft) noch ne Trennwand gebastelt, damit da nix von der Elektronik reinrutscht
- dann rote Plexiplatte draufkleben (meine nächste Version wird wohl demontierbar werden, damit man auch später noch mal an die
Elektronik rankommt)
- vorher natürlich die Stecker für Servo und Regler einbauen und verlöten
- Platte wie gesagt geklebt ... hatte nicht so viel Zeit
- dann Servoplättchen mit eingefeiltem Schlitz auf Lenkgestänge kleben (Sek-Kleber)
- Federstahlstift in einem geeigneten Loch des Servohorns befestigen
- Servo mit soppelseitigem Klebeband (Spiegelkleber) auf Chassis pappen
- Chassis fertig
- jetzt Doppelklebeband in den Deckel vom Bus kleben
- GWS-Empfänger mit Kabeln und Steckern versehen (diese JST-Dinger waren mir zu teuer)
- unters Dach kleben
- Lipo verkabeln (Schalter, Ladebuchse)
- Lipo einkleben
Jetzt kommt der schwierigste Teil:
- Stecker einstecken
- Lipo laden
- losfahren
- FREUEN WIE EIN KLEINES KIND!
TODO:
- Lenkungsgehäuse vorne schraubbar, bisher ist es nur mit Sekundenkleber gepunktet. Da ich aber auch mal die Felgen wechseln möchte
werde ich da eine Lösung mit gewindestangen basteln (nächste Version ...)
- weiter Licht einbauen ... vorne habe ich schon drin, das "Hinterteil" ist die nächsten Tage dran
- das Ganze noch KLEINER bauen, damit es unter einen flacheren Deckel passt.
Natürlich erst einmal ein Video, damit ihr mir das auch glaubt (leider nur Webcam-Qualität):
Und jetzt noch Fotos davon:
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 10:41    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Und noch ein paar Bilder von der Karo:
Ach ja ... ob das Fahren damit Spaß macht???
Das ist soooo GEIL! ... fragt mal die gestern anwesenden Sprockis!
Und jetzt ... will ich Nachbauten sehen! Es ist wirklich nicht so schwer, wenn man erst einmal die Elektronik laufen hat (ich hatte da diverse Problemchen mit dem Tanis-Regler) geht es eigentlich recht einfach und schnell.
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 11:48    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wir haben uns ja schon des öfteren über ein Umbau-Prpobit unterhalten beim Schnitzeltreffen und DU hast es als erster Umgesetzt!
Sieht wirklich TOP aus und muß bis zum nächsten Treffen umgesetzt werden. Cartman wird dann wohl mitziehen müssen und Fiddy evtl. auch.
Edit:
Das Video ist genial!
- Den Lipo würde ich so einbauen, das Du Ihn außerhalb des Bit laden kannst.
Was verbirgt sich unter dem Sevo, wo sonst der Akku verstaut ist? Der Regler?
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 12:26    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Das Erebnis ist wirklich sehr schön, allerdings wird wohl der Schwerpunkt für einen Racer zu hoch sein, dafür ist er aber auch nicht gedacht
Ich hatte mal überlegt, ein 6Gramm-Exact 6 + GWS-Empfänger in den Zipzap zu Verpflanzen, allerdings habe ich diese dann für einen Slowflyer benötigt
Foschi
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 13:33    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Du hast ja in Sprocki schon ein wenig durchblicken lassen, was Du vor hast. Die Lösung ist jedenfalls genial und ich finde das Teil sehr gelungen...
Klasse und saubere Umsetzung.....
--Foschi merkt, dass er immer weniger Zeit hat
www.dreirad-werbung.de
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 13:45    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Während andere noch jammern, wird in Sprocki schon modellgebaut...
Ich hatte gestern die Ehre, den Propo-Bus zu fahren. Einfach genial - endlich mal ein echtes Propo-Bit!
Von Außen ist dem Bus nicht anzusehen, dass er propo ist. Erst wenn der Bus eine ganze Runde auf der Strecke in Sprocki gedreht hat, merkt man, dass der nicht mehr original ist.
Beinahe wären gestern sogar zwei Propo-Bits in Sprocki unterwegs gewesen. Dummerweise wollte die Elektronik noch nicht so, wie ich wollte.
Foschi
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 14:00    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wer jammert denn?
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 14:08    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wer jammert denn?
