Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 09:09 Titel: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Ich habe gestern meinen Lxx Scale-Z gekriegt nun hatte ich dolles Lenkungszuttern und ich kann nicht vorwärts fahren nur Rückwärts.Das Lenkungszittern ahbe ich gefixt.
Aber wie kann ich es hinkriegen das ich auch vorwärts fahren kann?
Bitte helft mir!
mfg Skyline R33 _________________
Verfasst am: 25.12.2003, 09:33 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Die Lösung weiß ich nicht, ob es die gibt, aber es gibt viele Tipps hier in dieser Sektion, wenn du die Suche benutzt. Das erwarte ich von jedem, der ein Problem hat, dass er das zuerst macht. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 11:43 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
also vowärts kann ich jetzt fahren.
jetzt hat der wagen aber leistungsschwanckungen _________________
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 25.12.2003, 12:01 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
@Skyline R33
Die Elektronik von den LXX-Scales (Zumindest bei den Beiden die ich hier habe...) ist sehr schlecht Verarbeitet. Die Lötstellen sind teilweise nur 'Kolophonium-Klebestellen'. Ich kann mir schon gut vorstellen, das dadurch das eine oder andere 'Phänomen' des Steuerverhaltens auftreten kann. Obwohl meine Lötkünste auch nicht die Besten sind, versuche ich mal bei einer Platine die Lötstellen 'nachzulöten' (schlimmer werden kanns nimmer ! ). Da die echten Mini-Z nicht ganz so vliele Probs mit der Elektronik haben sollen, erhoffe ich mir dadurch eine Verbesserung der Steuerung, bzw. weniger häufige 'Macken' beim Einschalten (Räder schlagen voll ein, und es tut sich nicht weiter...).
--- Tanis --- _________________ ---
Resistance is futile! |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 13:52 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Richie hat recht, es gibt hier genug Infos für dein Problem
"RUDI" fragen.
Ich hab´erst vor kurzem einem hier die gleiche Frage beantwortet!!!!!!!
Ich würde es genau machen wie Tanis es beschrieben hatte:
"Nachbraten" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mit meinem ersten LXX hatte ich auch die wildesten Probleme,
die konnte ich "fast" alle mit nachlöten lösen.
Nur bin ich da etwas rabiater:
Zuerst löte ich alle externen Verbindungen ab und entnehme die Platine.
Dann pinsel ich die ganze Platine mit
FLUX (flüssiges Flussmittel) ein und löte ALLES nach.
(ohne Zuhilfenahme von Lötzinn).......!!!!
Wenn alles nachgelötet ist bürste ich die Platine mit ner alten Zahnbürste und "Kontact WL" die Platine ab und spüle sie hinterher noch mal mit Kontakt WL ab, und stelle sie zum troknen auf die Kante......
Dann sollte die Platine "sauber" sein
Dann Platine wieder ins Chassis löten.....
Thats all !!!!
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 14:31 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Könnte es auch an den Motorkohlen liegen?
Weil manchmal fährt er auch garnet _________________
DOC RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 14:42 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Eigentlich weniger...... _________________ ____SIGNATUR ?______ |
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 15:01 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
also liegt es nicht am motor
weil ich wollte mir sowieso nenj motor und nen turbo holen _________________
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 15:09 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
um an die platine zu kommen muss ich diese schwarze platte abschreauben die die elektronik verdeckt oder??? _________________
Verfasst am: 25.12.2003, 15:13 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
"Muss ich die Abdeckung abschauben, die die Elektronik verdeckt, um an die Elektronik ranzukommen?"
Das ist eine Fangfrage, richtig? Irgendwo muss eine Kamera in diesem Zimmer versteckt sein...
Wenn du die Platine nicht einmal findest, würde ich es mit dem nachlöten lieber lassen  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 16:09 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Nee hab ich schon hingekriegt
das nachlöten macht mein vater _________________
DOC RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 18:54 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Ja, aber denk daran, daß Du ( Dein Vater) nicht gleich hintereinader die beiden Lötkontakte ( R / L ) der Widerstände nachlöten, sonst lösen die sich
Aber denk daran, das wichtigste ist das spülen !!!
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 19:01 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Spülen???
saubermachen oder was _________________
powerbeetle RC-Enthusiast
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 19:54 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Ich glaub das lag daran,dass ich keine Akkus im Zetti hatte, sondern Normale Batterien. _________________
DOC RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 21:43 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
Unfug
Ich bin am Anfang nur mit "Bakterien" gefahren.....
(Hat ne Weile gedauert, bis die KAN´s kamen)
Klar, nachdem Dein Vater die Platine mit WL gespult hat, solltest Ihm was zum "nachspülen"...Bier´s etc hinstellen !!
Und dann natürlich das obligatorische "Danke lieber Papi" nicht
vergessen
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 25.12.2003, 22:05 Titel: Re: Lxx Scale-Z fährt nicht vorwärts |
stimmt hat bloß kurzzeitig funktioniert _________________
