Bauanleitung PropoBit
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 28.10.2008, 21:00    Titel: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Wie schon im Seesen8-Thread erwähnt, haben Bitte-ein-Bit, Fiddy und ich in einer nächtlichen
5-Stunden-Bastel-Aktion drei proportional steuerbare Bits auf die Beine gestellt.
Massen-Basteln macht Laune!
So ein PropoBit hat ein ganz anderes Fahrverhalten wie normale Bits (logisch) und stellt auch
einen ZZSE in den Schatten. Nur ein Yokomo kommt an die Fahrbarkeit eines PropoBits
heran. Da jeder so ein Bit haben sollte, folgt jetzt unsere Bauanleitung.
Materialliste:
1x Bit (je hochwertiger, desto besser - Lxx oder Microsizer sind zu bevorzugen)
1x Karosserie, je größer desto Platz
1x 40 MHz Microempfänger, z.B. von GWS (Conrad: 245058)
1x zum Empfänger passenden Quarz (Conrad: 245448)
1x Fahrtregler, z.B. als Eigenbau wie den Tanisregler oder ER400 (Conrad: 245059)
1x Microservo (Conrad: 230301)
1x SMD Schalter (Conrad: 704717)
1x extra-kleiner Lipo (45mAh, z.B. PiccoZ-Akku vom XUfo-Shop)
Sonstiges Material, sofern nicht vorhanden:
- 40 MHz FM (nicht AM) Fernbedienung (danke, Carsten)
- passender Senderquarz (gleicher Kanal, wie der Empfängerquarz)
- Lipo-Lader
Hier liegt ein großer Teiler der nötigen Komponenten zum Verarbeiten bereit. Die Gesamtkosten des
notwendigen Materials betragen ca. 75 Euro.
Ok, die Motivation kocht über und der Dremel rotiert schon vor Freude.
Der erste Schritt heisst: "Platz machen"
Alles muss raus. Weg mit den Innereien, den Akku-Kontakten, der Lenkung, den Spulen,
der Elektronik, usw.
Nur der Motor, das Getriebe, die Hinter- und Vorderachse, sowie der Lenkhebel und
Lenkdeckel bleiben über.
BeB läßt noch die Schraube stehen, die den Lenkdeckel fixiert hat. Bei Fiddy und
mir fliegt sie mit raus.
Das Servo wird mit Sekundenkleber mittig in das freigedremelte Bit geklebt. Am besten
am Boden und an der Rückwand der Chassiswanne festkleben, das gibt genug Halt.
Der Lenkdeckel wird um den roten Bereich gekürzt. Es muss aber noch soviel übrig
bleiben, dass die Pivot-Feder nicht rausfallen kann.
An der Lenkstange entfernt man die Feder und den Magneten. Oben drauf wird ein Stück
Plastik geklebt, dass genau in der Mitte einen tiefen, ca. 1mm breiten Schlitz hat. In
diesem Schlitz wird später die Anlenkung laufen, die aus einem Stück Federstahl mit
1mm Durchmesser besteht. Die muss sich in dem Schlitz ohne Widerstand bewegen
können.
BeitragVerfasst am: 28.10.2008, 21:01    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
So sieht die Anlenkung aus, die auf das Servo gesteckt wird.
Nun kann man die Lenkbox wieder zusammensetzen. Ist alles OK, wird sie mit einem Tropfen
Sekundenkleber fixiert.
Das Rolling Chassis ist fertig. Damit ist der mechanische Teil der Arbeit erledigt.
Jetzt geht es an die Elektronik. Im Bild kann man schon die ersten Kupferlackdrähte sehen.
Sie sind am Ein/Aus-Schalter unter dem Motor und an der Ladebuchse vor dem rechten
Hinterrad angelötet.
Der Schalter wird einfach unter das Heck geklebt und die Kabel vorher durch die Öffnungen
in das Chassis gezogen.
Als nächstes wird der Empfänger vorbereitet.
Alle vier JST-Buchsen müssen raus, die brauchen nur Platz. Servo, Regler und Akku werden
nachher direkt an den Empfänger gelötet.
Der rot markierte Bereich wird soweit wie möglich abgeschliffen. Wer will, kann auch die beiden
Anschlussleisten links daneben abschneiden, aber das empfehle ich nur erfahrenen Bastlern nach
dem Studium von Stephan Knokes Umbau-Anleitung.