Ich sag nIX !
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 15:32    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Schöner Aufbau und schöne Optik. Wirklich gelungen. Kann man das Losbrechmoment noch verringern?
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 16:15    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wirklich Prima, und ich rede immer von Platzproblemen bei meiner 1/24 Zigarre
Gefällt mir sehr, sehr gut.
Also beim Richie ist man sich ja nie ganz sicher. Meinte er dies nun ironisch, sarkastisch oder einfach nur das etwas hackelige Anfahrverhalten.
Ich tippe auf Letzteres. "Schöner Aufbau und schöne Optik. Wirklich gelungen." deutet ja nicht gerade darauf hin, das Du gleich losbrechen musstest, als Du den Wagen gesehen hast
Wenn denn meine Vermutung stimmt, sehe ich das auch als einzigen kleinen Kritikpunkt.
Ob ich denn auch mal.......
Tausend Projekte, warum noch eins mehr!
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 17:11    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wozu? Wenn der Lipo brennt bestelle ich mir bei TE für 2$ ne neue Karo
Wie gesagt, hab zu schnell zugeklebt um vorher ein Foto machen zu können (nächstes Mal wird geschraubt). Da drunter ist der Tanis-Regler und ein wenig Kabelzeugs was an die Stecker vorne geht + Verkabelung zu den Motorkontakten.
@ all
Vielen Dank für das Lob ... sowas spornt an
@ Richie
"Losbrechmoment" ... neues Wort ... kannte ich bisher wie Knacki nur von ausgiebigen Sauftouren und nach dem Verzehr von Muscheln, aber das ist wohl eine andere Geschichte ...
Das spontane Anfahren des Busses hat 3 Gründe:
- Die Webcam mach einfach schlechte Videos
- Die Funke ist einfach noch nicht optimal eingestellt. Da sind mir irgendwie zuviele Funktionen dran. Irgendwo habe ich da auch was von Beschleunigungskurven gelesen. Ich werde nochmal was dran rumdrehen und tippen und dann ein ordentliches Fahrvideo machen.
- Der Fahrer ist kein Propo-Fahrer! Daran muss man sich bei Bit-Größe erst einmal gewöhnen, das es da ja auch noch Stufen zwischen AN und AUS gibt
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 17:24    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Hey klasse Teil !! Darfst mir auch einen Bauen
..... wenn ich nur mehr Zeit hätte....allerdings hätte ich noch das Problem, das ich den ganzen Kram in meinem Bus nicht mehr unterbekomme
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 17:36    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wirklich Klasse
Ist er Vollgas zu schnell? Dann würd ich noch ne getriebestufe dazubauen, dann fährt er schöner an und ist Tischkombatibler.
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 17:59    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Toll! Aber das Rückwärtseinparken üben wir noch
Selberbauen find ich doof. Wo kann man den Bus kaufen?
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 18:14    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Bei mir
Noch ein kleiner Tipp zum Fahrtenregler:
Dei meisten werden wohl ein Microservo mit kaputtem Getriebe o.Ä. zuhause rumfliegen haben, daraus kann man einen Prima Fahrtenregler machen.
Man muss nur anstatt des Potis zwei 2.5k-Widerstände anlöten und schon gehts
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 19:27    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Boah ey, haste ganz toll gemacht Wir sollten uns vielleicht wieder Bit-Racer nennen Bin schon gespannt auf die Cartman-Variante und dann möchte ich bitte ein Video in gescheiter Qualität, wie sich die beiden um die Schnitzelteller jagen
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 21:58    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Top! Da werden bei mir Erinnerungen wach ... So muss ein Bit fahren, dann klappts auch mit dem Schnitzelteller.
Vielleicht werd ich mal meine Bit-Kiste rauskramen und die Einzelteile meines damaligen Lieblings suchen. Wie wärs mit nem Propo-Bit-Rennen in Seesen?
BeitragVerfasst am: 14.08.2007, 23:43    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Top! Wie wärs mit nem Propo-Bit-Rennen in Seesen?
Da bin ich mit dabei.
BeitragVerfasst am: 15.08.2007, 00:56    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Aber dann nur auf der 1:10er Strecke.
BeitragVerfasst am: 15.08.2007, 01:40    Titel: Re: Sprocki Bit-Bus goes 40MHz propo Antworten mit Zitat
Wo sonst?
Seite 1 von 3
