noumenon RC-Enthusiast
Verfasst am: 31.03.2004, 00:13 Titel: XMOD totgetuned? => geht wieder! |
Servus,
hab heute meinen XMod bekommen. Vorher getestet und alles funzte...dann vorsichtig aufgeschraubt und:
- SI verlötet
- Widerstand entfernt
- Wärmeleitpaste aufgetragen und vorsichtig wieder zusammengebaut..
.. nun funktioniert er nicht mehr..zieht keinen Strom, hat nix gebrutzelt...gibt keinen Mucks...
hab schon alles noch x-mal überprüft, Spannung kommt am Board an..
Bin jetzt etwas fertig mit den Nerven, hat von euch noch jemand nen Tip nach was ich schaun könnte?
Mike _________________ *g*...I am evil Mikey...
pippoe RC-Fan
Verfasst am: 31.03.2004, 00:50 Titel: Re: XMOD totgetuned? => geht wieder! |
Hmm.. schwer zu sagen.. ich schätze mal, dass Du als Lötprofi die veränderten Teile (Widerstand und FETs) schon kontrolliert hast.. Ich fange 'mal eine Checkliste an.. viellecht hilft's..
Erst 'mal da, wo verändert wurde:
-Der Punkt bei den Fets sitzt auf der Seite der Stromanschlüsse, wo jeder Pin einzeln verbunden ist. Seite Motor sind alle Pins zusammen verbunden.
-Der Widerstand geht auf der Seite Servo-Steuerkabel durch die Platine, auf der anderen Seite ebenfalls, ist aber zusätzlich mit dem rechten Beinchen des als Q5 markierten Bauteils (ein Fet?) an der Platinenoberseite verbunden.
Ausserdem:
-Da er gar beim Einschalten keinen Mucks macht, kann's auch nicht an einer fehlenden/ defekten Verbindung von Empfänger zur Hauptplatine liegen oder einem abgefallenen Antennenkabel..
-und Strom am Board heisst, dass die Kabel zu den Batteriekästen auch ok sind..
-Servo- und Motorkabel überprüft?
Hast Du bestimmt alles schon nachgeprüft, huh?
hmmm...
Cheers
Verfasst am: 31.03.2004, 01:07 Titel: Re: XMOD totgetuned? => geht wieder! |
Ach noumi noumi...du wolltest ja unbedingt dicke Kabel haben..jaja, sowas kommt von sowas...
Also Leutz: wenn Ihr die Kabel austauscht gegen Silikonkabel und die dafür vorgesehen Löcher aufbohrt schaut zu, dass die Durchkontaktierung danach noch steht!!!
Mike, der das gemacht hat und danach keine Durchkontaktierung mehr hatte...
nu gehts wieder *Loch in Arsch freu*
n8
