wie wechselt man die federn bei alu-dämpfern?
tonyboy
Anmeldedatum: 10.01.2004
BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 13:32    Titel: wie wechselt man die federn bei alu-dämpfern? Antworten mit Zitat
hallo
kann mir mal einer sagen, wie die federn bei den gpm alu-dämpfern gewechselt werden??? für overland/monster.
wäre sehr dankbar
schnurzel
Anmeldedatum: 29.12.2003
BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 13:37    Titel: Re: wie wechselt man die federn bei alu-dämpfern? Antworten mit Zitat
Man nehme 2 Zangen(ziemlich Spitz), mit einer hält man das eine teil des Dämpfers fest , mit der anderen dreht man den anderen Teil ab, geht ganz leicht und bitte keine Gewalt beim Zange-ansetzen!Man kann auch die Feder zur Seite schieben und die Zange da ansetzen, ist aber nicht ratsam...Kratzer und so...!
jimmi_rakete
Anmeldedatum: 20.07.2003
BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 13:48    Titel: Re: wie wechselt man die federn bei alu-dämpfern? Antworten mit Zitat
Hi Tony,
Du musst den runden Teller vom Dämpfer, der die Feder unten hält, ein Stück nach oben schieben und mit einer kleinen Telefonzange die Dämpfewrstange am Restgewinde festhalten. Dann kannst Du den Kugelkopf recht einfach abdrehen. Nehme am besten eine Zange die in den Backeninnenflächen glatt ist, somit machst Du keine Riefen auf die Stange die wiederum die Dichtung zerstören könnten.
Ach so, wenn Du schon am Dämpferbasteln bist, dann öffne den oberen Teil und fülle ein paar Tropfen Dämpferöl rein, es kann nämlich sein daß die Dämpfer leer sind. Das war bei meinen so.
jimmi
tonyboy
BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 16:21    Titel: Re: wie wechselt man die federn bei alu-dämpfern? Antworten mit Zitat
ja danke, sie sind lehr, federn aber so auch ganz gut, aßerdem habe ich kein dämperöl.
ist das denn ein großer unterschied, wenn ich öl reintue?
jimmi_rakete
BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 23:41    Titel: Re: wie wechselt man die federn bei alu-dämpfern? Antworten mit Zitat
Hi tonyboy,
ist schon ein schöner Unterschied zu merken, Dämpferöl hatte ich noch von meinem Offroader über, sie federn jetzt nicht mehr ganz so doll ein.
jimmi
