tableracer .
Anmeldedatum: 08.03.2003 Beiträge: 81
Verfasst am: 08.01.2004, 16:18 Titel: 6 Frequenzen bzw. Kanäle für 6TEC / SBCG |
1. Kanalwahl am Chassis
Auch am 6TEC-Chassis kann der gewünschte Kanal frei gewählt werden. So ist es z.B. möglich 3 Porsche gegeneinander fahren zu lassen, ohne entsprechende Chassis zu besitzen. Notwendig ist dafür ein Eingriff auf der Platine, der mit Hilfe eines Feinlötkolbens auch für den Laien zu realisieren ist. Achtung! Der Eingriff bedeutet aber GARANTIEVERLUST!
Für beide Platinentypen (27MHZ und 40MHz) ist die Einstellung identisch. Auf der Rückseite der Platine befinden sich mittig 2 Lötpunkte, benannt mit AD1 und AD0. Rechts davon ein länglicher Lötpunkt ohne Bezeichnung (Base). Je nach Lötbrücke wird nun ein anderer Kanal angesteuert. So können schon ab jetzt alle 6 Frequenzen genutzt werden !
AD0 mit Base, Kanal A
AD0 und AD1 mit Base, Kanal B
AD1 mit Base, Kanal C
Viele Grüße
Euer tableracer
_________________ drive fast - score high - never die! |
onFocus="this.blur()">www.tableracer.de
Anmeldedatum: 19.04.2003 Beiträge: 8461
tableracer .
Verfasst am: 08.01.2004, 17:05 Titel: Re: 6 Frequenzen bzw. Kanäle für 6TEC / SBCG |
so ist es aber besser verständlich. Ich wollte das Thema nur noch einmal neu aufrollen und ausmotten, da es viele einfach nicht wissen. Zudem trauen sich so evtl. mehrere an das Thema ran, da es wirklich super einfach realisiert ist.
So long,
Tableracer
onFocus="this.blur()">www.tableracer.de |
Verfasst am: 08.01.2004, 17:08 Titel: Re: 6 Frequenzen bzw. Kanäle für 6TEC / SBCG |
Stimmt, ist eine schöne Anleitung. Deshalb erlaube ich mir mal deine Überschrift ein wenig anzupassen, damit man den Beitrag schneller wiederfindet.
Anmeldedatum: 08.11.2002 Beiträge: 6520 Wohnort: Selm
Verfasst am: 08.01.2004, 18:11 Titel: Re: 6 Frequenzen bzw. Kanäle für 6TEC / SBCG |
Wie wärs mit dem "How To" ???? Da ist dieser Beitrag doch besser aufgehoben - oder ? _________________
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 02.02.2007, 16:31 Titel: Re: 6 Frequenzen bzw. Kanäle für 6TEC / SBCG |
Hust ... Staub ...
Jaja, ist ein alter Thread, aber da ja in jüngster Zeit 6tec-Bits zu Wahnsinnspreisen verschleudert wurden, ist das Thema für mich momentan wieder akut!
Die einzige realisierte Anleitung die ich gefunden habe löst das Problem der Kanalwahl mit Dip-Schaltern.
Nun ja, schön ist anders, und außerdem muss dafür das Chassis ordentlich bedremelt werden. Siehe HIER
Da ich auch momentan keine Dip-Schalter in meiner Bastelkiste hatte und keine bebilderte Anleitung gefunden habe, habe ich das Ganze mal als Steck-System realisiert.
Ganz einfach ... los geht´s!
Erst einmal die vorhandene Brücke an den Kontakten AD0 oder AD1 mit Entlötlitze entfernen.
Danach an jeden der 4 Kontakte je ein Stück Kupferlackdraht (ca. 5cm lang) anlöten.
Danach die Platine vorsichtig wieder einbauen und die Lackdrähte je 2 vorne und 2 hinten nach oben führen. Die Testverkabelung sieht dann so aus:
Fortsetzung folgt... _________________
Verfasst am: 02.02.2007, 16:32 Titel: Re: 6 Frequenzen bzw. Kanäle für 6TEC / SBCG |
Anschließend die Lackdrähte auf eine vernünfitge Länge kürzen und kleine Stecker anlöten. Ein Stecker beherbergt die Pins AD0 und den unbenannten Kontakt und der andere Stecker bekommt AD1 und den passenden Kontakt. Die Stecker werden dann mittels eines Jumpers (aus dem Computer) gebrückt.
Brücke AD1 -> Kanal C
Brücke AD0 -> Kanal A
Brücke an beiden Steckern -> Kanal B
Fertig ist die Kiste!
Bei der Gelegenheit habe ich dann noch einen Akkukontakt zur Platine unterbrochen und mit längeren Kabeln hinten über das Heck unter das Chassis geführt. Ein einfacher und billiger Ein-Aus-Schalter
Viel Spaß beim Nachbauen ...
... endlich können 6 Sprockis mit ihren Bits gleichzeitig über die Schnitzel fahren ...
