noumenon RC-Enthusiast
Verfasst am: 07.01.2004, 13:54 Titel: Elektronik Modelein am LXX...mal sammeln für die FAQ? |
Jeder weiß die platine vom LXX-Scale ist nicht so der Bringer. Viele von uns können Löten und würden dieses Manko gerne etwas abändern.
Der Tip mit komplett mal alles nachlöten ist bekannt.
ebenso die Mosfets ausgiebig besprochen.
Nun hab ich aber z.B. bei Microsash gesehen, dass er Kabel auf seiner Platine hat die bei mir nicht sind. Auch sind auf der Platine Lötflächen einfach freigelassen oder anders bestückt worden. Ich habe gehört es gibt ne variante 1 und eine neuere variante der LXX-Platine...usw.
Mich würde also interessieren, ob man nachträglich diese Lötflächen sinvoll nutzen kann? Kann man z.B. die lenkung auf zwei Mosfets umrüsten wie beim Mini-Z? Sieht mir dort um einiges sinnvoller aus ;O)
Von mir noch ein kleiner Tipp: 2x SMD 47nF und 1x 100nF SMD Kondensatoren besorgt und den Lenkservomotor entstört!!! Dann "lenkt" der nicht mehr leicht von alleine wenn beim losfahren die Spannung einbricht ;O)
Ansonsten such ich noch ne Stelle wo man den Empfängerkreis vom Fahrkreis "teilen" kann. Beim Mini-Z ist es ja so, dass mit dem Schalter nur der Empfänger eingeschaltet wird!Würden wir das beim LXX auch so baun, dann gäbs keine "Resets" mehr!
Nungut...
Mike _________________ *g*...I am evil Mikey...
Verfasst am: 07.01.2004, 13:58 Titel: Re: Elektronik Modelein am LXX...mal sammeln für die FAQ? |
Den Schaltermod incl. Reset gibt es ja schon von Smacks. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 07.01.2004, 14:07 Titel: Re: Elektronik Modelein am LXX...mal sammeln für die FAQ? |
bluefishes hat hier erklärt, wie man nur den Empängerstromkreis schaltet. Leider hat das nicht den gewünschten Effekt gebracht und es gab immer noch Einschaltprobleme.
Hier findest Du meine Lösung mit einem Reset Schalter.
Ja es gibt 2 verschiedene Platinenlayouts beim LXX. Die beiden unterscheiden sich darin, das bei der besseren Variante der Empfängerkreis professioneller aufgebaut ist. Doc hat hier dazu schon einmal etwas geschrieben.
Zu Einsatz von Mosfets in der Lenkung gibt es diesen Beitrag.
Die LXX Elektronik ist nun mal ganz anders aufgebaut als die vom MiniZ. Der MIniZ generiert für die Lenkung ein analoges Signal, während der LXX in digitalen Schritten lenkt. bluefishes hat sich damit schon einmal beschäftigt und ist auf dem richtigen Weg, nur hat er leider zu wenig Zeit
Verfasst am: 07.01.2004, 14:43 Titel: Re: Elektronik Modelein am LXX...mal sammeln für die FAQ? |
Jo, Ok, den Schaltermod hab ich vergessen zu erwähnen ;O)
Was die Trennung angeht..naja...ich dacht da an was anderes..weil bei nem SMD Krabbelkäfer mit 4 Pins an einer seite jeweils immer den 2. hochbiegen und dann zwei nebeneinadnerliegende SMDs über kreuz verbinden..dann kannste auch gleich nen externen Turbo nehmen *g*
Das Ergebnis von DOC zu den zwei Varianten der Platine ist gleich 0..zumindest vom Nutzen her, da er ja noch nciht weitergekommen ist..denn sehen dass da was fehlt tut man auch so ;O)
Nochmal zur Trennung. Beim1:10ern und euren heißgeliebten Speedy's ist das auch so, dass wenn man den Akku anschließt der Motorregler schonmal saft bekommt, seine Elkos aufladen kann und quasi in "hab8" Stellung geht...sobald man den Schalter anmacht bekommt dann der Empfänger Strom und kann, eben weil die Spannung dabei sauber bleibt, ordentlich "hochfahren". Beim LXX schalte ich alles mit einem Mal ein, was vergleichbar ist mit nem Auto was ich mit eingelegtem Gang und eingekuppelt starten will :O(
Nagut, sonst hat keiner noch Tips?
PS: Ich hab noch die Kabelchen im Servo gleich mit ersetzt..aber das ist auch schon ein alter Hut!
_________________ *g*...I am evil Mikey... |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 07.01.2004, 20:22 Titel: Re: Elektronik Modelein am LXX...mal sammeln für die FAQ? |
Kannst mir mal verraten was der sch... soll
Sry, bin leider kein Schüler mehr, dadurch hab ich auch dummerweise Nachmittags keine Zeit zum tüfteln.
Und woher willst Du wissen das ich noch nicht weiter gekommen bin???
Ich hatte es nur noch nicht richtig testen können, und werde mich hüten, das Forum durch
"Ich hab ne Idee wies gehen könnte"-Spam´s unnötig zu belasten.
Von mir noch ein kleiner Tipp: 2x SMD 47uF und 1x 100uF SMD Kondensatoren besorgt und den Lenkservomotor entstört!!!
Ist mir neu, das man mit Elyt´s etwas entstören kann, was im HF-Bereich liegt??
Bisher hab ich alle Motoren mit Kondensatoren im Bereich 47nF bis 100nF entstört !!
(Hat auch bisher funktioniert!!!!!!)
Ich muss sagen, das ich so nen Beitrag, ehrlich gesagt, von Dir nicht erwartet hätte...
DOC
_________________ ____SIGNATUR ?______ |
Verfasst am: 07.01.2004, 20:58 Titel: Re: Elektronik Modelein am LXX...mal sammeln für die FAQ? |
Heyhey,
Sorry, aber wenn Du uns nicht sagst wie weit du bist...
...und meiner Meinung nach bringt die Erkenntnis, das beim LXX der Filter fehlt relativ wenig, oder siehst du das anders?
Ok, beim entstören habich u mit n verwechslet, ich gebs zu, aber es ist das richtige verbaut..klar entstört man mit 100nF zw. den Polen und jeweils 47nF zum Gehäuse hin! Sorry, mein Fehler!!!
Aber warum Du Dich jetzt so aufregst verstehe ich nicht? Ich bin auch kein Schüler, deswegen versteh ich gut was Du meinst und ich hab selber genug Projekte um die Ohren...deswegen kein Stress! Ich wollte nur die "links" von Smacks entkräften, weil dessen Posting so rüber kam wie "gibts schon alles..."
Schönen Abend noch