Beb hat seinen Empfänger verkleinert und auch schon das Servo angelötet. Das Servo wird an
der ersten Position angelötet, der Regler an der zweiten und der Akku an der vierten. Dabei ist
ganz außen am Empfänger die Plus-Leitung, in der Mitte ist Minus und innen der Signal-Anschluss.
Einen Verkabelungsplan reiche ich noch nach. Das ist nicht ganz trivial.
Hier kann man links sehen, dass Regler und Akku mit dem Empfänger verbunden sind.
Der Lipo-Akku steckt seitlich neben dem Servo (gelbes Klebeband). Fiddy (rechts)
hat seinen Lipo und den Regler schon sauber verstaut, es fehlt noch der Empfänger. Der
kommt in die freie Lücke neben dem Servo.
Vor dem Verlöten der Kabel, sollte man direkt die Kabel auf die richtige Länge kürzen. Dabei lieber
die Kabel ein wenig zu lang lassen. Es ist auch sinnvoll, die Rückseiten der Platinen mit Klebeband
zu versehen, damit nicht aus Versehen ein Kurzschluss entsteht.
Wenn man alles verlötet und die Komponenten an die richtigen Stellen gequetscht hat, sollte das
ganze dann in etwas so aussehen.
Der Quarz, der in den Empfänger gesteckt wird, stand zu weit raus. Deswegen wird er einfach
mit Tesafilm umwickelt und vor den Empfänger geschoben. Die Beinchen kann man dann mit
Draht am Quarzhalter des Empfängers anlöten.
Tja, und das war es dann eigentlich schon. Bleibt noch die Suche nach einer passenden Karosserie.
BeitragVerfasst am: 28.10.2008, 21:02    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Beb hat als Deckel einen Disney-Bus genommen. Da passt noch jede Menge rein, z.B. für Licht &
Sound.
Fiddys Vorschlag war eine Open-Deck Karo. Dafür muss man aber schon sehr klein bauen.
Das Fahrbild mit dieser Karo ist einfach genial. Ich muss unbedingt mal ein Video machen.
Mein Dank geht an das Sprocki Hardcore-Bastelteam, BeB und Fiddy. Bitte ergänzt, was ich
vergessen habe.
Noch eine Anmerkung zu Motor und Getriebe.
Bei mir haben am besten ein 1.6er Motor und das 12:1er Getriebe funktioniert. Als Reifen verwende ich
Standard-Reifen, die bieten genug Haftung. Zur Erweiterung des Wendekreises kann man am Chassis noch
die eine oder andere Ecke wegfräsen.
Und jetzt möchte ich viele und vor allem noch flachere Nachbauten sehen.
Theoretisch sollte ein Perfection Mini auch passen...
BeitragVerfasst am: 28.10.2008, 21:37    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Super Anleitung...sollte dann ja auch jeder hinbekommen
Anregungen :
Servo und Antennenkabel evtl auch noch durch dünneren Lackdraht ersetzen ?
Ladebuchse für den Lipo ?
BeitragVerfasst am: 28.10.2008, 21:47    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Top How to cartman
da wird ja dann nächste Woche die Hölle los sein unten bei Lutz und die Bahn oben leer sein
Aber verwendet doch bitte eine 40MHz FM Fernbedienung AM wird nicht funzen
BeitragVerfasst am: 28.10.2008, 22:08    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Hach ... scheee. Das erinnert mich an was. Ist jetzt etwa fast genau fünf Jahre her. Muss das Ding echt mal rauskramen
(Lackdraht war mir wohl damals noch unbekannt ...)
BeitragVerfasst am: 29.10.2008, 22:41    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Hier habe ich mal ein Vergleichsvideo zwischen einem BoosterBit und dem PropoBit gemacht:
<a target="_blank" href="http://www.team-sprocki.de/images/propobit/propobit.wmv"><img src="http://www.team-sprocki.de/images/propobit/bb_vs_pb.jpg"></a>
<a target="_blank" href="http://www.team-sprocki.de/images/propobit/propobit.wmv">wmv - 6MB</a>
@Sash
Ladebuchse ist schon eingebaut, sitzt auf der Beifahrerseite vor dem Hinterrad (siehe Bild 9). Bis jetzt ist der 60 mAh LiPo auch noch nicht explodiert, obwohl ich ihn mit 100 mA lade - kann aber noch kommen.
Cu-Draht für alle Kabel spart wirklich nochmal eine Menge Platz. Aber dazu waren wir beim Basteln schon zu verwirrt.
@ janniz
Nächstes Seesen = PropoBit-Rennen?
