Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 30.08.2007, 20:38 Titel: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Hallo zusammen,
da ich seit gestern Besitzer eines Q-Steer FIAT 500 bin und doch recht begeistert bin, dachte ich mir ich schreibe mal ein kleines Review mit Pro & Contra zum Q-Steer.
Als erstes muss ich sagen das ich nach dem öffnen des schon recht kleinen Pakets von HLJ überrascht war, wie klein schon die Verpackung des Q-Steer ist. Kaum größer als zwei Big Pack Zigarettenschachteln!
Nach dem Auspacken dachte ich zunächst das man mit dieser winzigen Fernbedienung niemals gescheit lenken kann - ist aber durchaus machbar. Die FB verfügt über einen Vor-/Rückwärts-Schalter und Rechts-/Links-Schalter, sowie einer TURBO-TASTE!!. Man kann 4 Kanäle (IDs weil IR) wählen. Ergo können 4 Fahrzeuge gleichzeitig fahren - TOP!
Leider wird die FB mit zwei Knopfzellen betrieben.
Die Steuerung funktioniert wie bei den Bits über zwei Spulen und einen Magneten, ist aber sehr kraftvoll und der Q-Steer lenkt im Stand.
Der Motor ist auch recht stark. Wobei ohne Turbo gut gelenkt werden kann. Mit Turbo kippt der FIAT 500 hier und da beim lenken um. Kann aber durchaus an der recht hohen Karosserie liegen. Es gibt ja auch Sportwagen
Durch das IR-System ist keine Antenne nötig und das macht das Auto doch deutlich hübscher als einen Funk-Bit. Unter dem Dach des FIAT ist allerdings noch recht viel Platz bis zur IR-Diode, somit sollten andere Modelle sicher flacher sein. Die Reichweite bei meinen liegt bei guten 6 Metern was ich klasse finde!
Das Chassis ist mit einem Ein-/Aus-Schalter sowie mit einem Kanalwahlschalter ausgestattet. Wobei man pro Fahrzeug immer nur zwischen zwei IDs wählen kann. Entweder A-B oder C-D. Mein Fiat ist C-D und wenn ich nun mit einem zweiten Fiat fahren will, stellt einer seinen auf C der Andere auf D. Finde ich super gelöst.
Leider fährt auch der Auto mit zwei Knopfzellen.
Pro
- super klein
- noch mehr comic-like als die Bit Char-G
- sehr gute Steuerung
- Turbo Funktion
- super kleine FB
- Motor ohne großen Umbau austauschbar
Contra
- so wohl FB als auch Auto mit Knopfzellen
- Chassis mit Karosserie verklebt
- FB hat keinen Ein-/Ausschalter
So jetzt aber auch noch ein paar Bilder:
Gruß Joe |
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 30.08.2007, 20:38 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Plan B RC-Enthusiast
Verfasst am: 30.08.2007, 21:19 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Hört sich seeeehr gut an, nur an den Knopfzellen muss man Arbeiten.
An der FB sollte das kein Problem sein, da eine halterung für Micro-Batterien dranzutüddeln, nur weiss ich nicht so recht, wie man das an dem Modell machen könnte.
BTW: Sind die Knopfzellen parallel oder in Reihe geschaltet?
Wenn sie parallel sein sollten (was ich aber um ehrlich zu sein nicht denke) kann man ja eine 80mah-Zelle einbauen oder so.
Berat |
Majk RC-Fan
Verfasst am: 30.08.2007, 21:30 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Quote: ****edit durch Admin, bitte nicht ganze Post inkl. Pics qouten****
Hi Joe,
die Karosse kann man ganz langsam vom Chassie lösen, ist nur mit zwei kleinen Klebepunkten versehen. Geht ganz einfach.
Greatz
Majk
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 30.08.2007, 21:54 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
@ Plan B,
sind in Reihe. Somit 3 Volt für den Betrieb des Autos und der FB.
@ Majk,
vielen Dank für den Tipp. Werde ich mal probieren.
Aber editiere bitte dein Quote, denn so ist das völlig überflüssig und macht den Thread nur unnötig lang.
Danke.
Gruß Joe |
raudi Bitwoman
Süß! Jetzt hast Du ein kleine feine Fiat-Sammlung Den Lupin habe ich ja lange nicht mehr gesehen.
Eigentlich sahen mir die Q-Steers schon zu geschoppt aus, aber beim Fiat fällt das nicht so auf.
