Mini Z Platine mit Servo?
marco092
Anmeldedatum: 23.06.2009
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 13:41    Titel: Mini Z Platine mit Servo? Antworten mit Zitat
hallo zusammen ich habe vor, die Mini z Platine in ein anderes Auto zu bauen aber vorher wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, ob man ein normales Servo an die Zetti Platine anschließen kann?
die Platine hat ja wie ein normales Servo ein rotes, schwarzes und orongenes Kabel aber ich weiß nicht, ob man diese jetzt verbinden kann und ob das Servo dann einwandfrei läuft.
falls schoneinmal diese Frage gestellt worden ist, könnt ihr mir auch gerne den Link zu dem Thread geben aber ich habe gerade gesucht und nichts gefunden also wäre nett, wenn mir schnellstmöglich jemand antworten würde.
mfg Marco
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann ein normales Servo an eine Mini-Z Platine anschliessen, muss aber die Elektronik des Servos entfernen. Die Elektronik ist ja bereits auf der Mini-Z Platine vorhanden. Das normale Kabel des Servos kannst du zusammen mit der Elektronik wegwerfen. Du musst den Servomotor und das Servopoti direkt an die vier originalen Servo-Lötpunkte der Mini-Z Platine löten.
Wenn ich mir richtig erinnere muss außerdem muss das Poti des Servos den selben Wert haben, wie das Poti im Mini-Z (5KOhm). Vielleicht kann das noch jemand bestätigen.
Als Link fällt mir nur unser HowTo zum Umbau eines ZZ Monsters ein. Da wird ein normales Servo an eine IWaver-Platine angeschlossen. Iwaver ist zwar nicht Mini-Z, aber zumindest so ähnlich...
http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=13336
EDIT:
Unsere Suchfunktion spuckt auch noch einiges aus, z.B.:
http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=21498
http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=20682
marco092
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort
also wenn das Poti exakt den selben Wert haben muss, könnte mir jemand ein mini servo mit einem solchen poti verlinken? (am besten vom großen Elektromarkt mit dem C)
aber mal zu meinem Plan ich habe noch diesen Nanda NR-X 18 rumliegen gehabt und mir gedacht, dass ich da ja mal ne Zetti Platine reinbauen könnte lohnt sich denn der ganze Aufwand überhaupt?^^ müsste mir dann nämlich noch einen kleineren Lötkolben holen...
Edit danke für die 2 neuen Links^^
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke mal der Nanda ist eine Nummer zu groß für die Mini-Z Platine, einfach zu schwer. Da wird die Platine wohl nicht lange leben.
Lasse mich aber gerne des besseren belehren Wink
Kauf dir doch einfach einen Micro Regler (die gibts jetzt schon so billig, LRP für 14 EUR) und einen einfachen Empfänger. Da würde ich jetzt keine Aktionen mit einer Mini-Z Platine machen.
Gruß ulie
marco092
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
also die Platine ist aus dem Monster und der war nach meinem gefühl her (nicht gewogen) sogar ohne Karo etwas schwerer als der NANDA ist ja auch etwa gleich groß. hatte allerdings im monster 4 akkus drin
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der Nanda hat IMHO einen 180er Motor drin. Der wird die Mini-Z Platine überlasten, auch wenn Fets drauf sind.
Da halte ich Ulies Lösung für die bessere.
marco092
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
den motor hätte ich nicht verbaut wenn dann nen stock vom mini z aber na gut dann lass ich es lieber wenn alle gegen mich sind^^
BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Du siehst das falsch, es sind nicht alle gegen dich. Du musst selbst entscheiden ob du mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mini-Z Platine grillst (ca. 40-50 Euro) oder lieber auf eine sichere Lösung mit preiswertem Empfänger und Regler vom großen C (ca. 10 + 20 Euro) setzt.
marco092
BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
empfänger hätte ich ja selber alles auch genügend fernbedienungen aber das Probnlem bei mir ist, dass wenn ich mir jetzt nen Regler einbaue, ich mir dann direkt BL holen werde weil ich mir immer gesagt habe, wenn regler, dann BL oder zumindest nen speed 300
Julian
Anmeldedatum: 26.11.2007
BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
....oder zumindest nen speed 300
ja siehste, und schon bist du wieder bei einem Brushedregler, die nichts kosten.
mfg Julian
