Rundenmessanlage
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 15:52    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Die Anlage bei ebay ist eine "orginal" von DM-Technik, von denen hab ich mir die Idde mit dem Lüftungskanal abgeguggt, ist vom inneren Aufbau her aber ganz anderst.
@holliho74
Bilder gehen leider nicht.
@ Bauli
Ich vermute ihr habt die Strahlen zu klein eingestellt...die müssen gut 5mm Durchmesser haben.
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 16:01    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Hehe, diesma gehn die Bilder bei mir => Mozilla!
@Sash: schätzungsweise kann dein IE das "%" ned auflösen?
holliho74
Anmeldedatum: 21.11.2005
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 20:20    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Ja sorry Mike hat recht , ich arbeite mit Firefox da gehts! Was kann ich machen das die Bilder von allen gesehen werden können?
Holger
elberacer
Anmeldedatum: 24.07.2003
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 21:12    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Holger
Hi mal ohne Umlaute versuchen. Bei dem Wort Br "ü" cken haben wie IE-Anwender Probleme. Besser ist als Bruecken.
holliho74
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 21:28    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
So Fehler behoben... danke für den Tipp!
Gruß Holger
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 21:54    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Ah...sehr schön
Gibts n Schaltplan von der Elektronik ?
holliho74
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 21:59    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Jo ich denke das lässt sich machen... is aber mehr so im Kopf und mit Hilfe meinens genialen Bruders enstanden. Ich werde mich mal mit ihm in Verb. setzen und schauen das wir etwas zu Papier/ Datei bringen...
...so habe gerade mit ihm gesprochen, er ist gerade auf Dienstreise, aber am Woend. gibts dann nen ausführlichen Schaltplan! Hat auch den großen Vorteil das man dann auch günstige Lasermodule verwenden kann...
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 22:01    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Also doch n normaler Schmitt-trigger
holliho74
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 22:18    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Ja so isses... zwei davon pro Kanal und zusätzlich noch n Monoflop, aber ich geb zu is nicht so mein Spezialgebiet. Die Auflösung kommt wie gesagt bald!
Holger
gizmo
Anmeldedatum: 08.05.2004
BeitragVerfasst am: 03.07.2006, 21:02    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
nochmal zu den BPW40: wenn ich das dem datenblatt richtig entnehme, kann man sie an 5V anschließen und sie zieht 6mA.
wenn ich sie also an einen 3er AA-Aku pack anschließen will, sollte ich einen widerstand parallel schalten, um den strom zu reduzieren, oder?
BeitragVerfasst am: 03.07.2006, 22:34    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Der BPW 40 hängt direkt am Paralellport ohne Widerstand.....ist ja der Empfänger.
ninco23
Anmeldedatum: 15.10.2007
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 11:39    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Habe mir auch eine Lichtschranke mit Laserpointer gebaut.
Leider funktioniert sie nicht richtig. Und zwar zählt das Programm die Runden kontinuierlich hoch ohne das die Lichtschranke durchfahren wird. Habe auch die BPW 40 verbaut. Habe Pin 10 und 25 angeschlossen.
Ebenfals habe ich auch schon verschiedene Programme ausprobiert und bin auch schon auf Serielle umgestiegen.
Wäre für einen Tipp dankbar.
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 15:31    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
vermutlich musst du einfach das Signal in der Software Invertieren, da die lichtschranke als Öffner funktioniert .
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 16:12    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
10 und 25 ? Wie kommst du da drauf
Also bei der Verwendung von Kickrace muss man D0 bis D07 verwenden ( pins 2-9 ) und gegen Masse schalten ( pins 18-25)
Siehe dazu hier:
http://www.soundlight.de/techtips/computer/interf.htm
ninco23
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 20:50    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
hab mir soeben die Demo von Kickrace gezogen, werde es damit mal versuchen.
Das mit dem Invertieren hatte ich schon probiert, hat leider nicht funktioniert.
Liegt wohl, wie microsasch geschrieben hat an der Belegung.
sild
Anmeldedatum: 14.01.2007
BeitragVerfasst am: 19.11.2007, 18:49    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
will mir auch mal sowas bauen und blicke das alles nicht ganz durch ..
werde mal das schreiben wie ich des geblickt habe end dann wäre es toll wenn ihr meine vorstellungen bestätigt ..
Für mich klingt das alles wie ichs geblickt habe viel zu einfach ..
Ich soll die BPW40 nehmen dann alle emmitter an Pin 25 anschliesen und die anderen enden von Pin2-9 verteilen (je nach dem wie viele ich habe.
Die Lasereinheiten sepperat von der anderen schaltung mit einem netzteil und schutzwiderstände verbauen danach dann das Laser justieren. Wink
naja wenn das alles is dann is ja gut .. kommt da an die schaltung zum parralelport nichts mehr anderes hinzu oder was ??
freue mich über schnelle antworten .. danke schonmal im vorraus (freue mich natürlich auch auf die langsammen Wink
MFG s!ld
BeitragVerfasst am: 19.11.2007, 19:02    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Ja, ist wirklich so einfach
Wichtiger ist hier fast die mechanisch stabile Konstruktion......
sild
BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 22:08    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
hee .. kannst du mal genau sagen welche lasergeräte die von Polin sind .. .. und wie die konstantspannungsschaltung aufgebaut ist ..
die bilder gehen alle nicht mehr ..
danke
BeitragVerfasst am: 28.11.2007, 12:37    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Hat sich schonmal jemand die Mühe gemacht und einen Robitronic Transponder ausgelesen?
Die Idee wäre eine Messung für die Heimstecke zu machen, die mit dem Transponder funktioniert.
Es würde wohl ausreichen, wenn man nur einen "erkennt". Zum Testen würde das schon ausreichen.
Wenn es möglich wäre auch die Transopnder zu unterscheiden, könnte man mehrere Empfangsdioden an einem Atmel hängen, der die Messung macht und via RS232 an einen PC schickt (oder via. LDC angzeigt.
Wobei es bei einer Messung dann wohl einfacher ist eine Laserlichtschranke an den Zeitmesscontroler zu hängen.
BeitragVerfasst am: 28.11.2007, 15:21    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Die Pollin Laser kann ich nicht mehr empfehlen, es sollten Module mit verstellbaren Fokus sein.
Seite 6 von 7
