gierig2000
Anmeldedatum: 03.05.2004 Beiträge: 2
Verfasst am: 03.05.2004, 14:53 Titel: Antenne rausziehen funzt nicht |
Und zwar will bei meinem Microsizer die Antenne nicht so wirklich raus. Ich versuch das Drehteil da zu drehen, aber da braucht man schon übermäßige Kraft, die bei mir nicht so ganz vorhanden ist . Da ist doch noch so nen Loch wo in steht. Soll da Öl rein, damit sich das Teil vernünftig drehen lässt. Steht nämlich nichts in dem Handbuch. Ich glaub wenn man nur an der Antenne zieht, dann hat ich mal eine!
Bit_Crack
Anmeldedatum: 03.05.2004 Beiträge: 12
Verfasst am: 03.05.2004, 14:56 Titel: Re: Antenne rausziehen funzt nicht |
das hatte ich auch mal.............. hab dann oben an dem Knubbel gezogen oder eben wie du sagtest an dem Drehteil. Einfach mal probieren. So schnell gehen die ned kaputt  _________________ Breiter, Tiefer, Schneller ............ |
Jey_Bee RC-Fan
Verfasst am: 03.05.2004, 14:58 Titel: Re: Antenne rausziehen funzt nicht |
Oha!
Also das kleine Loch mit dem "In" ist einer Vorrichtung, um das Antriebsritzel auf den Motor zu "drücken", sonst nichts.
Die Schlabberantenne ist nicht sehr lang, wie weit hast Du sie denn herausgezogen?
Ps: Die Antenne wird einfach nur mit der Hand rausgezogen.
Das Drehrad dient dazu, um die Antenne wieder reinzudrehen (Urzeigersinn)
Sollte das alles wirklich merklich zu schwer gehen, kannst Du die FB vorsichtig öffnen (Auf die Kabel achten) und die Schraube vom Drehrad etwas locken.
Noch besser ist eh ein Teleskopantennen umbau!  _________________ Gruss...
gierig2000
Verfasst am: 03.05.2004, 16:16 Titel: Re: Antenne rausziehen funzt nicht |
Naja wie weit ist gut. 2 cm???
So hab jetzt einfach an dem Gnubbelteil von der Antenne gezogen. Jetzt ist sie weit genug draussen. Dachte eigentlich nur, dass sie mir dann abreisst, weil das so schwer ging.
Vielen dank an euch.
Verfasst am: 03.05.2004, 16:18 Titel: Re: Antenne rausziehen funzt nicht |
40-50cm  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
