VD RC-Fan
Verfasst am: 11.01.2005, 15:58 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
wegen der Kippgefahr, war ja nur ne Frage
also vom Bild her täuschte es eben doch sehr diesen Zustand vor. Aber wenn Deine Test einen positiven Zustand hervorgebracht haben, dann bin ich Restlos überzeugt
Wegen des Wendekreises, kann schon an den Reifen liegen, aber durch den sehr kurzen Radstand wird der Schiebeeffekt doch noch sehr begünstigt. Zumindestens kenne ich das von meinem Pumpkin, der Schiebt bei Vollgas auch ganz deutlich über die Vorderräder. _________________
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 11.01.2005, 16:11 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
Naja, der original Kyosho Monster schiebt ja auch ganz ordentlich bei Vollgas, aber eben nicht so wie der Umbau.
Werde mal ein bisschen rumexperimentieren.
Gruß Joe |
Verfasst am: 11.01.2005, 16:12 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
hehe, genau, mit speed 600BBSP so bei vollgas ein wendekreis von zig Metern, der Parklatz reicht nicht aus, aber das kennste ja selbst
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 12.03.2005, 00:44 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
Kleines Update für die Fans der 1:32er
Leider ist die Lunchbox noch nicht lackiert, dafür habe ich die Konstruktion allerdings so geändert, das jetzt auch der Ford F-350 Juggernaut und der Ford Black Foot von Tamiya drauf passten
Ich hoffe man kann den Unterschied der Karo erkennen, da beide noch unlackiert und somit schwarz sind
Gruß Joe
BitTiger RC-Fan
Anmeldedatum: 15.02.2004 Beiträge: 1716
Verfasst am: 12.03.2005, 11:03 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
Diese Karros verdienen aber einen richtigen Lack!
Like Lava Style von Sash  |
Verfasst am: 13.03.2005, 02:55 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
sehr schön, du ANFIXER....
und jetzt AUSZIEHEN
Gruß Spit, der den Drehmel schon warmlaufen lässt _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Verfasst am: 13.03.2005, 12:16 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
hab eben mal deinen Webspace durchwühlt, warum postet du denn dieses ( zugegeben schlechte) Bild vom Rohbau nicht ?
Spit, denn sie Wissen nicht, was sie tun _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 13.03.2005, 12:51 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
Weil´s nicht mein, sondern dein Rohbau ist
Guter Anfang!
So, ich habe jetzt mal die versprochenen Bilder des geänderten Platinenhalters gemacht. Ich habe den ursprünglichen Halterzersägt. Dann habe ich den Kasten in der Mitte so in die Aufnahmen rechts und links neu eingeklebt, das er gute 1,5 cm tiefer sitzt.
Dann habe ich die hinteren Dämpferbrücke oben an den Anschraubpunkten noch etwas beschliffen, damit der Kasten und somit die Platine gearde sitz.
Fortsetzung folgt...
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 13.03.2005, 19:36 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
Dadurch sitzt nun auch der gesamte Akkuschacht um einiges tiefer und somit hat der Kleine einen noch besseren Schwerpunkt.
Und weil die drei Karos trotzdem nicht so ohne weiteres gleich sind, habe ich drei Anschraubpunkte für den Akkuschacht gemacht.
Ich denke so wird deutlich was ich verändert / verbessert habe. Nun viel Spaß beim nachbauen oder selber entwickeln.
Gruß Joe
masticwet
Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 15
Verfasst am: 09.05.2005, 21:25 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
| Hallo ich habe eine frage . Wie groß ist der Durchmesser der Reifen von der Lunchbox ? |
Foschi RC-Enthusiast
Verfasst am: 10.05.2005, 00:37 Titel: Re: Radikalumbau - IW04 auf 1:32 (Lunchbox) - Update! |
@masticwet: 48mm _________________ www.dreirad-werbung.de |
