Verfasst am: 11.12.2002, 14:17 Titel: Lenkung |
Hallo zusammen!!!
Bei meinem S2000 habe ich Probleme mit der Lenkung,
wenn ich nach rechts lenke habe ich einen viel engeren Radius als wenn ich nach links lenke... habe so einiges schon ausprobiert, bis jetzt aber leider erfolglos...!
Hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank,
bis denn, Martin
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 11.12.2002, 14:36 Titel: Re: Lenkung |
Was hast Du denn schon probiert?
Die Suchfunktion im Forum solltest Du auch mal probieren
Verfasst am: 11.12.2002, 14:39 Titel: Re: Lenkung |
habe geschaut ob dreck drin ist. oder ob ein plastikteil dagegen stößt. habe aber nichts gefunden..!
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 11.12.2002, 14:43 Titel: Re: Lenkung |
Hat der Wagen das von Anfang an gemacht ?
Meist verheddert sich ein Haar oder ein Fussel um einen der Achsnägel. Schau da mal nach. (Bei einem Besu kannst Du die Achsnägel herausziehen und reinigen , ohne die Lenkung auseinander zu nehmen)
Ansonsten Wechsel mal die Reifen vorne ( rechts nach links und umgekehrt ) , hat sich dann etwas verändert. Wenn das nix bringt , kommst Du nicht darum herum die Lenkung zu Zerlegen.
Benutz mal die Suchfunktion , ich habe mal einen riesig langen Beitrag zu dem Thema geschrieben. Und möchte den ganzen Kladeradatsch nicht noch mal schreiben.
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 11.12.2002, 14:49 Titel: Re: Lenkung |
Es gibt soooo viele Gründe:
- Magnet verrutscht
- Haare oder Dreck in den V-Rädern
- Spulen nicht korrekt eingeklebt
- V-Räder schleifen an Karosse
- kein richtiger Kontakt der Lenkdrähtchen an der Platine
- leicht asymetrischer Aufbau der Lenkung re./li.
- Spurfeder verbogen
Du musst einfach genau hinschaun.
Verfasst am: 11.12.2002, 14:56 Titel: Re: Lenkung |
ok, danke, habe die Achsnägel rausgenommen und geputzt.
ja, es war von anfang an..!
werde mich dann wohl mal an die lenkung machen.
nochmal vielen vielen dank für die schnelle hilfe..!
