Neues U-Boot bei TE
Hanzo
Anmeldedatum: 16.09.2004
BeitragVerfasst am: 24.03.2005, 14:33    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
und hier is das teil bei ebay...
is nur ne andere "lackierung" ;-)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=26675&item=5964801190&rd=1
Hanzo
Message from God:
Universe is rebooting in 10 Minutes......
PLEASE LOG OFF!!
techno_magier
Anmeldedatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: 24.03.2005, 22:51    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
Heute kam das Päckchen mit dem ebay Teil. Ausgepackt Batterie in die Fernie, 6x AA in die Ladestation, aufgeladen, kurzer Funktionscheck. Prima alles läuft, ab ins Wasser, unfahrbar
Locker 30 Grad vorlastig, so das die Antriebsschrauben halb aus dem Wasser ragen, na denn machen wir erst mal den Widerstandsmod und bringen das Teil dann nochmal zu Wasser. Immer noch 20 Grad Vorlastig und zu leicht, nachdem ich etwa 3cm 1mm dicken Lötzinn im Heck untergebracht habe noch 10 Grad vorlastig aber austarriert
Na mal eben die Schraube aufgedreht wo der 40 Mhz Aufkleber auf dem Boot sitzt und einen der beiden Metallplätchen daraus entfernt und im Heck des Bootes über dem Tauchmotor untergebracht; puh endlich liegt es gerade.
Mein Kumpie hatte anscheinend mehr Glück mit der Gewichtsverteilung
Pendragon
Anmeldedatum: 27.01.2003
BeitragVerfasst am: 25.03.2005, 20:17    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
danke!
hab mal das teil über ebay bestellt.
da mir an mein explorer 2 ein motor durchgebrannt ist beim laden und bei meinem super explorer seit heute plötzlich nichts mehr geht (ausser led) probieren wir mal das nächste u-boot. hab seit neuestem ein 750 liter teich mit 20 goldfischen die gejagt werden wollen, und kein u-boot - schande. hat jemand eins zuviel? pm an mich.
pendragon
Hanzo
BeitragVerfasst am: 30.03.2005, 14:21    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
so meins ist endlich auch da....
ausgepackt...sieht gut aus...ab in die wanne damit...
ok....liegt fast gerade....schwimmt aber auf...
darum meine frage....wie bekomm ich das teil auf um noch etwas gewicht reinzupacken...
sieht mir alles recht verklebt aus...
bin für jeden tip dankbar :-)
hanzo
Message from God:
PLEASE LOG OFF!!
techno_magier
BeitragVerfasst am: 30.03.2005, 14:58    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
Bei meinem Kumpie war der Bug des U-Bootes vorne mit Sekundenkleber fixiert, bei mir nicht. Er war mit etwas Kleber an dem oberen Aufbau-Auslauf verklebt, mit einem Skalpell an der Stelle etwas rumgeschnitten und dann den Bug, wenn man von vorne drauf guckt, etwas gegen den Uhrzeigersinn verdrehen und abziehen (Bajonettverschluss).
Das Heck des Bootes ist verschraubt, um es zu entfernen muss man den hinteren Antriebsschraubenkäfig an dem auch das Ruder hängt entfernen (vosicht zum Teil verklebt), dann guckt man zwischen den beiden Antriebsschrauben in ein Loch, in dem sich ein Gummistopfen befindet. Besagten Gummistopfen kann man mittels einer Nähnadel, an der man die Spitze ganz kurz abgewinkelt hat, herausziehen und entdeckt darunter eine Kreuzschlitzschraube, diese braucht man nur herausdrehen und kann dann das Heck vom restlichen Rumpf abziehen.
Hanzo
BeitragVerfasst am: 31.03.2005, 00:20    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
vielen danke für die schnelle hilfe...teil is zerlegt und zusammen gesetzt auf funktion überprüft....gerade im wasser und n bissl langsamer :-)
so hab ich mir das vorgestellt
grüsse
hanzo
Message from God:
PLEASE LOG OFF!!
