haegar69 RC-Enthusiast
Verfasst am: 08.11.2004, 20:49 Titel: Tyco Propo Monster |
So, angefixt vom Sash, hab ich das Ganze mit dem Tyco probiert. Ich bin aber dabei auf das eine oder ander Problem gestoßen. 1. der tyco hat nur 2WD ( ) , 2. die Epochplatine steuert den Servo nicht an. Hier die Bilders. Ich habe jetzt noch nicht crazydocs Anschlüsse überprüft. (bin gerade erst zuhause, das Kind schreit, die Frau ist genervt...)
Trotzdem hier die Bilders. (edit: anschlüsse sind nach der Sash´sen Analyse "richtig", links/pg, mitte/pw, rechts/pv, wenn man den Poti am "Drehdings" horizontal hält und die Kontakte nach oben zeigen)
Die Anschlüsse vom Poti kommend (rot/links, gelb/mitte, Grün/rechts) wenn man den Poti so dreht, das die Kontakt oben sind. Der Fahrmotor ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.
 _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile
Verfasst am: 08.11.2004, 20:57 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
*Epochrauskram*
Tausch mal blau und rot am Poti.... _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 08.11.2004, 23:10 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Du testest also erst am Epoch selbst. Ok.
Die drei Kabel (grau, weiss, schwarz), die vom Epoch Poti kommen, sind aber nirgends mehr angelötet oder ?
Das kann man auf dem Bild nicht erkennen. Die liegen da so rum.
Hat Dein neues Servo Poti einen Widerstand von 5k ?
Deine Anschlüsse sehen erstmal richtig aus. Die Reihenfolge habe ich auch beim meinem TTTT verwendet.
Das schwarze Kabel vom Servomotor geht zum S1 an die Platine ja ? Schlecht zu sehen.
Verfasst am: 09.11.2004, 15:26 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Ob der Poti auf 5k kommt, weiß ich nicht. Ist ein kleiner Hitech-Servo... kann man da irgendwo Daten sehen, oder kann ich den durchmessen?
Ich werde mal die Anschlüsse rot/grün tauschen, mal sehen, ob sich dann was rührt.  _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile |
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 09.11.2004, 15:28 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Also ich finde die Anschlüsse sind richtig, da musste nicht tauschen, aber probieren kannste ja.
Poti-Widerstand messen.
Was ist mit den anderen Kabeln ?
Lass mich raten: Schneewittchensarg ?
Verfasst am: 09.11.2004, 15:31 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Selbst wenn der Poti nicht passt, sollte sich der Motor zumindestens drehen....  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 09.11.2004, 15:55 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Stimmt, der Motor des Servos sollte schon was tun.
Schliess doch mal nur den Motor an ein Akkupack (bis 5V). Dann siehste mal, ob der noch funzt.
Poti Anschlüsse: rechts und links
Rechts und Mitte wird der Widerstand wohl abhängig von der Schleiferstellung sein.
War bei meinem Poti so.
Nun noch was für Dich zum Raten:
Verfasst am: 09.11.2004, 20:19 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Also, ich habe gerade noch mal gelötet. Die Zuordnung vom Sash stimmt. Der Akku war wohl nicht mehr wirklich voll Also so funktioniert das.
Allerdings dreht das Ding arschlangsam. Kann das am Poti-widerstand liegen?
Rätsellösung: DAF?  _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile
Verfasst am: 09.11.2004, 20:22 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
An wieviel Zellen läuft das Dingens ?
Am Poti liegts nicht, wenn must du den Servomotor gegen einen Bitmotor tauschen....so max 1.6er _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Verfasst am: 09.11.2004, 20:34 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Das kann es sein. Werde ich mal ausprobieren. _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile |
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 09.11.2004, 21:16 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Och nee, Aggu leeeehhr.
Na also, dann läuft es ja.
Bin gespannt auf weitere Bilder vom Umbau.
Die Zahnräder des Hinterachsantriebs sind doch echt übel. Dauernd flutschen die drecks Stangen da raus oder haften am Magneten des Motors.
Ich war froh als ich meinen Tyco wieder zusammen hatte.
Die Lenkung ist ja auch so ein Spass.
Rästel: DAF ? Wie? öhm nöö. Meinste den DAF66 ?
Aber ein lustiges Spiel. OK, hier die Lösung. Ist von meinem Opel Ascona B.
Verfasst am: 09.11.2004, 21:22 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
@crazydoc
Aus dem Grund habe ich meine Stangen mit etwas Sekundenkleber auf dem Plastik fixiert..zerlegen will ich den Antrieben nicht öfters Nur um die Lenkung muss ich mich mal richtig kümmern...dieses komische "Diff." macht mir zu schaffen. Das Ding ist schon fast eine Fehlkonstruktion  _________________
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 09.11.2004, 22:07 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Gute Idee!
Das mache ich das nächste Mal, wenn ich den nochmal öffne.
Ja die Lenkung... aber mit nem Servo sollte das Problem beseitigt sein. Mal sehen, was hier noch so bastelt wird.
Verfasst am: 01.12.2004, 16:46 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Ich weiß, es wirkt gerade unter der Berücksichtigung aktueller Entwicklungen etwas antiquiert, aber trotzdem habe ich den Tyco auf Propo umgestellt. Tja, was soll man sagen: Hitec HS55 reingedrückt (ähnliche Flexarbeiten erforderlich wie beim ZipZap) und Epochplatine montiert. Zusätzlich hat der kleine 2 zusätzliche Batterien bekommen, die allerdings nicht das Durchhaltevermögen aufweisen... (PS: weiß jemand, was die Ursprungsbatterien an mAh´s aufweisen, nicht das ich falsche aufgesattelt habe...) Der Heckantrieb bewirkt ein massives Übersteuern. Stumpf schiebt er über die Vorderräder.
So, dann alles verscheißt und gelötet und .... (beide ~750k groß)
Tyco Propo 1
Tyco Propo 2 _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile
Verfasst am: 01.12.2004, 16:59 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
*mist kann mein standartspruch nciht verwenden*
*überleg, überleg*
ah ich hab einen*g* der ist ja so "unallradgetrieben" *g*
ne nette arbeit scheint ja echt gut zu fahren !!
edit 2. video geht noch nicht
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 01.12.2004, 17:54 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Na der fährt doch gut. Nur ein bisschen viel aufm Arsch rumgerutsche.
Hab meinen Tyco auch mal wieder vorgenommen. Mir fehlt aber noch Servo und Board. Hast Du Bilder nach dem Servoeinbau ?
Allgemein vom Innenleben, nach dem Umbau. ?
Danke. _________________
Gulliver RC-Fan
Verfasst am: 01.12.2004, 18:52 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Prädikat - Bestes Tyco Monster der läuft nixallwheeldrive aber doch auch sehr beschaulich - was'n mit Licht ? _________________ -Michael |
raudi Bitwoman
Verfasst am: 01.12.2004, 21:42 Titel: Re: Tyco Propo Monster |
Das Tyco Monster muß sich wegen der Allradkonkurrenz nicht schämen Aber die Sofaszenen waren teilweise manipuliert  _________________ Life's Hard And Then You Die |
