Exetiver RC-Fan
Anmeldedatum: 31.12.2003 Beiträge: 244
Verfasst am: 23.01.2004, 18:50 Titel: Bit lenkt nicht mehr! |
Als erstes:Ich hab im FAQ schon nachgeschaut und alles gemacht.
Wenn ich nach links bzw rechts drücke, lenkt der bit nur ein klein wenig ein. Der Wendekreis liegt schon bei 50 cm!
Gebt mir mal bitte Tips! _________________
WISSEN IST MACHT, NICHTS WISSEN - MACHT NICHTS |
Suppressor RC-Fan
Verfasst am: 23.01.2004, 18:52 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Mal ganz einfach:
Hängt vielleicht irgendwas magnetisches unterm Bit das die Lenkung beeinflusst?
Musst mal vorne bei den Vorderrädern ganz genau unten drunter kucken.
Ciao, wenn nich melde dich nochmal.
_________________ Passt schon... |
Method_Man RC-Fan
Verfasst am: 23.01.2004, 18:56 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Das ist eine Kranktheit der Bits.
Ich habe meinen deshalb aus Wut zerstört.
Tipps: Mach das Ding mal auf kuck ob da irgendwo was dazwischen ist. Metallstücke könnten schuld sein.
Kuck ob da Dreck ist, wenn nicht dann weiss ich auch nicht weiter.
Hast du das Magnet der Lenkwippe festgeklebt?
Exetiver RC-Fan
Verfasst am: 23.01.2004, 19:02 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Da ist nix magnetisches im und unterm Bit. Die Spule ist auch nicht locker. Kann es sein, dass das Signal von der Platine zu Schwach ist? _________________
Titanus RC-Fan
Verfasst am: 23.01.2004, 19:46 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Er meint, dass nichts magnetisches (oder Metallisches) auf den Magneten sitzt !! _________________ <center><img></center> |
rc-pkw RC-Fan
Anmeldedatum: 08.10.2003 Beiträge: 209
Verfasst am: 23.01.2004, 20:57 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Hey, jetzt aber mal im ernst... das Problem hatte ich auch schon mehrere Male...
einmal bei einem Müller-Bullet und einmal beim Bensu-Hummer
Kann es sein, dass sich die Magnetspulen, wenn die warm werden, wenn man sie mit einer Lipo ansteuert (*g*) zerstört werden oder ihre Kraft verlieren, wenn z.b. die Isolierung vielleicht schmilzt... es könnte aber auch an der Platine liegen, muss ich mal testen...
Andi _________________ Bin per ICQ/MSN erreichbar
[IMG]http://rasputin.de/CF/Jugend/kinolisa.gif[/IMG] |
Verfasst am: 24.01.2004, 02:10 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Ach was, das sind Newbie-Themen. Erst mal Räder auf Freigang prüfen und nachbessern. Das ist fast immer verbesserungsfähig. Dann Lenkung zerlegen, entgraten, ggf. Schmiermittel sparsam verwenden, einbauen ohne die Schraube zuzudrehen. Dann gehts meist besser. Mit Routine sieht man schon, wo etwas nicht in üblicher Position ist.
Nur in seltenen Fällen liegt es an Spulensitz oder -position. Solche Fälle sind schon schwieriger zu handeln. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Titanus RC-Fan
Verfasst am: 25.01.2004, 20:58 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
Hat sich dein Problem schon gelöst ???
Wenn nicht, siehe mal nach, ob die Isolierung (lack) vom Draht ab ist und somit möglicherweise ein Kurzschluss vorhanden ist! _________________ <center><img></center> |
flori RC-Fan
Anmeldedatum: 25.01.2004 Beiträge: 336
Verfasst am: 01.02.2004, 13:53 Titel: Re: Bit lenkt nicht mehr! |
genau dass problem hatte ich auch schon....
aber wenn es zu reparieren ist dann puuhh...*glück* _________________ X-RAY M18 ultimate 1/10 killer |