@Majk
Mußt Du gleich den ganzen Text mit Bildern zitieren? _________________ Life's Hard And Then You Die |
Verfasst am: 30.08.2007, 23:04 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Die FB ist ja winzig, hoffentlich verschlucke ich die nicht aus Versehen.
Sehr interessante Sache, diese Q-Steers. Und preislich auch sehr attraktiv. Gibt es bei HLJ.com für ca. 8 Euro.
Majk RC-Fan
Verfasst am: 30.08.2007, 23:36 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
ich poste mal mit hinein in diesen Tread. Hab mal ein Foto von meinem RX8 gemacht. Da ist auch die Elektronik zu sehen.
Mein RX 8
Gruß Majk
Verfasst am: 31.08.2007, 08:00 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Die (der?) RX-8 ist seehr lecker, leider discontinued  |
Majk RC-Fan
raudi Bitwoman
Verfasst am: 31.08.2007, 15:56 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Passen eigentlich Choro-Q Karos auf die Q-Steers? Die Choro-Q Palette an Modellen ist ja um vieles umfangreicher. Und es gibt relativ viele europäische Karosserien. Beispiel:
http://www.hlj.com/product/TKT72166  _________________ Life's Hard And Then You Die |
Verfasst am: 31.08.2007, 16:15 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Ich hoffe es, und wenn sie nicht passen, stelle ich sie mir ins Regal
Sie müssten aber eigendlich passen, da es die meisten Q-Steers auch als Pullbacks gibt (z.B. Corvette)
Aber noch eine generelle Frage:
Wie lange dauert die Lieferung, wenn die Produkte "Out of Stock" sind?
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 31.08.2007, 21:05 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
@Raudi,
soweit ich das auf japanischen I-Seiten gesehen habe passt der Radstand, aber die Pullback Choro-Qs haben vorne unter der Motorhaube einen Steg womit das Chassis mit einer Schraube befestigt wird. Dies haben die Q-Steer nicht! Also Steg wegdremeln und auf das Q-Steer Chassis setzen - fertig.
Gruß Joe |
raudi Bitwoman
Verfasst am: 01.09.2007, 12:07 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Danke, Joe Das macht die Q-Steers um einiges interessanter  _________________ Life's Hard And Then You Die |
Majk RC-Fan
Verfasst am: 02.09.2007, 15:23 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
So Hallo erst mal,
hier sind meine Q-Steer´s
Subaru Impreza XRX
Meine Mazdas RX8
Nissan Skyline GTR R34
Subaru 360 Police
Honda Stepwagon
Es gibt noch einige von diesen Dingern. Die werde ich in einem eigenen Tread mit Bilder und Farben aufzählen.
Bei Fragen könnt ihr mich gerne anschreiben.
Gruß Majk
Verfasst am: 02.09.2007, 19:33 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Ich hab noch eine kleine, Dumme frage:
Dieses "Schild" hinten, kann man das entfernen, oder geht das nicht?
Berat |
IceMan-85 RC-Enthusiast
Verfasst am: 02.09.2007, 19:46 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Das Schild ist wohl dafür da, dass man da ne Münze oder Ähnliches reinstecken kann, dass der klene n Wheely macht. Theoretisch würde ich sagen das kann man abdremeln.
Hab mir letzte Woche auch einen in japan bestellt, mal sehen wann der ankommt.
Majk RC-Fan
Verfasst am: 02.09.2007, 20:09 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Berat
so wie IceMan-85 geschrieben hat, kannst das Schild wegddremeln falls du keine Wheelies drehen willst.
Gruß MAjk
Majk RC-Fan
Verfasst am: 02.09.2007, 21:06 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
hab ein Verkaufstread für die Q-Steer eröffnet.
Gruß Majk |
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 09.09.2007, 00:09 Titel: Re: Takara-Tomy Q-Steer vs. Bit Char-G |
Es gibt wieder Neuigkeiten.
Nach dem ich der FB einen Ein-/Aus-Schalter verpasst habe, sind nun auch die ersten Choro-Q Autos eingetroffen. Ich muss meine Aussage an Raudi leider revidieren. Die Karos passen sooo einfach nicht auf das Q-Steer Chassis.
Hier erstmal die Bilder vom FB Umbau.
An der Platine habe ich den Kupferleiter mittels kratzen unterbrochen und dann dort die beiden Kabel für den Schalter angelötet.
Hier dann mal die Bilder zu den Choro-Qs
weiter im nächsten Post...
