Lade Probleme mit LXX
Soulman
Anmeldedatum: 20.11.2003
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 17:40    Titel: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Also habe von E bay einen LXX erstanden und jetzt habe ich vollgendes Problem.
Wenn ich den Bit auf die Fernbedienung stecke leuchtet die Lade Diode ganz schwach, wenn ich dann vor drücke ist sie richtig hell.
Kann den LXX nud aufgesteckt auf der Fernbedienung fahren (oder eher testen).
Kann es an der FB liegen ?
Danke im voraus
J-Fall
Anmeldedatum: 21.12.2003
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 18:16    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Wenn der Bit auf der FB is reagiert er bei einem LXX chassie nich. Das geht erst beim fahren!
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 18:19    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
- Probiere mal eine andere Ladestation
- Sind die Batterien in der Ladestation voll?
Gunworm
Anmeldedatum: 16.09.2003
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 19:09    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
@J-Fall: Meine LXX funktionieren auch wenn sie auf der FB stecken.
@ Soulman: Wenn er auf der FB funktioniert sollte sich auch der Akku laden. Zusätzlich zu den Tipps von cartman kann ich dir nur empfehlen auch den Akku im Bit zu checken. Wenn der im A.... ist kann es sein das der Akku unter Belastung zusammen bricht (Bit funktioniert zwar auf der FB - fährt aber am Boden nur kurz oder gar nicht).
Soulman
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 19:57    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Also habe den AKKU getauscht auf der gleichen FB geladen, LED geht nicht aus, das gleiche wie mit dem anderen AKKU.
Wie gesagt wenn ich den Bit auf der FB habe und vorwärts drücke, stottert der Motor auch so komisch.
Method_Man
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 20:11    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Defekt ? Zurückschicken, Geld verlangen.
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 20:18    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
@Soulman:
Es hilft ungemein, wenn diagnostische und therapeuthische Maßnahmen so präzise wie möglich beschrieben sind. Also, was hast Du getauscht? Den AKKU im Fahrzeug oder die AKKUS in der Fernbedienung? Falls es die Fernbedienung war, dann mußt Du dort Batterien einsetzen!
@Method_Man:
Mensch, mach' Deinem Namen Ehre... Händler verticken keine LXX und Privatpersonen - soweit sie nicht grenzdebil sind - schließen das eben bei EBAY aus.
Soulman
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 23:16    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Also in der FB sind normale Batterien
Bit auf FB laden glimmt nur die Lade LED
Bit noch drauf einmal Fahrtrichtung vorwärts gedrückt, leuchtet die lade LED hell.
Halte ich die vorwärts Taste gedrückt (Bit noch auf FB)
läuft er zwar stottert aber.
LED geht nicht nach 45 sek aus.
Bit runter tut sich nichtsmehr.
Hoffe das war präzise genug um mir zu helfen.
Kann auch sein das mir nichtmehr zu helfen ist*lach*
ansonsten schick ich das Teil wieder zurück
HAB MICH SO DRAUF GEFREUT
ACHSO scheint übrigens doch ein Händler zu sein.
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 23:22    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Wenn du die Möglichkeit hast, ihn umzutauschen, nimm sie war. Das ist viel einfacher und sicherer. Man kann nur spekulieren, woran es liegt. Ich tippe auf einen Fehler in der FB.
Vielleicht kannst du den Wagen mal mit einer anderen FB testen.
Garincha1
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 23:24    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
Nichts mehr rumfuchteln, widerrufen/umtauschen/nachbessern!!!
Soulman
BeitragVerfasst am: 30.01.2004, 23:33    Titel: Re: Lade Probleme mit LXX Antworten mit Zitat
OK dann werde ich mal auf Euren Rat hören und das Teil umtauschen.
Hab mich aber trotzdem gefreut darauf das Ding fahren zu lassen.
Egal
Aber welche FB kann ich denn mal nehmen ?
auf dem BIT steht drauf 01 was ist das denn für eine Frequenz?
EDIT
habe den Fehler gefunden
und zwar war ein kontakt von den Ladekontakten Oxidiert
frei gekratzt und er läuft
HURRA *freu*
