revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem''
Alfa 147
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: 20.10.2003, 17:12    Titel: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
hi leute, ich hab mir grad einen revell-ic-truck geholt, , bloß dieses '*'+'#+'+#ding hat eine reichweite von nur ca 40-50 cm, wisst ihr warum???
rc-pkw
Anmeldedatum: 08.10.2003
BeitragVerfasst am: 20.10.2003, 18:08    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
Da gibts schon ein paar gründe:
-Je mehr sonnenlicht auf den IR-Empfänger tritt, desto weniger reichweite hat er!
-Der Empfänger-Transistor und die Sendediode sind von der billigsten Qualität, die es gibt!
Kauf dir beim Conrad z.b. 3 IR-Dioden mit einer guten Lichtstärke und bau die in deinen Sender ein.
Dann müsste der auch mehr reichweite haben!
Andi
Bin per ICQ/MSN erreichbar
[IMG]http://rasputin.de/CF/Jugend/kinolisa.gif[/IMG]
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name MSN Messenger
Alfa 147
BeitragVerfasst am: 20.10.2003, 21:12    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
*schluck* das klingt ja toll..
also an der sonne kanns nich liegen, wir haben seit 3 tagen regenqwetter ich hab vorhin schon gedacht, ich hätte die lösung, ich hab die be###kte FB falschrum gehalten, deshalb gings nich, jetz hab ichs wieder probiert, und er hatte trotz richtig gehaltener fb nur 30cm reichweite
*edit*
schon wieder eine (mögliche) lösung: ich hab den truck auf meinem schreibtisch fahren lassen, also ungefähr auf gleciher höhe mit der fb, auf dem boden, wenn die fb von oben auf ihn draufzeigt, hat er die versprochenen 1,5m reichweite
BeitragVerfasst am: 20.10.2003, 23:59    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
beste lösung: bau ihn auf funk um ! Dann hast du genug reichweite
BeitragVerfasst am: 21.10.2003, 09:26    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
Ich bin mir nicht so sicher, aber es würde evtl. helfen wenn du in die FB eine 9V Batterie einbauen würdest.
coolasice
Anmeldedatum: 08.02.2003
BeitragVerfasst am: 21.10.2003, 09:40    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
neee betreib die fb mit 260V und mit dem IR-cluster mit 100 led´s !
damit haste dann auch nen nachtsichtgerät wenn de ne billige digícam hast!
und damit haste dann reichweite, ich schwöör!
Wink ">
BeitragVerfasst am: 21.10.2003, 11:06    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
Es schadet auch nicht, der IR-Tastatur des Compis aus dem Weg zu gehen und auf den Empfänger im Truck zu zielen.
Alfa 147
BeitragVerfasst am: 21.10.2003, 19:36    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
??? Naja, nich so schlimm, dass ich nichts kapier, funzt eigentlich alles ganz gut. Allerdings hab ich noch eine frage, und zwar: der hänger wird ja, wie hier schon irgentwo beschrieben, von 2 plasteteilchen daran gehindert, sich komplett zu ''drehen'', wie kann ich diese teile entfernen???Ausserdem wollte ich mal die abdeckung vom hänger runternehmen, da is ja in jeder ecke eine schraube, die hab ich alle rausgedreht, aber irgentwo klemmte das teil vorne und ich habs dann wieder draufgeschraubt weil ich nichts kaputtmachen wollte, muss man da ''gewalt'' anwenden?
BeitragVerfasst am: 21.10.2003, 23:57    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
die beiden plastikteile einfach abschneiden, wo ist das Problem ist dann immer noch fest....
für den hänger braucht man keine gewalt ! Aber ich würde mal in das Batteriefach sehen wenn ich mich nicht täusche...
Alfa 147
BeitragVerfasst am: 22.10.2003, 18:47    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
abschneiden is gut... dafür muss ich sie erstmal finden
*edit* hab sie! und welche/n soll ich jetz wegschnippeln?? den großen in der mitte, oder die beiden kleineren äußeren?
*edit*
rc-pkw
BeitragVerfasst am: 22.10.2003, 23:18    Titel: Re: revell truck hat keine reichweite/ noch ein ''problem'' Antworten mit Zitat
Den Zapfen von dem Teil, das mit zwei schrauben draufgeschraubt ist, wo die Kabel reingehen!
Das ding hat so nen langen Zapfen mit nem Durchmesser von ca.3mm! Einfach weg!
Andi