Foschi
BeitragVerfasst am: 30.10.2008, 08:09    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Dann kann ich ja jetzt weiter basteln
Super Howto... Jetzt fehlt nuch noch der Schaltplan
Mist.... wäre ich dabei gewesen, wäre meiner sicher auch schon fertig
www.dreirad-werbung.de
BeitragVerfasst am: 30.10.2008, 11:20    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Sehr geniales HowTo!
Hut ab, daß du das um diese Uhrzeit noch geschafft hast zwischen Löten, Basteln und Rumalbern geschafft hast!
Ich habe eigentlich keine Ergänzungen zum Text und den Bildern ... ich habe aber was anderes Feines - den Schaltplan zum nachlöten:
Foschi
BeitragVerfasst am: 30.10.2008, 11:45    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Saubär! Das ist das, was mir noch fehlte, aber eigentlich logisch
danke BeB
BeitragVerfasst am: 30.10.2008, 15:45    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Ausgezeichneter Verkabelungsplan!
Joe Cool
Anmeldedatum: 23.09.2002
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 19:27    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Ich hätte da mal 2 Fragen.
Gibt es nicht einen günstigeren 2 Kanal Empfänger. Ich brauche ja nicht unbedingt 4 Kanäle für einen Propo-Bit.
Und welche Maße hat denn der PicooZ Lipo? Geht da nicht auch dieser Lipo von Mikroantriebe. Kostet nur die Hälfte, hat mehr Kapazität und ist nur halb so teuer!
Gruß Joe
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 19:38    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Der Mikroantriebe Lipo passt auch.
Ein günstigerer Funk-Empfänger ist mir nicht bekannt - zumindest nicht in der Größe.
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 20:01    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Was spricht gegen den ?
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_TRANSMITTER%20RECEIVER%20CRYSTAL_30.html
Joe Cool
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 20:18    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Hey Sash,
der Receiver sieht aber klasse aus, inkl. Versand nach D $15 = ca. 11,19 Euro klingt spitze.
Leider, leider, habe ich im Moment massive Probleme mit Paypal. Paypal hat echt einen saumäßigen Service. Kann mich seit 2 Wochen nicht sauber in meinen Account einloggen und die können angeblich den Fehler nicht finden.
Somit kann ich den Shop-Link vergessen da ich die Transaktion nicht abschließen kann.
SCHADE!
Gruß Joe
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 20:19    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Den habe ich hier liegen. Ist IMHO zu groß. Selbst nach dem Strippen ist der noch ein wenig größer als der GWS ohne Kürzung.
Hier mal die Abmessungen ohne Strippen:
GWS: 25 x 15 x 7.5
BID: 30 x 16 x 7.4
In einen Bus könnte man den Empfänger vielleicht in das Dach einkleben.
Joe Cool
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 20:27    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Hmm... lt. HP von Stephan Knokes Umbau-Anleitung hat der
GWS Empfänger:
L: 25,5mm
B: 16mm
H: 10mm
der Bitproduct Empfänger:
L: 28mm
B: 15mm
H: 7,6mm
Wobei bei dem Bitproduct in den 28mm doch noch die Steckeranschlüsse eingerechnet sind, oder?
/Edit
Danke für die Maße Cartmann. Das ist natürlich schade bei dem schönen Preis
Gruß Joe
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 21:41    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Die Maße waren ohne die Stecker. Mit den Kontakten sind es 36x16x7.4. Zusätzlich liegt der Quarzhalter horizontal auf der anderen Seite der Platine. Mit Quarz (ohne Umlöten) und Kontakten sind es dann 47x16x7.4.
Ich schätze mit Umlöten des Quarzes und Kürzen der Platine um die Kontakte und die dazugehörigen Leiterbahnen kommt man auf 25x16.7.4.
Es gibt aber noch eine Alternative bei Bidproduct:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_TRANSMITTER%20RECEIVER%20CRYSTAL_110.html
Der sieht aus wie 25x20x7.
BeitragVerfasst am: 31.10.2008, 21:44    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Den haben wir im CRC mal getestet...hat bisher noch nicht funktioniert. Aber wir probieren nochmal.....
LazyZero
Anmeldedatum: 30.11.2004
BeitragVerfasst am: 01.11.2008, 09:04    Titel: Re: Bauanleitung PropoBit Antworten mit Zitat
Den 2.8g habe ich in 35MHz in meinen kleinsten Fliegern. Geht eigentlich super. Wahrscheinlich habt ihr einen kaputten erwischt.
Christian
Seite 1 von 3
