kleine macken
BeitragVerfasst am: 28.11.2003, 18:19    Titel: kleine macken Antworten mit Zitat
Hallo
Also mein 1. bit war schon kaputt hatte ihn eingeschickt und ein neuen bekommen.
Der neue bit hat aber jetz Probleme mit dem Rückwertsgang
manchmal tut erst manchmal nicht
Oft habe ich auch das Problem das der motor kein Kontakt hat was er haben müsste
Weiss wer wodran das liegen könnte?
Duck
Anmeldedatum: 21.08.2003
BeitragVerfasst am: 28.11.2003, 18:25    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
Was hast du für einen Bit?
Das Motto der Mienensucher:"Wer suchet der findet, wer drauftritt verschwindet!"
BeitragVerfasst am: 28.11.2003, 18:49    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
Hast du einen Motor mit Kabel oder ohne?
Wenn du einen ohne Kabel hast, kannst du die Metall-Kontakte im Bit vorsichtig nachbiegen, so dass der Motor wieder einen sauberen Kontakt hat.
Kontrolliere ausserdem, ob das Getriebe sauber läuft und nicht hakt. Wenn es hakt, muss du schauen, wo du mit einer feinen Feile die Gußgrate ertfernen kannst.
BeitragVerfasst am: 28.11.2003, 18:50    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
Kann mehrere Ursachen haben:
- Empfang
- Wackler an der Platine
- Wackler am Motorkontakt
zum ersten Punkt:
Ist das Antennenkabel richtig angelötet?
Eventuel Federstahlantennen Mod versuchen
zum zweiten Punkt:
Sind die beiden Drähte für die Fahrsrufen (siehe hier http://www.universalhost.de/html_bit/schaltplan.htm) richtig angelötet?
zum Dritten Punkt:
Manche Motoren sind kürzer oder länger als andere. Versuche mal, den Motor entlang der Hinterachse richtung Beifahrer Seite zu schiben. Wenn das Hilft, kannst Du etwas schmales zwischen das Chassis und den hinteren Kontakt des Motors klemmen. Hatte ich auch schon bei manchen Chassis/Motor-Kombinationen.
Viele Grüße
Edit:
Der Cartman war schneller.
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 12:04    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
habe das aoto modelista set
also an der antenne kanne snicht liegen da ja die Lenkung immer geht
die kontake gebogen habe ich auch schon
der muss 100 % kontakt haben
Getriebe habe ich nun auch schon mehrmals gewechselt
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 12:11    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
Ist der Motor denn in Ordnung? Kannst du testweise einen anderen einsetzen?
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 12:55    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
ja ahbe 3 motoren auch 3 verschiedene getriebe
also das mit vorwärts eght nun war eine kontakt sache
aber rückwerts geht nicht wenn er doch vorwärts führ muss er auch rückwärts kontakt haben da ja nur alles umbedreht wird
Laut messgerät geht es alles das Prob ist auch bei jedem Motor
Headi2k
Anmeldedatum: 26.10.2003
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 13:10    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
http://www.microsizers.de/ --> Tips n Tricks --> Troubleshooting
Die letzte Fehlerbeschreibung unten auf der Seite könnte für dich interressant sein
2k-Bitgallery.de.vu
Speedyfan
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 13:13    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
http://217.160.105.1/cgi-bin/cgi_navigator.pl?page=microsizers&language=deu&ID=00000000001059621070107610&src=microsizers&r1=16&r2=Troubleshooting&lfdnr=143&multi=&key=&time=13:06 hier der link
R/C MicroSizers fährt nicht
(Lenkung funktioniert)
a) nicht korrekt zusammengebaut -> den Zusammenbau anhand der Anleitung überprüfen und ggf. korrigieren
b) Kühlblech verbogen -> Kühlblech ersetzen
c) Kabel abgerissen -> Drähte neu verlöten (Fachhändler/Service)
d) Motor defekt -> Motor ersetzen
e) Schmutz im Getriebe -> Getriebe reinigen
f) Frequenzstörungen -> Frequenz der Fernsteuerung und des Chassis überprüfen; elektrische Geräte ggf. ausschalten; Standort wechseln
g) kein Kontakt -> Motor ausbauen und Kontakt mit einer Nadel einige 10tel Milimeter hochbiegen
Neue Seite 1
tagesdosis_dlt
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 13:21    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
hier der diereckte link
also so langsam wird's echt mal zeit für 'ne best-of sparte "user & rechtschreibung"
nichts für ungut - td_dlt
Speedyfan
BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 13:22    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
sorry habs geändert
Neue Seite 1
BeitragVerfasst am: 02.12.2003, 11:16    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
alsoo bringt alles nix ..
Habe den motor drin er fährt Vorwärts aber nicht rückwärts trotz 3 motoren ..
Stop kommt auch an
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 02.12.2003, 12:38    Titel: Re: kleine macken Antworten mit Zitat
Tja,dann hilfts alles nichts:Nochmals umtauschen.
Das Automodellistaset(Tomy) ist sowieso nicht bekannt für seine Qualität(Reichweiten variieren sehr stark).Oder isses n LXX automodellista?Oder Microsizers?
Wenn Du Garantie auf das Teil hast auf jeden Fall wieder umschicken.Vielleicht nimmst Du stattdessen ja lieber n anderes set?Wenns um Booster geht gibts ja immernoch die Fairlady(allerdings Tomy,ohne CE).
Bück Dich Fee...
