Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi genuz
Reaper_DFB
Anmeldedatum: 27.04.2004
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 21:32    Titel: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi genuz Antworten mit Zitat
keine sorge ich hab alles mögliche gesucht und auch mods wie teleskopantenne, kondensator entfernen oder gar auf der platine rumlöten gefunden
meine frage wurde leider nicht beantwortet die reichweite ist schätzungsweise 1,5 meter
ich frage mich ob ich das teil deswegen umtauschen sollte
ist das eindeutig unter der leistung eines normalen bitracers oder sollte ich die mods probieren?
ab den 1,5 metern fängt er leider an zu stottern
cobra427
Anmeldedatum: 06.01.2004
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 21:56    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Den Knoten aus der Antenne gemacht?
Frische Akkus/Batterien drin?Keine größeren Metallteile in der Nähe?
Ansonsten würde ich ihn umtauschen.
JackDaniels
Anmeldedatum: 19.10.2003
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 21:57    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
das mit dem kondensator stimmt schon, das ist alles was du machen musst:
http://www.bit-racing-world.de/thread.php?threadid=1439&sid=
Also, ich glaub kaum, dass du den umtauschen kannst ... schließlich fährt er und dieses Fahren zu optimieren, ist ja die Aufgabe des Modellbauers
Grüße, JD
Ist es ein 6 tec oder ein normaler ?
Reaper_DFB
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 22:23    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
ist ein normaler das modelista modell mit 4 karossen boost knopf und 2.2er motor microsizer von vedes(20?) daher kann ich den auch umtauchen (vernabsatzgesetz)
RealHotzenplotZ
Anmeldedatum: 11.04.2004
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 22:31    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
die antenne an der fernbedienung nich ganz rausgezogen??
war bei mir auch das problem!!
Reaper_DFB
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 22:45    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
komplett rausgezogen 4metergroßes zimmer einwandfreie sichtlinie drücke auf "vorwärts" sitze in der hinteren hälfte c.a.
1,5 meter von der wand weg er schafft es nichtmal bis zur anderen wand im gegenteil er stoppt c.a. 1 meter davor
EDIT
ich hielt das mit dem knoten in der antenne für einen scherz hab nun diesen link gefunden
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=4729%26search%3Dknoten%2Cantenne
damit hat der bit ne reichweite von knapp 2 metern ist das nun "normal" d.h. würde sich ein umtausch nichtmehr lohnen? lohnen würde er sich in meinen augen wenn ich c.a. einen halben meter mehr reichweite durch einen umtausch bekomme
RealHotzenplotZ
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 23:05    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
mmhhh komisch
probiers mal mit kondensator rauslöten!! bei meinem freund hat das super geklappt!!
Reaper_DFB
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 23:21    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
net gemeint aber ich fummel nicht drann rum wenn der bit "minderwertig ist" geht er zurück basta LEIDER weis ichnicht was minderwertig ist beduetet 1,5 meter mit knoten und 2 meter ohne knoten minderwertig?
Method_Man
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 00:07    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Kauf dir eine Teleskopantenne, löte eine größere Antenne an deinem Bit dran ( Dickeres Kabel).
Suppressor
Anmeldedatum: 20.02.2003
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 00:10    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Und probier den mal woanders aus.
Es is nämlich so das die Bits (td kann das bestätigen) in unserer Wohnung ne viel geringere Reichweite haben als bei nem Kumpel...
Passt schon...
Reaper_DFB
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 00:20    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
@methofan
das alles weis ich und werd ich auvch wohl machen ABER ich wollte hier eigentlich nur wissen ob es sich lohnt umzutauchen!(retourschein kostenlos liegtja bei) wenn ich jezt z.B. einen bit hab der WEIT unter der skala liegt sagen wir 2-4 meter reichweite (mit knoten in antenne) und meiner nur 1,5 hat dann tausch ich den um und werde net rummachen das werd ich dann am neuen it 2-4 meter machen
@suppressor gute idee ich nehm ihn morgen mal mit auf meine arbeit und fahr ihn da im flur
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 01:55    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Suppris Tipp ist in deinem Fall der sinnvollste. Test dein Bit in einer anderen Umgebung. Wenn auch dort die Reichweite nicht zufriedendstellend ist, versuche das Bit umzutauschen.
Allerdings würde ich alles ab 2m als "Normal" bezeichnen.
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 10:03    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
RX-Spule neu abgleichen bringt (immer!) locker 10 m!! Ist aber nix für jedermann, da man einen Kunstoffschraubendreher braucht und recht schnell was kaput machen kann.
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 10:46    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Wenn du 1,5 m feststellst und keine Lust hast zu modden, könnte man einen Umtausch versuchen. Aber m.E. hat man keinen Anspruch durch einen Mangel bei 1,5 m. Denn es ist weder eine Reichweite zugesagt, noch ist man alleine auf der "Funkwelt". Und 1,5 m zeigen, dass kein grundsätzliches Problem, wie kaputter Baustein, defekte Antenne oder FB vorliegt.
Ich würde auch nicht an der Spule rumdrehen. Da hat man schnell was verfriemelt. Aber eine etwa 15cm lange, senkrechte Stahldrahtantenne am Car und eine Teleskopantenne an der FB wird sicher die Reichweite klar verbessern.
Zum Rennen fahren braucht man übrigens meist nicht mehr als 1,5 m. Meine Rennwagen haben alle gekappte Antennen, um unter Brücken nicht anzuschlagen und entsprechend nicht mehr als 1,5m Reichweite.
ReaperAtwoerk
Anmeldedatum: 04.05.2004
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 12:15    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
@all
danke für die antworten ich hab den bit heute auf der arbeit bei gehabt ohne knoten fuhr er hier c.a. 2 meter recht wenig aber ein arbeitskollege wollte ihn trozdem und ich hab mir nen neuen bei vedes bestellt
wenn dieser ebensowenig fährt modde ich
@richi dank des vernabsatzgesetzes hätte ich jederzeit umtauschen können aber so find iches fairer vedes gegenüber warja schließlich schon benuzt..
ich will aber mit dem auto auch fun haben (auf dem balkon sitzen und unten die katzen ärgern*g* daher brauch ich 3-5 meter minimum
mein neuer bit bekommt eine teleskopantenne sowie eine stahldraht antenne 3fach gedreht und wenn die FB nen kondensator hat kommt der raus ich denke das sollte reichen (irgentwo stand die 27er hätten keinen kondensator kann das jemand bestätigen?)
lohnen sich blanke antennen oder eher abisolierte wie beim original ? oder macht das keinen unterschied?
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 12:19    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Der Trend geht zum Zweit-Nick, was?
Zum Thema Reichweite lies dir die beiden folgenden Thread bitte mal durch:
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=9231
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=5600
Noch mehr gibt's per Suchfunktion unten rechts in diesem Board-Bereich.
ReaperAtwoerk
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 14:50    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
ja *g* auch wenn work normal work heist und net woerk
Method_Man
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 15:02    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Oh man ich versteh nicht, redest du Ostdeutsch.
jevries
Anmeldedatum: 24.03.2004
BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 12:21    Titel: Re: Reichweitenproblem bei 27mhz original microsizer (rudi g Antworten mit Zitat
Ich versuche as mal wieder in German..hehehe:
Spule abgleichen war der trick fur mich! Meine LXX super perfection hatte eine reichweite von 1 meter nach den abgleichen habe ich eine reichweite von circa 8 a 10 meter.
Ich habe die antenna on der FB mit 40 cm extended mit stahldrad und die car antenna ist 30 cm.
1 extra batterie (3.6V) in der FB is also eine gute trick.
www.jevries.com
