mgartner
Anmeldedatum: 06.12.2007 Beiträge: 17
Verfasst am: 10.12.2007, 22:00 Titel: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
ich habe meinen Shark Buggy auf Brusless umgerüstet: Mamba25 Regler + Mamba 5400 Motor. Ich verwende ein 11Z Ritzel sowie das Standard 45Z Hauptzahnrad.
Im Betrieb erzeugt der Antrieb dabei ein sehr lautes Surren (kommt direkt aus der Abdeckung des Antriebs)! Ich habe bereits mehrfach das Zahnflankenspiel überprüft - sollte eigentlich passen. Verschleisserscheinungen zeigen sich auch keine.
Ist dieses laute Antriebsgeräusch normal? Jedenfalls war das mit dem Standardmotor nicht so. Meine einzige Vermutung ist, dass das Ritzel eventuell icht genau zum Hauptzahnrad passt. Ist kein originales LRP Ritzel. Der Händler sagte mir das Ritzel passe, er verwende das selbe.
Hier ein Video vom Fahrzeug: Video ansehen
Der Pförtner RC-Fan
Verfasst am: 10.12.2007, 22:31 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Der Mamba Motor hat eine 2mm Welle, welche Bohrung hat das Ritzel?
Bist am Mittwoch in der Halle? Dann kann ich mir das vor Ort mal anschauen. _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!! |
mgartner
Verfasst am: 11.12.2007, 08:30 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
das Ritzel hat eine 2mm Bohrung. Mit 2,3 mm würde das Geräusch denke ich zu sehr "eiern". Das erzeugte Geräusch ist aber ein gleichmässig lautes "Sirren". Ich vermute wirklich, dass die Zähne des Ritzels nicht sauber zum Hauptzahnrad passen.
Ich habe mir jetzt mal ein Atomic Ritzel mit Atomic Hauptzahnrad bestellt. Mal sehen obs dann leiser läuft.
p.s. Ob ich am Mittwoch kommen kann, weiss ich noch nicht - ich werds aber versuchen.
Der Pförtner RC-Fan
Verfasst am: 11.12.2007, 10:25 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Ein gewisses Antriebsgeräusch ist normal, das Modul der Zahnräder ist 0,6 - nicht gerade fein. Mit den Motorplättchen kann man aber nicht viel falsch machen, wenn man das richtige eingesetzt hat, hin und wieder muss man geringfügig korregieren, aber ich hatte noch nie Probleme. _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!! |
Bruno Benzini RC-Fan
Verfasst am: 11.12.2007, 12:11 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
OK, der eine Motor summt (BL) der Andere nicht...
Hast du das Geräusch auch ohne Ritzel? _________________ Ich will deine Jacke, deine Boots, und dein Motorrad... |
mgartner
Verfasst am: 11.12.2007, 16:00 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Ich habe jetzt nochmals alles genau überprüft:
1) ohne Motor laufen alle Teile extrem leise
2) mit eingesetztem Motor (ohne Strom) - wenn die Räder manuell bewegt werden, hört man deutlich, dass das Geräusch zwischen Ritzel und Hauptzahnrad entsteht.
3) Distanz zwischen Ritzel und Hauptzahnrad passen meines Erachtens (nur minimales Spiel)
4) weder am Ritzel noch am Hauptzahnrad sind Verschleisserscheinungen erkennbar.
mgartner
Verfasst am: 11.12.2007, 16:05 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
| Im ersten Beitrag könnt ihr jetzt in einem Video hören, wie der Antrieb klingt! Leider kommts nicht ganz so krass rüber, wie es sich in Natura darstellt. |
Nightmare-Child RC-Enthusiast
Verfasst am: 11.12.2007, 16:10 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Ich denke mal es ist normal...dass der Shark etwas lauter ist mit Brushless. Meiner ist auch nicht gerade von leiser Natur. Hatte schon mehre Motorritzel probiert...auch die von ATM für 2mm Motorwellen. Ich vermute mal dass die große Hersteller-Toleranzen haben. Bei mir eierten diese Ritzel nur auf der Welle und waren auch sehr laut. Am besten geht immer noch orginal Ritzel mit Messinghülse!!! _________________ Suche Vitrinen mit Dummy Chassi...
>>>MC-Dobien<<<
Zuletzt bearbeitet von Nightmare-Child am 11.12.2007, 16:12, insgesamt einmal bearbeitet |
Der Pförtner RC-Fan
Ich bin eh Mittwoch, Freitag und Samstag in der Halle. Mal sehen ob dir der Olischleck das richtige Ritzel verkauft hat. Wenns von LRP is, dann sollte es kein Problem sein. Betriebgeräusch wirst immer haben. Nur wenns allzu laut ist, dann is irgendwo der Wurm drin. _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!! |
toxic RC-Fan
Anmeldedatum: 25.04.2006 Beiträge: 185
Verfasst am: 11.12.2007, 16:15 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
| bei mir hört sich das genauso an wenn ich den motor bzw das rizel zu nahe am hauptzahnrad habe also das ritzelspiel zu klein ist oder vllt ein defektes kugellager am mitteldiff oder dreck/sand zwischen den zahnrädern |
leo2k RC-Fan
Anmeldedatum: 13.07.2005 Beiträge: 432
Verfasst am: 11.12.2007, 19:01 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
dieses geräusch kenne ich von meinem asso auch - wenn das ritzel zu nah am hauptzahnrad ist. oder wenn ein kleines steinchen im ritzel oder hz hängt. _________________ oilcomputer.com |
Der Pförtner RC-Fan
Verfasst am: 11.12.2007, 19:17 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Hab mir jetzt daheim das Video ansehen können, ich sag mal - das Geräusch ist normal, das Pfeifen kommt teilweise vom Mamba, der Rest ist Betriebsgeräusch Zahnrad/Ritzel, der Wechsel von Druck/Zug, je nachdem ob Du Gas gibst, oder ob der Motor ohne Gas vom Schwung der angetriebenen teile weitergedreht wird. _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!! |
mgartner
Verfasst am: 12.12.2007, 11:25 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Kann man eigentlich irgendwie das Modul eines Zahnrades/Ritzels messen oder sonst wie herausfinden?
Das Modul des Ritzels dürfte bei meiner Kombo vermutlich nicht zum Modul des Hauptzahnrades passen - daher so laut...
Dany_the_kid RC-Fan
mgartner
Verfasst am: 15.12.2007, 07:57 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
| Danke euch allen für eure Hilfe - Problem gelöst! War tatsächlich das unterschiedliche Modul zwischen Ritzel und Hauptzahnrad. |
mgartner
Verfasst am: 15.12.2007, 10:52 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Quote: Der Händler sagte mir das Ritzel passe, er verwende das selbe.
Also mit dem Ritzel auch den Händler wechseln
Na ja wird nicht nötig sein. Nach Rücksprache gestand er seinen Irrtum ein und stellte mir ein passendes Ritzel und ein neues Hauptzahnrad kostenlos zur Verfügung. |
Verfasst am: 15.12.2007, 16:18 Titel: Re: [Gelöst] Antrieb sehr laut - Shark Buggy? |
Ist das mindeste was er tun kann, aber wenigstens ist er kulant  _________________ Ich will deine Jacke, deine Boots, und dein Motorrad... |
