Verfasst am: 20.12.2003, 16:37 Titel: Speedy 24 Differential zuammenbauen |
hi ich habe ein kleines Problem , ich hab gerade mein hinterachse vom Speedy auseinandergenommen , und weis nun nicht mehr wie das genau zusammengehört, also ich vermute von innen nach ausen diffscheibe Hauptzahnrad mit diffkugeln, 2. diffscheibe, alufelge ( oder felgenmitnehmer), und dann weis ich nicht merh weiter, alos ich vermute jetzt gummiring, 1. dicke metallscheibe , Lager, 2. Dicke Metallscheibe, U - scheibe schraube
stimmt das so doer kommt (ab der Fege erst 1. dicke scheibe,Lager, 2. dicke scheibe, gummiring, U -scheibe, schraube
oder noch anderst ??
MFG Spitfire  _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Verfasst am: 20.12.2003, 16:53 Titel: Re: Speedy 24 Differential zuammenbauen |
alles klar danke _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
raudi Bitwoman
Verfasst am: 20.12.2003, 21:21 Titel: Re: Speedy 24 Differential zuammenbauen |
Ja, so eine Explosionszeichnung kann schon Herzinfarkte vermeiden
Die sollte sich jeder abspeichern, der die original Unterlagen zum Speedy nicht (mehr) hat.
Verfasst am: 20.12.2003, 21:56 Titel: Re: Speedy 24 Differential zuammenbauen |
hehe das hab ich auch gleich gemacht !!, was waren eigendlich beim speedy noch für unterlagen dabei ?
raudi Bitwoman
Verfasst am: 20.12.2003, 22:02 Titel: Re: Speedy 24 Differential zuammenbauen |
De Gebruiksaanwijzing!
Edit: Ganz hilfreich ist auch die Ersatzteilliste mit allen Bestell-Nr.! Die ist auf der Rückseite von der Explosionszeichnung.
Garincha1 RC-Enthusiast
Verfasst am: 20.12.2003, 22:04 Titel: Re: Speedy 24 Differential zuammenbauen |
Quote: was waren eigendlich beim speedy noch für unterlagen dabei ?
Bedienungsanleitung für das Fahrzeug, Fernsteuerung/Empfänger und die CE-Erklärung... also nichts wichtiges - bis auf die Explosionszeichnung (mit den Ersatzteilnummern)
