Clystron RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 12:08 Titel: Re: MOsfets? |
Also ich weiss nicht obs da noch bessere gibt, ich hab auch ein bisschen gesucht. Das Problem ist wohl der recht grosse Bereich der Vgsth beim 2502 (0.6 bis 1.2V) ev muss man die FETs "handverlesen" und die mit der niedrigesten Threshholdspannung zu verwenden...
mfG
Clystron
Clystron RC-Fan
bluefishes RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 12:25 Titel: Re: MOsfets? |
taugt sowas etwas (wg. Komplemtär etc.)
http://www.iwdb.net/bitcharg/cmp2.gif
- glaube die Steuerspannung ist zu hoch ?!
wg. "funkenlöschdiode" -> gibt's keine VDR's in der Volt-Region?
- uhh, wow, es gibt SMD Varistoren bis runter auf 5,6 Volt -> reichelt.de -> helfen die uns?
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 13:36 Titel: Re: MOsfets? |
Hast recht, die Steuerspannung ist echt hoch...
Ein passender Komplementättyp zum 2502 wäre der IRLML6401.
Das Teil muss halt schnell sein weil sonst immer noch ein Spike überbleibt...
Clystron
Verfasst am: 24.01.2003, 13:37 Titel: Re: MOsfets? |
Denke nicht das das funzt. 10 V GS sind sehr viel !
bluefishes RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 13:41 Titel: Re: MOsfets? |
SMD Varistor: Hervorangend geeignet gegen ESD, Blitzschlag und induktive Schaltlasten *g* hört sich gut an
Mist, habe vorgestern bei reichelt bestellt und erst gestern überlegt, die H-Brücke auch zu bauen
MOSFET's: Denke, dass Du/Ihr/Wir mal eine Liste veröffentlichen mit Typen, die für unsere Zwecke geeignet sind und "verträgliche" Pärchen bilden.
Trucki RC-Fan
Anmeldedatum: 23.12.2002 Beiträge: 176
Verfasst am: 24.01.2003, 17:00 Titel: Re: MOsfets? |
@Clystron Ah ... ok danke . So einfach sind also Mosfets! Jetzt habe ich es auch verstanden!
@microsash Danke fürs leihen der Zeichnung Hast Du die H-Brücke wie auf deiner Schaltung aufgebaut? MIt wievielen Zellen / welcher Spannung hast Du es probiert?
Wenn die Diode auf der Empfängerplatine eine Zenerdiode ist, dann wird das ganze wahrscheinlich nur bis 2,4V Versorgung laufen, oder? Wenn das aber ein einfacher Step Up wander, der aus dem Ic gepulst ist und mit einem Transistor, einer Spule und einer Diode arbeitet, dann würde er ja immer mehr Spannung "Stepuppen" als die Versorgungsspannung. So läge die Steuerspannung immer höher als die Versorgungsspannung!
Oder habe ich was vergesssen/ falsch gemacht?
CU Trucki
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 17:12 Titel: Re: MOsfets? |
Naja, ist ein bisschen ne Milchmädchenüberlegung von mir gewesen aber das Prinzip stimmt (zumindest für Schalterbetrieb), ein NPN-Transistor hat ja auch ne negative Basis-Emitter Spannung und ein MOSFET ist auch nur ein Transistor
Laut dem was ich bis jetzt gelesen habe ist der Wandler kein Spannungsverdoppler sondern ein geregelter Boost-Converter. Das heisst er will am Ausgang immer 3V haben, wenn nun die Eingangsspannung nahe an 3V herankommt oder sie sogar übersteigt dann funktioniert dieser Wandler nicht mehr innerhalb normaler Parameter (Zitat Data ) und wird sich sehr unwohl fühlen....
mfG
Clystron
PS: mit ner Zenerdiode kannst du keine höhere Ausgangsspannung generieren, die ist nur zum Stabilisieren gut...
Verfasst am: 24.01.2003, 19:49 Titel: Re: MOsfets? |
Hallo
Bisher hab ich es erst im Triplecell probiert. Die diode auf der Platine ist keine Zenerdiode und der Schaltregler generiert immer die 3 V. Am 3cell hab ich noch ne Diode vorgeschaltet, um unter 3V Eingangsspannung zu kommen und den Wandler zu schonen.Die Schaltung hab ich wie auf der Zeichnung aufgebaut.
DarkSkies RC-Fan
Anmeldedatum: 11.10.2002 Beiträge: 179
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 20:23 Titel: Re: MOsfets? |
Also damit ich hier nicht nur Kommentare abgebe:
Ich hab grade die untere Hälfte der H-Brücke eines Micro-Qs durch IRLML2502er ersetzt. Funktioniert wunderbar (ist ja pinkompatibel) und der MicroQ beschleunigt schon mal schneller als seine Brüder...
Jetzt wirds fummeliger mit der oberen Hälfte....
mfG
Clystron
Trucki RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 20:59 Titel: Re: MOsfets? |
Also erstmal danke für Eure Mühe mit mir!
Das eine Zenerdiode keine Spannungen aufwärts wandelt ist mir auch klar. Dann überprüft der IC sozusagen die Spannung die er bekommt und entscheidet daraus, wie er den "Step Up wandler" pulsen muß.
Was ich jetzt garnicht mehr verstehe, warum die Mosfet H-Brücke mit einem Tricell Bit funktioniert hat. DA habe ich dann doch nurnoch eine Steuerspannung von 3V und eine Schaltspannung von 3,6V, wenn der "Step Up" sozusagen nicht mehr aufwärtswandelt!
