Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem
IOW4
Anmeldedatum: 07.01.2004
BeitragVerfasst am: 26.01.2004, 19:08    Titel: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Hallo Leute ich bins mal wieder! ^^
Also ich hab Freitag meinen ersten combat Digi-Q bekommen
Hab da leider nur ein Problem:
Der läuft nicht geradeaus!
->Jetzt regen sich hier bestimmt nen paar leute auf von wegen einlesen und so aber das hab ich und trotzdem quält mich das Prob!
LEST BITTE ZU ENDE!
Also es ist ja nicht so dass das er nicht gefahren ist, so ein bis zwei mal fuhr er richtig super.
Dann fing es an der Panzer fuhr nur noch 3 Minuten vorher waren es 5, zusätzlich fährt er jetzt leicht nach links.
Gut, hab ich mir gedacht Batterien in der FB leer, also neue rein und? --> Pustekuchen!!
Nach diesem letzten Laden an der FB (unsereins wartet ja noch auf seinen B-Cahrger) war der Panzer nicht mehr der alte!!!
Er fährt fast garnicht mehr, wenn nur langsam und das getriebe jault wie sau!
Ich aufgeschraubt nachgesehen und nen bisschen mit den Zahnrädern rumprobiert, das Getriebe gefettet mit Tamiya Grease, an die Motoren nen wenig WD40 (Öl auf mineralölbasis laut angabe Forum) die laufen auch wie sau! nur zum antreiben des Getriebes reicht es gerade noch!
Mit Ketten aufgezogen iss bei Anschlag FB nur Schneckentempo angesagt!
Soviel zur Fehlerschilderung, nun weiß ich jedoch nicht ob es ein Akku, Getriebe(umwucht/unrund) oder Motor Prob ist.
Fakt ist: Ich will es beheben die Tanks sind ja auch sch**** teuer!!!
PS: wenn ich die Lenkkorrektur an der FB benutze (damit der Panzer wenigstens Schneckentempo GERADEAUS fährt) fährt der Panzer garnicht mehr mit der linken Kette rückwärts!!
Hab ich mir gedacht testest du mal, also Lenkkorrektur-Dreher Anschlag andere Richtung ZACK dreht sich die Rechte Kette nicht mehr rückwärts!
WAS is das? hat das was mit der Platine oder sogar der FB zu tun?
Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur!
(nach so nem langen Post will ich nicht alles 3 mal lesen ich bin niedergeschlagen genug!)
Henry Kissinger (*1923)
IceMan-85
Anmeldedatum: 24.06.2003
BeitragVerfasst am: 26.01.2004, 19:12    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Meine empfehlung: UMTAUSCHEN!
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 26.01.2004, 19:17    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Ich würde als erstes mal die Leerlauf-Spannung des (geladenen) Akkus im Panzer messen. Wenn die Ok ist, würde ich die Spannung noch mal unter Last messen, da ich hier auch ein Akkupack habe, was zwar laut Ladegerät und Ladeschlussspannung ok zu sein scheint, aber was bei geringster Belastung 'zusammenbricht'. (Das Pack war auch aus einem Panzer.... ). Die Elektronik der Digi-Q's ist sehr kompliziert, da würde ich zuletzt suchen...
--- Tanis ---
Resistance is futile!
ICQ-Nummer
IOW4
BeitragVerfasst am: 26.01.2004, 19:25    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Also schätzt ihr beide dass es der Akku ist?
Der Akku hat aber 3 Ladezyklen durchgemacht und ging auch zuerst!
Es kommt mir so vor als wenn der akku nach jedem mal laden an der FB schlechter wird also wart ich mal aufn B-Charger, oder was würdet ihr raten?
Aber gute Idee den umzutauschen!(ich hab ja nicht da drin mit Fett rumgeschmiert und alles 10 mal aufgeschraubt)
Könnte es dann sein das wenn ich nen B-Charger mit der Ladeschale bekomme, der Panzer nach 2-3 mal am B-Charger laden und leerfahren wieder besser fährt weil der Akku sich wieder von der "Strafe" FB laden erholt hatt?
Und vor allem was isn das mit dem nicht Rückwärts fahren können?
THX IOW4
IOW4
BeitragVerfasst am: 16.02.2004, 17:48    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
So habe jetzt den B-Charger bekommen und versucht den Panzer zu laden.
Er wurde auch geladen bei (300mA meine ich)!
Ich schalte ihn an, komisch kein rotes Blinken beim anschalten? Und dann mach ich die Fernbediehnung an und nichts tut sich am Panzer.
Alles mögliche Probiert:
Akkus gegen neue getauscht, nochmal geladen-> wieder nix!
Und jetzt hab ich noch gesehen dass wohl die alten Akkus ausgelaufen waren und nen bissel Elektrolyt is auf der Platine klebt , kriegt man das wieder ab oder ist das nicht schlimm?
HAB ICH MEINE PLATINE JETZT GESCHROTTET?
Na ja ich bestell mir dann halt nen neuen *HEUL* oder kann den hier irgendwer noch retten?
*Zu Microsash und Cartman rüberschau*
Helft mir bitte!
BeitragVerfasst am: 16.02.2004, 18:27    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Sicherung kaputt?
ICQ-Nummer
IOW4
BeitragVerfasst am: 16.02.2004, 18:39    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Ich schätz mal das das Elektrolyt aus den Akkus ist bis unter die Platine gelaufen ist...
Sag mal leitet das zeug Strohm? Wenn ja isser bestimmt kaputt!
Aber mal was anderes, wie bekomm ich denn die Platine aus dem Chassis? Sind die eingeklebt?
Wenn ich die raus bekomme, probier ich es gerne mal mit Sicherungs brücken.
BeitragVerfasst am: 16.02.2004, 18:44    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Die Platine ist eingelötet. Und zwar an den Ladekontakten.
ICQ-Nummer
IOW4
BeitragVerfasst am: 16.02.2004, 21:17    Titel: Re: Combat Digi-Q Motor oder Akku Problem Antworten mit Zitat
Gut das versuch ich jetzt erst mal, aber was ist mit dem Elektrolyt? Leitet das nun? Wenn ja, dann muss ich mir garnich die arbeit machen...
Edit/ Alles klar bei mir war es auch die Sicherung! jeehaa endlich geht mein Panzer wieder!
Special Thanks 2 Cartman!!!!
Cartman ist ein Held, wie in dem anderen Thread schon gesagt!
THX
IOW4
