DigiQ Lenkproblem
Gunworm
Anmeldedatum: 16.09.2003
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 13:55    Titel: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Wer kann helfen!
Mein Panther (ohne Drehturm) zeigt folgendes:
Vorwärts Steigung befahren: Panzer zieht nach links
Rückwärts und rechts einschlagen: linke Kette dreht fast gar nicht = Panzer steht
Rückwärts und links einschlagen: kein Problem
Vorwärts Links und rechts einschlagen: kein Problem
Am Stand drehen: linke kette dreht gaaaant langsam
Sieht irgendwie so aus als hätte der linke Motor ein Problem.
Im zerlegten Zustand (also ohne Last des Getriebes) läuft er wunderbar. Getriebe steckt nicht und ist geschmiert, Ketten und Laufrollen einwandfrei.
Kann es ein Problem mit der Elektronik sein??
s.e.b.s
Anmeldedatum: 18.12.2003
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 14:00    Titel: Re: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Hat du mal die Motoren getauscht?
s.e.b.s
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 14:02    Titel: Re: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Unwahrscheinlich. Schon mal die Ketten getauscht und die Laufrollen auf die jeweilig andere Seite montiert? Und lamenden Motor vorsichtig geölt?
Falls du ganz neu gekauft hast, umtauschen. Wenn nicht, wie folgt weiter verfahren:
Motoren ablöten und tauschen. Gehts jetzt andersherum, ists der Motor. Gehts in gleicher Weise wäre es die Elektronik.
s.e.b.s
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 14:06    Titel: Re: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Sag ich doch.
s.e.b.s
IOW4
Anmeldedatum: 07.01.2004
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 17:52    Titel: Re: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Das problem hab ich auch!
Aber bei mir liegt es an der Fernbediehnung!
Wenn ich die Lenkkorrektur voll bis Anschlag z.B. links stelle dann dreht sich die linke Kette nicht mehr rückwärts.
Wenn ich den korrektur Dreher ganz nach rechts drehe dreht sich die rechte Kette nicht mehr rückwärts?
ABER! vorwärts fährt er immer ganz normal egal ob ich den Drehregler ganz nach links oder ganz nach rechts drehe.
Das Problem hab ich nur rückwärts und immer zu der seite wo ich die Lenkung hin korrigiere!
Das problem ist nun: wie kann ich die Lenkung korrigieren ohne den Drehregler zu benutzen??
Meiner fährt nämlich nicht sauber geradeaus(dessalb musste ich die Lenkung korrigieren und seit den fällt mir das problem auf!)
Gruß IOW4
Henry Kissinger (*1923)
Gunworm
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 21:37    Titel: Re: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp! Werde morgen mal den Motor umlöten und sehen ob der Fehler mitwandert.
Falls ja, wo bekommt man Motoren für DigiQs? Die Bit-Motoren sind ja zu groß.
BeitragVerfasst am: 24.01.2004, 21:49    Titel: Re: DigiQ Lenkproblem Antworten mit Zitat
Da würde ich in dem Fall hier im Forum bei "Private Verkäufe" ein Gesuch aufgeben. Gibt bestimmt ein paar Digi-Q-Motor Besitzer.
