Zuschaltbare zweite Zelle
wertzu
Anmeldedatum: 16.01.2004
BeitragVerfasst am: 07.02.2004, 23:56    Titel: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Also
Ich wollte da gerne mal fragen ob es nicht theoretisch möglich wäre eine zweite Zelle, unterbrochen durch einen SMD schalter, an die erste Stelle parallel zu schalten. Somit hätte man ja praktisch einen Mix aus Single und Dualcell.
Man müsste nur beachten das die Differenz der beiden Akkus nicht dazu führt, das sich beide Akkus gegenseitig aussaugen.
Was haltet ihr von der Idee. Mich hindert nur noch das zusammenbauen*gg*
wertzu
dude
Anmeldedatum: 06.03.2003
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 00:00    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Gute Idee!
Hier ist ein Plan dazu:
Man braucht allerdings zwei Schalter, oder einen der zwei Schaltkreise getrennt schliessen kann.
Mehr zum Thema:
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=3004
http://www.universalhost.de/html_bit/dualcellswitchbit.htm
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 01:00    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Wobei mir dabei schon immer der Sinn des Ganzen entgeht...
- Ein Single Cell ist mit Fets schon zu schnell für die meisten Rennstrecken
- Ein Dual-Cell ist nur als Dragster einsetzbar, Lipos sind aber noch schneller
- Ein 50mAh Akku fährt vernüftig geladen über 20 Minuten, Parallelschaltung der Akkus ist also nicht notwendig
wertzu
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 01:15    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Ja das stimmt was du sagst Cartman *g*
Aber es geht ja letztendlich um die Frage:
Also achtung es wird kompliziert --->
Man hat einen 160 mA Akku und noch einen.
Man trenne den zweiten Akku welcher parallel geschaltet ist durch einen SMD Schalter und hat somit den Effekt > Einfach Akku normales "cruisen" und parallel geschaltet doppelte Power.
Erklärt mir das nochmal ob das geht. Es kann ja jemand Ahnung ^^ von dem Kram hat mal nen neuen Schaltplan entwerfen.
wertzu
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 10:02    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Sicher gehts, das dürfte mit Schalttransistoren zu machen sein. Aber warum? Der Sinn ist nicht gegeben. Mir ist schon nicht klar, warum du überhaupt 160er Akkus nimmst. Da fallen dir doch die Hände ab, wenn du über eine Stunde am Stück fährst. Oder bei Schaltvariante "low power" sogar über zwei Stunden...
Voraussetzung für das alles ist ein richtiges Ladegerät mit Delta Peak, also ein "b-charger". Ohne richtiges Ladegerät ist kein Akku sinnhaft zu befüllen. Hast du so ein Ladegerät überhaupt? Vermutlich nicht, sonst würdest du keinen Bedarf mehr nach mehr Kapazität verspüren.
Und die Steuerung von Leistung durch Zuschalten eines zweiten Akkus ist ungeschickt: Sie lässt nur zwei separat ladbare Akkus zu (sie entladen sich damit ja auch unterschiedlich). Damit hast du ein Ladeproblem. Genau deshalb dosieren die Hersteller von 2,4 V Bits mit Dual-Speed die Leistung nicht so, sondern durch pulsen oder Vorwiderstand.
wertzu
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 12:52    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Mir schwebten da jetzt anstatt Schalttransistoren eher SMD Schalter vor. Aber gäbe es nicht die Möglichkeit das ganze doch irgendwie hin zubekommen. Es geht ja hier bei der ganzen Bit Bastelei nich um einen gewissen Sinn sondern eher um "de Spass an de Freud".
Also wenn es theoretisch machbar ist dann gebt mir doch mal jemand einen Schaltplan. Danke für eure Beiträge.
cu wertzu
PS: Hat jemand schonmal Erfahrung gemacht in in der Hinsicht mit der zuschaltbaren zweiten Zelle????
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 13:00    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Der Schaltplan ist oben im Thread von dude. Was möchtest du noch?
I-C
Anmeldedatum: 10.04.2003
den schaltplan hat dude dir schon gegeben, also wo ist dein problem
edit:
zu spät
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 13:02    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Was ist denn am Schaltplan von dude auszusetzen?
EDIT:
3 User - ein Gedanke...
dude
BeitragVerfasst am: 08.02.2004, 13:27    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
So, jetzt mal Tacheles:
Es bringt dir gar nix, wenn du eine Zweite Akkuzelle parallel dazuschaltest. Der Wagen hat damit nicht "mehr Power", er fährt nur länger.
Deshalb kannst du dir den Schalter auch sparen, und die Akkus einfach parallel einlöten. Das ist bei 160mAh Akkus aber auch schon Quatsch.
[Edit] Hier ist ein Schaltpln, falls du es immer noch ausprobieren willst:
http://www.bit-racing.de/fileupload/userbilder2003/SchemaXY.bmp
wertzu
BeitragVerfasst am: 09.02.2004, 17:42    Titel: Re: Zuschaltbare zweite Zelle Antworten mit Zitat
Also ich danke euch für eure Unterstützung ich denke mal ich werde mir nochmal zwei Akuus (Oder veilleicht auch nen Lipo plus Lader) kaufen und dann den richtigen Dualcell anstreben. Auch wenn nicht viel dafür spricht Ich bin halt son Freak. Bald kommt auch wie versprochen mein erster MOD
Naja nochmals Danke und ich denke ich habs jetzt gecheckt
Cu
