Lobolito .
Anmeldedatum: 21.03.2007 Beiträge: 58
Verfasst am: 09.02.2008, 20:27 Titel: Servo-Crawler im eigenbau.. |
hiho
Ich hab mal ein wenig gebastelt und wollte mal hören was ihr dazu so sagt...
Das ganze soll ein crawler mit einer, naja, eigentlich sinds zwei, knicklenkung(en) werden.. Das ganze deshalb um es schön einfach zu halten..
Ich habe mir das so gedacht: auf jeden antrieb kommt senkrecht ein servo, diese werden mit einem stick verbunden, so das ich ein drehgelenk habe.. Dann werde ich es so machen das ich drei verschiedene möglichkeiten habe zu lenken.. 1. Nur vorderachse 2. Beider achsen synchron, so das z.b. auch seitwärts gefahren werden kann.. 3. so, das immer die reifen auf einer seite nach innen bzw. nach außen gehen, so entsteht ein enger wendekreis..
Die antriebe sind zwei umgebaute servos..
Die servoelektroniken wurden so umgebaut das sie als regler funktionieren. Dies habe ich realisiert, indem ich die potis gegen jeh zwei wiederstände ausgetauscht habe.. So wird ein ungewolltes verstellen der potis, also des 0 punkts verhindert.. Beide regler werden zusammen geführt und laufen über einen kanal..
Wer jetzt meint das die servos nicht synchron laufen, den kann ich beruigen, mittelstellung ist gleich und der drehzahl unterschied ist so gering das er zu vernachlässigen ist...
Servos sind zwei 5euro standart-servos von conrad.
Die achsen sind aus 4 mm messing und an den enden sitzt jeh ein adapter, das die reifen, welche von lego sind und auf 5,5mm aufgebohrt wurden, drauf passen..
Der crawler hat einen radstand von ca. 11cm, kann aber durch wechseln des sticks später noch verändert werden..
Die servos stehen später natürlich grade, nicht so wie auf den bildern..
Also, haut eure komments raus..
Nickel
 _________________ Kurze Antwort "Ja" mit einem "Wenn", lange Antwort "Nein" mit einem "Aber".....
Reverend Lovejoy 05.11.1997 |
Xtreme-Rc RC-Fan
Anmeldedatum: 07.11.2007 Beiträge: 101
Verfasst am: 09.02.2008, 20:57 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
Sieht schonmal nett aus, bin schon auf weitere Bilder gespannt und hoffentlich zum schluss auch ein Fahrvideo. _________________ Gruß Flo |
Dany_the_kid RC-Fan
Lobolito .
Verfasst am: 09.02.2008, 21:28 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
hiho
Würde ich machen, aber ich befürchte, das die elektronik das nicht mit macht..
Nickel _________________ Kurze Antwort "Ja" mit einem "Wenn", lange Antwort "Nein" mit einem "Aber".....
Dany_the_kid RC-Fan
Lobolito .
Verfasst am: 10.02.2008, 12:34 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
Das motte heißt so wenig geld ausgeben wie nötig..^^
Werde das erst einmal so versuchen, umrüsten kann ich ja immernoch..
Lobolito .
Verfasst am: 10.02.2008, 16:28 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
hiho
Noch ne kleine frage, für die lenkung sollten doch die TOP-LINE MINI SERVO ES-05 von conrad reichen, oder? 10Ncm.. Die reifen stehen beim reifen mittelpunkt 9,5cm auseinander, muss dem entsprechen auch mit genug kraft gedreht werden....
myrna RC-Fan
Verfasst am: 10.05.2008, 23:01 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
dieses Projekt hat so schön angefangen - ist es gestorben oder läuft der Stick-Crawler schon?
Wenn er läuft, würde ich bitte mehr Bilder sehen.
Vielen Dank im Voraus!
sonnige Grüße
Hier gehts zu meinem 1. Hobby
Lobolito .
Verfasst am: 11.05.2008, 19:12 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
moin moin
Er läuft bzw. lief schon.. Allerdings bin ich noch am tüfteln und ich hab ein problem..
Ich wollte beide servos über einen kanal ansteuern, so das sie am ende gegeneinander steuern (wie de großen..) Leider habe ich dir servos beide gleich angebaut, so, das wenn ich sie normal über einen kanl ansteuer beide servos in die selbe richtung lenken.. also, servo aufgeshraubt, umgelötet und wieder zusammen gebaut... Hat auch geklappt, nur leider standen jetzt die servos nicht mehr beide auf mitte und einzelnd trimmen der servos geht ja auch nicht.. Inzwischen habe ich das gefühl ist mir das umgebaute servo auch aus irgend eiem grund abgeraucht...
Ich muss nun mal sehen wie ich die ganzen pobleme am besten löse..
Dany_the_kid RC-Fan
breiti RC-Fan
Verfasst am: 11.05.2008, 21:28 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
Beide Lenkservos über eine Elektronik? Oder meinst du die Antriebsservos? _________________ MfG
breiti |
Lobolito .
Verfasst am: 12.05.2008, 15:44 Titel: Re: Servo-Crawler im eigenbau.. |
moin
Nixda dany..^^
Nicht die regler der antriebsservos sind nicht durchgebrant, sondern die eine servoelektronik eines steuerservos..
Die regler für den vortrieb laufen noch wunderbar..
Ich habe insgesamt 4 servos verbaut, 2 zum vortrieb und 2 für die lenkung.. Die für den vortrieb habe ich so umgebaut das jeder motor einen regler hat und die dann am empfänger zusammen laufen. Bei den lenkservos musste ich eines so umlöten das es andersrum läuft, und das ist scheinbar durchgebrannt, obwohl es ne zeit lang funktioniert hat.. Das einzige problem war, das die servos so nicht mehr gleichzeitig in mittelstellung waren...