DAraus würde ja folgen, dass das Potential am Punkt B nicht mehr größer ist als bei B+ , da 3<3,6V ist ...
Also warum funtkioniert das ganze dann trotzdem ???
Cu trucki
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 21:28 Titel: Re: MOsfets? |
Das ist allerdings echt witzig...
Für nen TrippleCell würd ich aber auch eine Komplementärschaltung nehmen weil bei 3.6V Versorgung krieg ich bei der Komplementärschaltung satte -3.6V Vgs zusammen....
Also einen schnellen Vorwärtsgang hab ich schon mal
Bei meinem Versuchseinzeller is nix mit Komplementärschaltung, der P-Kanal wird einfach nicht sauber genug durchgesteuert, deshalb ein drähtchen rein und es läuft auch mit 4 N-Kanal FETs.... (naja, erstmal 3 )
mfG
Clystron
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 24.01.2003, 22:40 Titel: Re: MOsfets? |
Ich hab grade meine Vollbrücke mit 4x IRLML2502 in einem Einzeller Micro-Q fertig! Hatte die oberen FETs verpolt drum musste ich nochmal ran...
Das Ding ist nicht soooo viel schneller (aber sichtbar), hat aber einen besseren Abzug und klettert jetzt mit durchdrehenden Hinterrädern Steigungen hoch bei denen ein normaler Micro-Q grade mal ein bisschen zuckt....
Man merkt deutlich den niedrigeren Widerstand der Brücke, werd dem Teil wohl mal ein längeres Getriebe spendieren...
mfG
Clystron
edit: das Teil hat mit 3.8er Motor nen besseren Abzug als ein originaler mit 2.2
Trucki RC-Fan
Verfasst am: 25.01.2003, 07:04 Titel: Re: MOsfets? |
Wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe hast Du einfach die 4 Transistoren gegen 4x IRLML2502 getauscht.
Hättest Du dann nicht 4 N-Kanal Mosfets drauf??? oder hast Du die Tansistoren erhalten ???
Cu Trucki
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 25.01.2003, 10:55 Titel: Re: MOsfets? |
Yep, ich hab 4 N-Kanal-Typen drauf. Ich habs auch mit ner Komplementärschaltung versucht aber die -1.2V bis -1.0V Vgs sind zu wenig für den IRLML6401 und mit 4 N-Typen krieg ich Spannungen von > 1.8V zusammen....
Der Nachteil an 4 N-Typen ist dass man nur die unteren Transistoren der Brücke direkt ersetzen kann. Für die oberen muss man Drähtchen legen da erstens die Pinbelegung nicht passt (Drain und Source vertauscht) und zweitens das Gate vom Steuer-IC angesteuert werden muss, was in der Grundschaltung nicht der Fall ist (unterer Transistor steuert oberen durch indem er dessen Basis auf Masse legt...)
mfG
Clystron
Trucki RC-Fan
Verfasst am: 25.01.2003, 11:34 Titel: Re: MOsfets? |
hmm ok ... kommt aus dem Empfänger IC dann eine negative Steuerspannung? Wenn Du 4 N Typen nimmst und die beiden oberen von den beiden unteren über eine negative Spannung gesteuert werden ?
Cu Trucki
Clystron RC-Fan
Verfasst am: 25.01.2003, 12:02 Titel: Re: MOsfets? |
Eben nicht, der Steuerchip hat nur zwei Ausgänge (Vorwärts und Rückwärts) die jeweils 0 oder 3 Volt führen.
Bei einer Komplementärschaltung würden damit die unteren beiden Transistoren angesteuert die dann durchschalten und dadurch die Basis/das Gate des zugehörigen oberen Transistors auf Masse legen. Da der Emitter/die Source des oberen Transistors mit Plus verbunden ist ergibt sich dadurch die negative Spannung die der Transistor braucht um durchzuschalten. Das funktioniert beim Einzeller aber nicht da die -1.0 bis -1.2 Volt die dabei anliegen für den IRLML6401 zu wenig sind um voll durchzuschalten (der Motor dreht sich zwar, aber langsam).
Also schalte ich das Gate der oberen FETs parallel zum Gate des jeweiligen unteren FET und verwende 4 N-Typen die positive Gate/Source-Spannung brauchen. Damit kriegen die unteren FETs volle 3V und die oberen immer noch 1.8 bis 2V ab je nach Akkuladestand. Es ist genau die Schaltung die du gepostet hast...
mfG
Clystron
Trucki RC-Fan
Verfasst am: 25.01.2003, 12:15 Titel: Re: MOsfets? |
Ok, alles klar. Ich wuste nicht, dass N Type heißt, dass er mit positiver Spannung gesteuert wird. Und wenn ich praktisch eine negative Spannung schalten möchte, dann kommt praktisch Batterie- an Drain und der Motor an Source. Wenn ich eine positive Schalten möchte, dann kommt Batterie+ an Source und Drain an den Motor.
Ich hoffe jetzt habe ichs!
Danke !
Cu Trucki
Verfasst am: 25.01.2003, 13:27 Titel: Re: MOsfets? |
Hallo clystron !
Warst mal wieder schneller ! Habs inzwischen auch im Einzeller eingebaut ! Wie du sagst es geht !
Wegen dem Triple cell:
Ich habe leider noch keine p-Kanäler, möchte dann aber mal die Komplementärschaltung umsteigen (immer das warten auf die Teile).
Microsash
