Motoren entstören??
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 10:41    Titel: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
RC-Modelle mit Bit-Platine haben ja keine Last damit, aber sobald man Propotechnik verwendet wirds zum Thema.
Daher 3 Fragen:
1. Wie entstört man einen E-Motor?
2. Wie läuft das bei 2 parallel geschalteten Motoren? Kann ich das wie einen betrachten?
3. Welche Kondensatoren soll ich nehmen? Sie sollen möglichst eine kleine Baugrösse haben (für Mikromodell, NICHT SMD).
Matthias
Anmeldedatum: 24.10.2003
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 10:45    Titel: Re: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
hier drin steht wie man den Servomotor entstört:
Vielleicht hilft es dir!
Guckst du hier
Grüße, Matze
BIT TREFFEN IN KEHL ICH BIN DABEI UND FREU MICH
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 11:00    Titel: Re: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
Jup! Danke!
100 nF zwischen den Polen und jeweils 47nF vom Pol zum Gehäuse.
Jetzt bleibt nur die Frage ob sich das für 2 parallele Motoren mit einer "einfachen" Ausführung (2x47 & 1x100 nF) machen lässt.
Hoffe ihr wisst was ich meine........
Achso, welche Kondensatoren? Ja wohl keine Elkos.....
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 11:10    Titel: Re: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
am besten sind Keramik, bekommt man recht klein
meisten reicht die entstörung schon aus wenn man entweder ans gehäuse oder zwische den polan macht
mfg Spit
das mit der parallelschaltung sollte eigendlich funktionieren,
für bitmotoren braucht man ja keine großen kondensatoren,
auf manchen platinen ist sogar schon ein entstörkondensator drauf
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 11:22    Titel: Re: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
Ok, Keramik.
Ne einfache Entstörung mit nur 100 nF zwischen den Polen bringt bei mir nix! Habs schon getestet. Sind M20 Motoren (Fletcher).
Im Übrigen gehts hier ums Entstören für Propotechnik. Bitplatinen sind meist "imun".....
Sieht nach der ganz harten Massnahme aus. Gleich erstmal Kondensatoren kaufen.
Hoffendlich verschwindet das "Gewackel" und "stossweise" Gasgeben". Gestört werden nämlich Servo UND Regler.
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 11:35    Titel: Re: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
Die meisten Bitplatinen haben einen Entstörkondensator (meist zwischen F und R eingelötet).
Wenn eine Entstörung mit 2x10+1x100nF nichts bringt, kannst du noch 2 Drosseln in die zuleitungen schalten.
Mfg
BeitragVerfasst am: 08.05.2004, 11:43    Titel: Re: Motoren entstören?? Antworten mit Zitat
Festinduktivität oder Spule (Bauform)?
Beide Kabel vom Regler zum Motor?
Welche Induktivität?
Das wäre dann ein Tiefpassfilter, richtig?
Forum ist wie Segeln, man lernt jeden Tag dazu.......
