Exetiver RC-Fan
Anmeldedatum: 31.12.2003 Beiträge: 244
Verfasst am: 28.01.2004, 18:41 Titel: Helikopter Bit basteln |
Ich hab irgendwie einen meiner Bits gefetzt und möchte nun die Steuerung (noch OK) in einen kleinen Heli einbauen. Jetzt bäuchte ich etwas technischen "Beistand":
Reichen 2 Kanäle um einen "halbwegs" Akzeptablen Heli zu bauen, oder brauch ich mehr?
Kann ich auch ne Ferbedienung von einer Glotze benutzen und den dazugehörigen Empfänger da rein setzen (viele viele Kanäle)?
Wo nehm ich Propeller her und welcher Motor ist dafür geignet?
Wie kann ich Vorwärts und Rückwärts fliegen (2 Kanal-Lösung)? _________________
WISSEN IST MACHT, NICHTS WISSEN - MACHT NICHTS |
Verfasst am: 28.01.2004, 18:54 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Es geht nicht. So wie dein Avatar. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde)
Exetiver RC-Fan
Verfasst am: 28.01.2004, 18:57 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Wieso geht das mit dem Heli nicht?
Avatar weiß ich schon.  _________________
Titanus RC-Fan
Verfasst am: 28.01.2004, 19:00 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Helikopter sind viel zu schwer zu bauen versuchs mit einem Flieger !
1. Der Propeller müsste sich sau schnell Drehen, damit er überhaut abhebt !
2. Die Neigung, die fürs vorwerts und rückwertsfliegen nötig ist, ist kaum zu realisieren !
3. Falls du die ganze Technik überhaupt in einen kleinen Heli einbauen kannst !
4. Falls es dir doch gelingt, was ich nicht glaube, ist das Gewicht vom Heli so hoch, dass er wegen Übergewischt an Boden liegen wird !  _________________ <center><img></center>
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 28.01.2004, 19:01 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
@Exetiver
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber wenn Du Dir diese Fragen nicht selbst beantworten kannst, vergiss den Heli !!! Du tust Dir damit selber keinen Gefallen, denn Du wirst von einer Pleite in die nächste laufen, und verliert dann ganz schnell die Lust. Rein technisch soll das auch mit einer Bit-Platine möglich sein (ich finde nur den dämlichen link nicht mehr), aber ich wage zu behaupten das der 'Forschungsaufwand' den Preis eines Kompletten indoor Helis um ein Vielfaches übersteigt.
Bau Dir mal den Gummimotorheli , zu dem ich den Link im OffTopic Bereich gepostet habe, dann bekommst Du schon mal ein 'Gefühl' für die Helitechnik....
--- Tanis ---
[Edit]
...stimmt nicht (wobei sau schnell ja keine richtige Angabe ist) !!! Man kann auch mit wenig Drehzahl viel Schub erzeugen... das hängt von der Rotordimensionierung und vielen anderen Faktoren ab.
Quote: 2. Die Neigung, die fürs vorwerts und rückwertsfliegen nötig ist, ist kaum zu realisieren !
... stimmt auch nicht ganz. Punkt 2 ist eine Frage der Physik, und Punkt 3 haben hunderte von Palm-Size-Heli Piloten schon wiederlegt.
Quote: 4. Falls es dir doch gelingt, was ich nicht glaube, ist das Gewicht vom Heli so hoch, dass er wegen Übergewischt an Boden liegen wird !
.... auch hier siehe Punkt 3
_________________ ---
Resistance is futile!
Verfasst am: 28.01.2004, 19:19 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Wie sag´ichs meinem Kinde? Mit den Begriffen Nick, Roll und Pitch wirst du nichts anfangen können, weil du keine Vorinformationen gesammelt hast.
Aber die Leistung, einen Heli sauber in der Luft zu halten ist damit vergleichbar, auf einer 60x60 cm großen Platte, die du in Händen hältst, eine im Durchmesser 10 cm große Marmorkugel beim gehen genau in der Mitte zu halten.
Das schreit nach Proportionaltechnik mit ganz exaktem, fein dosierbarem Ansprechverhalten. Damit ist eine Bit-Platine keine gute Ausgangsbasis. Und: je kleiner der Heli, destso diffiziler das Flugverhalten.
Zusätzlich müsste man extrem leicht bauen mit entsprechend teuren Materialien und unheimlich exakt fertigen.
Gäbe es eine einfache und preisgünstige Lösung, hätten aus den Miriarden asiatischer Entwickler sicher jemand die Lösung gefunden und man hätte sie vermarktet. So gibt es als Fertigheli in kleiner Ausführung seit Jahren nur den unglaublich teuren Keyence zu kaufen... _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Verfasst am: 28.01.2004, 19:26 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Ich versuch mich mal mit nem kurzen Satz........