Pendragon
BeitragVerfasst am: 01.04.2005, 17:56    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
jo, heute ist meines auch angekommen.
aufgeladen - ab in den teich.
pech - das heck schaut dauernd aus dem wasser.
ok, aufgemacht wie oben beschrieben.
kleine bleigewichte zu den bestehenden metallplatten dazugelegt. jetzt schwimmt er gerade so - und taucht sauschnell ab.
jetzt noch ne andere lackierung - irgend ne leuchtfarbe.
das teil kann man am boden des teiches kaum verfolgen wegen des tarnanstriches.
werde das teil auch noch drosseln müssen - da ich keine ahnung habe :
wo genau müssen welche wiederstände eingebaut werden ?
pendragon - der jetzt seine outdoor panzerbahn mit preßluft vom winterdreck befreit.
PeCato
Anmeldedatum: 09.04.2003
BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 12:15    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
@Pendragon:
Nachdem ich den beiden Heckmotoren jeweils einen 100 Ohm 1/4W Widerstand und dem Tauchmotor einen 10 Ohm Widerstand in der Motorzuleitung verpasst habe
Wer lesen kann...
Pendragon
BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 17:06    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
Wer lesen kann...
häng dir den spruch aufs klo....
ich hab soviel ahnung von elektrik wie andere von der
relativitätstheorie. (soviel zum thema "wer lesen kann..)
... ist für mich eine äußerst wage beschreibung
und damit gefährlich fürs u-boot.
welches kabel ? welche farbe ? einfach reinlöten ?
kann man den widerstand abfackeln dabei ? und den motor ?
und die elektronik ?
mhhh ... wird wohl wieder ne auftragsarbeit an sash
BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 17:59    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
Nanana. Frieden bitte.
..das ist sehr selten im Forum, dass jemand komplett "blank" ist.
Aber immerhin hast du den richtigen Schluß gezogen.
ICQ-Nummer
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 18:49    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
Wenns weiter nix ist...
Elektrik: Wenns blitzelt und summt:Finger wech!!!
Relativitätstheorie:Stell Dir vor ich steck Dir meinen Finger in die Nase...
Jetzt haben wir beide einen Finger in der Nase...
Nur:Ich steh noch relativ gut da
Das mit dem einlöten von Widerständen sollte so kompliziert nicht sein.
Würd mir erstmal genannte Widerstände besorgen und dann das Boot nach Anleitung aufschrauben.
Dann die Zuleitung zu den Motoren kappen und jeweils benannten Widerstand einlöten.Ob der Widerstand in die Plus oder Minusleitung eingelötet wird sollte eigentlich egal sein(Polung ändert sich eh je nach Drehrichtung).
Falls das nivht klappt einfach mal beim erfinder des Mods nachfragen.Evtl macht man Dir ja n Foto.
Bück Dich Fee...
ICQ-Nummer
Pendragon
BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 23:43    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
tschuldigung, kann aber die sprüche nicht mehr hören.
ist ne krankheit in ALLEN foren.
danke kadett - jtzt wirds schon klarer.
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 23:50    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
...ist ne krankheit in ALLEN foren
Da hast Du recht.Selbst einlesen will heute keiner mehr....
Resistance is futile!
ICQ-Nummer
Pendragon
BeitragVerfasst am: 09.04.2005, 09:42    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
und helfen nur wenige
ausser mit schauen sprüchen, da gibts viele.
BeitragVerfasst am: 09.04.2005, 11:07    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
Weils in ALLEN Foren Leute gibt, die die Regel nicht kapieren!
Ist es denn so schwer?
Einlesen, suchen - und dann erst fragen....
Und wenn die Frage Substanz hat, wird auch ausgiebig geantwortet/diskutiert...
Pendragon
BeitragVerfasst am: 10.04.2005, 12:31    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
und noch einer
tschuldigung wenn ich zu blöd bin genau nach dem wort zu suchen das irgendwo versteckt ist in einem riesenthread.
und meine fragen zu blöde (ohne substanz ich lach mich tot!) sind.
naja damit muss man leben. es gibt gottseidank immer welche die einem trotzdem helfen.
zurück zum thema:
habe mir die widerstände besorgt. werde sie in der "+" leitung reinlöten. hab mir extra ein paar mehr gekauft.
sicher ist sicher, kenne meine lötkünste.
wie ich gesehen habe sind die hinteren motoren kein problem.
der mittlere muss man von vorne ran - nehme ich an?
mal sehen.
techno_magier
BeitragVerfasst am: 14.04.2005, 10:01    Titel: Re: Neues U-Boot bei TE Antworten mit Zitat
mal sehen.
Den "mittleren Motor" für den Tauchvorgang erreichst du auch von hinten !
Dürfte auch nicht schwer zu erkennen sein
