Clystron RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 22:56 Titel: Re: cool laden.... |
Schön erklärt, aber was bringts??? Beides sind in meinen Augen keine wirklich geeigneten Verfahren um Akkus zu laden!!! Meine Meinung!
Korrekt ist eine Ladespannung 0,3-0,4 V über Akkuspannung bei max 2-3 C Stromstärke. Abschaltung über Delta Peak. So kriegt man jedes Akku absolut voll und es wird ein laaaaanges Leben haben!!!!
Nochmal: wenn du den Strom begrenzt wird sich die Spannung immer dem Akkuladestand anpassen solange dein Lader genug Eingangsspannung hat. Vergiss also die Ladespannungsangabe bei Konstantstromladung. Das ist auch bei Delta-Peek-Abschaltung nicht anders.
Ich lade übrigens mit 100mA.
mfG
Clystron
Verfasst am: 22.02.2003, 22:59 Titel: Re: cool laden.... |
Genau !
Deshalb sag ich ja, daß ich das Netzgerät auf 30 Volt stellen kann, die Strombegrenzung macht dann eh zu. Ohne die Begrenzung gibts Silvesterböller.
Mfg
sash
Verfasst am: 22.02.2003, 23:00 Titel: Re: cool laden.... |
Eins fällt mir noch ein. NiMHs sollen dafür absolut nicht geeignet sein. Es ist daher wirklich gefährlich diese Akkus mit so einem hohen Ladestrom vollzuladen. Ich benutze daher nur NiCDs.
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 23:01 Titel: Re: cool laden.... |
Laut meinen Infos ist ein Ladestrom bis zu 1C für NiMhs in Ordnung. NiCds kann man durchaus auch mit mehreren C laden.
mfG
Clystron
coolasice RC-Enthusiast
Verfasst am: 22.02.2003, 23:03 Titel: Re: cool laden.... |
wenn ich das jetz also alles richtig verstehe:
dann werden also die nicd akkus mit 50mah beim laden an der fb nur teiweise geladen (in 45 sec)
wie oft müsste ich den bit nacheinander an die fb hängen um danach eine komplette ladung zu haben??
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 23:04 Titel: Re: cool laden.... |
Ich würde sagen 6-8mal (ev auch bis zu 10 mal). Variiert aber stark je nach verwendeten Batterien in der FB
mfG
Clystron
quaximilian RC-Fan
Anmeldedatum: 05.01.2003 Beiträge: 224
Verfasst am: 22.02.2003, 23:11 Titel: Re: cool laden.... |
@Clystron.
ich wiederspreche dir ja gar nicht!!
Nur erkläre mir bitte (bin kein Elektroniker und lerne gern dazu) warum jeder Computerlader aus dem Modellbaubereich sehr wohl die Spannung konstant hält und je nach Ladezustand den Strom anpasst? Kann mir nicht vorstellen, daß gegen Ende der Ladung, d.h. wenn der innere Wiederstand der Zelle ansteigt die Spannung unerheblich sein kann, da ja mit steigender Spannung und konstanten Strom (Netzgerät) die Leistung gleicher massen ansteigt. Würde ja bedeuten dass ein aufgeblasener Luftballon noch Pressluft verpasst bekommt! Was passiert dann? Er platzt!
_________________ the more i think, the more i get confused |
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 23:16 Titel: Re: cool laden.... |
@Clystron.
Die Ladespannung ist eben NICHT konstant. Sie folgt der Aufladekurve des Akkus (sieht man auch in allen Diagrammen). Der Lader regelt den Ladestrom gegen Ende runter damit die Delta-Peek Abschaltung schnell genug ist. Hätte man keine Abschaltung würde der Akku ja auch platzen.
Stell dir die Batterie mal als Widerstand vor, du kannst einem Widerstand nicht Spannung UND Strom aufzwingen, du kannst immer nur eine Grösse regeln, die andere ergibt sich dann nach dem Ohmschen Gesetz.
Clystron
Verfasst am: 22.02.2003, 23:17 Titel: Re: cool laden.... |
Ne, die Luft, die Du reinbläst ist der Strom. Du musst nur gegen Ende mehr Kraft (Spannung) aufwenden um pro Zeit die gleiche Menge reinzukriegen.
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 23:18 Titel: Re: cool laden.... |
Genialer Vergleich ixarus! Die Luft selbst ist der Strom und der Druck ist die Spannung.
quaximilian RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 23:29 Titel: Re: cool laden.... |
*grummel* stimmt *grummel*
Spannung is nich konstant, bin grad aufn Bauch gefallen, Angabe bei mir ist Anfangsspannung. *duck* *schäm*. Bin halt blos a Wirtschaftler! Aber trotzdem strom von 10 C is scho viel!!!
Aber zum Schluß darfst ja gar nich mehr so viel pro Zeiteinheit reinkriegen, des packt der Akku kurz vor schluß nich mehr! Steigender Wiederstand ->heiss!!!
Verfasst am: 22.02.2003, 23:31 Titel: Re: cool laden.... |
Misch auch noch mal ein...
Das mit der Ladespannungszunahme kann ich sehr schön am Netzgerät verfolgen, da steigt die Spannung an, um den Strom konstant zu halten.
Eine Deltapeak-abschaltung misst ja den Punkt, an dem die Ladespannung ihren Scheitelpunkt erreicht.
Mfg
sash
quaximilian RC-Fan
Verfasst am: 22.02.2003, 23:36 Titel: Re: cool laden.... |
irschendwie hab isch misch vergallopiert, bei konst. Spannung gäbs au koin Dältapiek! Jou is korrekt, Schick mir mal einer ne Eselsmütze, i stell mi dann au in die Äcke!!! I glaub i werd grad rod!!!
