Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 20.05.2004, 12:22 Titel: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
da ich jetzt endlich einen turbo für mini-z habe wollte ich meinen x-speed neu einlaufen lassen
nach etwa einer veriertelstunde ist der turbo so eiß geworden das der schrumpfschlauch geplatzt ist
ist das normal???
kann es sein das der turbo etwas hat?
Skyline _________________
Verfasst am: 20.05.2004, 14:01 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Kann es evtl. sein, dass das Ritzelspiel zu eng ist? Das muss wirklich ganz sauber sein und die Hinterachse muss leicht laufen können.
Verfasst am: 20.05.2004, 23:03 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Du hast den Motor eingebaut einlaufen lassen? Macht man das nicht normal im ausgebauten Zustand
Es gab doch hier mal einen Thread darüber...
Was du gemachst hast ist also eh nicht nötig. Hättest du ihn ausgebaut, würde auch nichts über den Turbo laufen..nichts wird heiss! Ist aber deine Sache, ob du das gerne umständlich machst, wenn es auch einfach geht.
Ich würde auch sagen, dass das Ritzel zu schwer geht! Damit zieht der Motor eh so viel und wird dadurch heiss. Das merkst du allerdings auch an der Laufzeit.
EDIT: Warum NEU einlaufen lassen? Wenn du es schon mal gemacht hast, bringt es doch eh nichts mehr... _________________
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 21.05.2004, 10:38 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Ich habe auch (eigentlich nur) schlechte Erfahrungen mit externen Turbos (die käuflichen
) gemacht.
Bei mir ist der externe Turbo immer so heiß geworden, das sich der Kleber immer gelöst hat.
Schmeiss das Ding weg und lass Dir einen internen Turbo einbauen.
Verfasst am: 21.05.2004, 10:45 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Was ist der Unterschied zwischen einem externen und internen Turbo?
"Turbo"...... Quatsch! Sind nur Fets für die Fahrstufe, also eigendlich nix anderes als bei den Bits. _________________ <font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font> |
Garincha1 RC-Enthusiast
Verfasst am: 21.05.2004, 10:54 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Quote: Was ist der Unterschied zwischen einem externen und internen Turbo?
Interner Turbo -> Ersatz der bestehenden Fets auf der Platine
Externer Turbo -> Zusätzliche Platine mit Fets und sechs Anschlüssen: Akkus +/-, Motor +/-, Esc +/-
Quote: Sind nur Fets für die Fahrstufe, also eigendlich nix anderes als bei den Bits.
Jepp, aber "Turbo" hört sich doch viel brachialer an...
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 21.05.2004, 13:09 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Erfunden? Keine Ahnung, aber Fiede (RCLine) bot IMHO als ersten Umbauten an.
@ IX
Schau doch mal ins Mini-Z FAQ.
Verfasst am: 21.05.2004, 13:18 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Die externen Turbos sind meist billig zusammen gewurschtelt. Deshalb gibt es viele, die überproportionale Erwärmung aufzeigen. Da verpufft Akkuleistung ohne Sinn. Insgesamt ist ein externer Turbo ne Energieschleuder, weil er zusätzlich zum Board noch Leistung zieht. Kaufturbo ist ne Newbie-Lösung. Oft wird die Garantie-Geschichte als Argument für den externen Turbo angeführt. Naja... _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 21.05.2004, 13:57 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
Und fiede hat angefangen interne Turbos anzubieten, weil ich es bei RCLine ins Gespräch gebracht hatte.
Link
Skyline R33 RC-Fan
Verfasst am: 21.05.2004, 19:47 Titel: Re: Turbo entwickelt zu viel Wärme? |
um es mal klarzustellen
ich hatte kein rizel druff _________________
