csmaster RC-Fan
Anmeldedatum: 12.09.2006 Beiträge: 104
Verfasst am: 29.04.2008, 20:02 Titel: Re: Robitronic Scalpel Infos zum brushless Einbau |
hallo
ich hab mich nun für volgenden Regler entschieden, nur hab ich dazu nochmal eine frage, da der Wagen ja mit 4 Zellen betrieben wird gibt es da eventuell probleme mit der 6 Volt oder ist das nicht problematisch, wär schön wenn jemand was dazu sagen könnte oder schon erfahrungen mit den regler gemacht hat
GM-GENIUS Sport 30R für 1:18 und 1:14 Auto- und Schiffsmodelle.
Besonders preisgünstige Brushless-Regler.
Einfache Programmierung der Senderwege.
Beiliegende Programmierkarte für eine einfache Programmierung der Zusatzfunktionen:
Max. Bremsstärke: 0%, 20%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%,100%.
Automatikbremse: 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%.
Softanlauf: sehr soft, soft , Standard, schnell, sehr schnell.
Startleistung: sehr soft, soft, Standard, stark, sehr stark.
Max. Rückwärtsfahrt: 0%, 20%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
Fahrtmodus: nur vorwärts/Bremse, vorwärts/Bremse/rückwärts, vorwärts/Sicherheitsbremse/rückwärts (Werkseinstellung), vorwärts/Bremse/nach 1s rückwärts, vorwärts/Bremse/nach 1s rückwärts mit Sicherheitsbremse (Die Sicherheitsbremse bremst den Motor, bis dieser still steht).
Motor Timing: Automatisches Motortiming, soft Timing, Standard Timing, hohes Timing.
Batteriemanagementsystem: NiCd/NiMH 4,5 V Abregelspannung,NiCd/NiMH 4,2 V Abregelspannung, NiCd/NiMH 3,9 V Abregelspannung, LiPo/LiIo mit hoher Abschaltspannung 2,9-3,2 V, LiPo/LiIo mit hoher Abschaltspannung 2,6-2,9 V, LiPo/LiIo mit hoher Abschaltspannung 2,3-2,6 V
Zusatzfunktionen:
max. Bremsstärke: 0%, 20%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
Fahrtmodus: nur vorwärts/Bremse, vorwärts/Bremse/rückwärts,vorwärts/Sicherheitsbremse/rückwärts (Werkseinstellung), vorwärts/Bremse/nach 1s rückwärts, vorwärts/Bremse/nach 1s rückwärts mit Sicherheitsbremse (Die Sicherheitsbremse bremst den Motor, bis dieser still steht)
Batteriemanagementsystem: NiCd/NiMH 4,5V Abregelspannung, NiCd/NiMH 4,2V Abregelspannung, NiCd/NiMH 3,9V Abregelspannung, LiPo/LiIo mit hoher Abschaltspannung 2,9-3,2V, LiPo/LiIo mit hoher Abschaltspannung 2,6-2,9V, LiPo/LiIo mit hoher Abschaltspannung 2,3-2,6V.
Technische Daten
Betriebsspannung: 6...12V
max. Dauerstrom: 30A
Abmessungen ca.: 43mm x 25,5mm x 16mm
Gewicht ca.: 35g |
