Probleme mit Polyester- Gießharz
ponsmc
Anmeldedatum: 16.01.2004
BeitragVerfasst am: 27.01.2004, 23:50    Titel: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Ich habe ein Problem mit dem Polyester- Gießharz, mit dem man eigene Karosserien bauen kann. Ich verstehe nämlich nicht so ganz das mit dem Härter.
Auf der Verpackung steht:
Polyerster- Gießharz härtet in kurzer Zeit durch Zugabe von 1- 2% Härter fest aus (1ml= ca. 40 Tropfen).
Heißt das jetzt pro ml Gießharz 40 Tropfen oder 1ml Härter sind 40 Tropfen?
Ich raff das nicht. Bitte helft mir!
Ich weiß, dass ich nicht's weiß, aber dass ich das weiß, das weiß ich!
Suppressor
Anmeldedatum: 20.02.2003
BeitragVerfasst am: 27.01.2004, 23:55    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Das heisst:
Wenn du 100ml Harz hast musst du 1-2% Härter hinzugeben.
Also in dem Fall 1-2ml.
Da du jetz sicher nicht 1ml genau abmessen kannst sagen die dir netter weise 1ml=40 Tropfen.
Also musst du auf 100ml Harz 40-80 Tropfen härter hinzugeben.
So verstehe ich das. ciao
Passt schon...
ponsmc
BeitragVerfasst am: 28.01.2004, 07:12    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt 40ml genommen. Wieviel Tropfen brauch ich dazu?
40ml = 0,4-0,8ml also 15-30 Tropfen???
Jey_Bee
Anmeldedatum: 10.08.2003
BeitragVerfasst am: 28.01.2004, 07:18    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Na siehst Du, Dreisatz hast Du noch drauf
War doch eigendlich gar nicht so schwer.
Gruss...
BeitragVerfasst am: 28.01.2004, 08:40    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Zu dieser Frage haben wir uns hier im Forum schon einmal lang und breit auseinander gesetzt... Ich habe es damals auch nicht geschnackelt...
Aus meiner Erfahrung: egal wieviele Tropfen...das wird nieee hart und trocken.
Sollte das bei dir anders sein, dann lass uns mal Resultate sehen. Ich habs aufgegeben.
BeitragVerfasst am: 28.01.2004, 09:19    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Jup, hab´s nach immer hin 3 Versuchen auch gekippt. Verwende meine wertvolle Zeit lieber für technisches oder dezentes optisches Tuning.
Polyesther Harz überlasse ich den Profis
Viele Grüße
PS: Das soll Dich auf keinen Fall entmutigen. Ist sicherlich nur eine Übungssache und wenn Du es erstmal drauf hast und dann noch anständig Lakierst, kannst Du so gut wie jeden Wagen bauen und Dir die Beweunderung (und vielleicht auch den Neid) der Forumskollegen sichern.
Libeccio
Anmeldedatum: 05.11.2003
BeitragVerfasst am: 28.01.2004, 11:31    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Das mit dem kleben gibt sich mit der Zeit.
Und wenn Du lackieren willst, sprüh vorher ne dünne Schicht Sprühspachtel, schleif leicht ab und schon klebt´s nicht mehr.
Oder nimm ne Nagelbürste und heisses Wasser mit Seife, dann wird´s auch gleich besser.
Mein Problem war, daß ich am Anfang nicht begriffen habe, wie unglaublich fest das Zeug wird und die Karossen mehr als nen Millimeter stark gemacht habe. Auch das wirklich genaue Abformen (z.B. Frontgrill vom orig. Mini) mit Latexmilch war eher mein Problem.
Viel Erfolg!!
ponsmc
BeitragVerfasst am: 29.01.2004, 17:37    Titel: Re: Probleme mit Polyester- Gießharz Antworten mit Zitat
Danke an alle!
Werde mein Glück versuchen!