Ein Heli ist um alle 3 Drehachsen im Raum instabil. Das erfordert eine feine Nachregelung aller 3 Achsen + Motor, wenn man nur eine Achse "verstellt". Das geschieht durch die Kreiselmomente.
So ein Heli ist eine hochkomplexe Flugmaschine und überhaupt nicht mit "an/aus" zu regeln. Dazu bedarf es hochkomplexer Propo-Technik. _________________ <font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font> |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 28.01.2004, 20:04 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
hmmmm.....eigentlich wollte ich auf solche Thread´s nicht antworten.....aber:
Eine Frage wurde nicht geklärt:
RemCon-Verwendung von TV-Gerät
Nicht möglich, da empfängerseitig die decodierung der Signale der Bedienfeldprozz. macht.
(evtl noch in einem I2C-PROM abgelegte dec. Sequenzen)
--> Aufwand immens
---> Dec. Signale sind "Schaltsignale" (Problem siehe oben!!)
greez DOC
Ich denke ist alles gesagt, das "Ding" kann mann CLOSEN! _________________ ____SIGNATUR ?______ |
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 28.01.2004, 20:11 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Ne ne, lass mal offen.... ich mach nicht so gerne eigene threads auf ...
--- Tanis ---
Resistance is futile! |
uplift
Anmeldedatum: 25.12.2003 Beiträge: 29
Verfasst am: 28.01.2004, 20:20 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Immer die gleichen Leute wenns um Bits in der Luft geht!
Witzig, grad heut hab ich auch überlegt mich ma im Bau eines auseinandersetzen will, war im Aufzug, habs aber gleich wieder verworfen. Meine Vorinformationen sind nicht sehr umfassend, zwei Stockwerke haben gereicht.
Ich würde trotzdem sehr gerne mal ausprobiern wie weit man mit bit technik daneben hauen kann. Aber die Zeit vertu ich dann doch lieber endlich ma mit bit fahn statt immer nur was zum fliegen zu bringen. :-)
Bis neulich
uplift
oversized RC-Fan
Verfasst am: 28.01.2004, 21:23 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Also nur mal so ne Frage weil ich neugierig geworden bin :
Wie viel Upm müsste der Motor für nen Bitheli haben ?
Außerdem bräuchte man dann doch so was wie schub damit man den heli auch landen kann oder ?
Gruss oversized _________________ Frauen sind wie Wirbelstürme ...
Wenn sie gehen nehmen sie Häuser und Autos mit  |
Verfasst am: 28.01.2004, 21:24 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Das ist kein Problem. 4000 U/Min reichen dicke. Aber das Drehmoment ist wichtig - und die Effizienz. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Bizzaexpress RC-Enthusiast
Verfasst am: 28.01.2004, 21:28 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Je größer, destso weniger schnell dreht er. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
oversized RC-Fan
Verfasst am: 28.01.2004, 21:30 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
aber man müsste doch dann eigentlich nen getriebe einbauen !?
Möglichst einstufig um so wenig energie wie möglich zu verlieren !
Verfasst am: 28.01.2004, 21:31 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
was macht denn der keyence an upm?
Zähl mal! |
Jey_Bee RC-Fan
Verfasst am: 28.01.2004, 21:52 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Modell-Helicopter...
... einer der grössten Träume seid meiner Kindheit.
Wie Richie schon sagte, wenn Du mit den Begriffen Nick, Roll, Pitch nichts anfangen kannst, ist Dein Vorhaben schon im Keim erstickt. Ich will jetzt bestimmt nicht behaupten das ich der Heliprofi bin, denn ausser Simulationen habe ich noch keinen Heli geflogen. Wenngleich mein Theoretisches Wissen dazu ausreichen müsste. (Vom tatsächlichen Feingefühl abgesehen)
Und wenn es mein Budget jemals erlaubt hätte, hötte ich mir schon längst ein Modellhelicopter (Traum ist BK117 oder Bell UH1D) angeschafft. (Finanzierungpläne existierten schon mal)
Die Umdrehungszahl des Hauptrotors steht in jedem Fall in Relation zum Rotordurchmesser, Blattneigung und Gewicht aber auch in wie weit eine kolektive Blattverstellung möglich ist. (Geht im Modell auch Ohne)
Da wir hier aber von Bit-Technik sprechen wird es in der Grösse im Selbstbau wirklich nahezu Unmöglich sein. _________________ Gruss...
Verfasst am: 28.01.2004, 21:59 Titel: Re: Helikopter Bit basteln |
Quote: was macht denn der keyence an upm?
Weiß nicht, aber sehr viele. Er hat ja auch kein Getriebe, im Gegensatz zu den großen Coptern. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
oversized RC-Fan
Tanis RC-Enthusiast
