Crazy`s U-Boote
Dennis
Anmeldedatum: 19.08.2002
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 21:44    Titel: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Moin,
heut sind nun meine Boote gekommen. Hab mich dann auch mal gleich rangesetzt, um ein U-Boot draus zu baun. Als erstes versuchte ich es mit nem Ü-Ei. Da mir das dann aber zu groß war, hab ich den Behälter von Dremel-Trennscheiben genommen. Funzt eigentlich auch ganz super, bis darauf, das die Motoren immer stottern..... vorher im Boot ham sie es aber net.......
Naja, hier nun Pics.
Dennis (Crazy)
tagesdosis_dlt
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 21:47    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
oha, und wie taucht das ding?!
ansonsten nette größe!
td_dlt
Dennis
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 21:50    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Hm... müsste eigentlich ganz gut tauchen, nur durch das Stottern der Motoren konnte ich noch net richtig weit tauchen.
_-=BeR$eR|(=-_
Anmeldedatum: 13.01.2003
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 22:25    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
stotternde motoren hatte ich auch be den dingern teilweise am anfang!
zieh einfach mal den prop raus und schau ob da unten irgendwelche unebenheiten sind, bei mir war da ein grat!
entfernen und nicht ganz so weit wieder reinstecken
Suppressor
Anmeldedatum: 20.02.2003
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 22:57    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Kann das nur tauchen oder dann auchnoch fahren
Passt schon...
tagesdosis_dlt
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 23:46    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
bin auch der meinung, dass es ja eigentlich nur geradeaus fahren müsste - nach der ausrichtung der motoren...
auf welche gesamtlänge kommst du eigentlich & was ist der durchmesser?
td_dlt
Dennis
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 07:15    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
@ _-=BeR$eR|(=-_ : Ne, das muss an der Elektronik liegen. Rückwärts geht es nämlich manchmal.
@ Suppressor: Das hat mich auch gewundert, das es bei der Ausrichtung der Motoren noch zügig taucht...
@ tagesdosis_dlt: Länge ist 3,5cm und Durchmesser ist 2,7cm.
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 07:41    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Tu mal Video, wäre ja ein ganz dolles Ding, wenn das so taucht.
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:06    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Das Stottern der Motoren könnte am Empfang liegen. Wie lang ist die Antenne im Boot und welchen Sender benutzt Du? Sind die Batterien im Sender voll und was für eine Antenne hast Du am Sender?
Dennis
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:13    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
@ Richie: Kann leider kein Video machen. Werde aber mal ein Foto machen, wenn ich grad im Aquarium tauche.
@ ixarus: Antenne hat original Länge. Sender ist einmal der, wo dabei war und ein Originaler Bit Char G. Batterien müssten voll sein und an den Sendern sind die Originalantennen drann.
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:17    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Antenne im Boot länger machen und nicht eng aufwickeln sondern im Boot "verteilen".
An der Bit-Char-G FB ne Teleskopantenne verwenden.
Batterien in der FB messen, "müssten voll sein" reicht nicht.
Dennis
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:27    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Thx, werd ich probieren.
Hab grad mal Bilder vom U-Boot in der Badewanne gemacht. Vom Aquarium gibts welche in ca. 30min.
Alex.Lockfield
Anmeldedatum: 27.12.2002
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:32    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Und ich dachte immer, diese Anti-Rutsch-Matten hätte kein Mensch mehr...
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:35    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Immerhin! An den Wellen kann man erkennen, daß es sich bewegt
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 10:36    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Jetzt weiss ich auch warum das "Dosen-Boot" taucht. Es hat vorn Übergewicht, so dass die Props dadurch angestellt sind. Liegt im Stillstand "auf der Nase".
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 11:17    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Das ist ja man gar nicht doof. Respekt.
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 11:32    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Also isch finds doch schon doof.N U-Boot hat waagerecht zu stehen.Hab für mein erstes U-Boot ja auch genau die gleiche Dose verwendet.Find das sieht unheimlich blöd aus,wenn das Teil so schräg im Wasser hängt.Nix halbes und nix ganzes.
Bück Dich Fee...
Dennis
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 11:49    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Werde den Schwerpunkt noch ändern. Dann wird es auch Waagerecht tauchen.
Hier nun Bilder ausm Aquarium.
tagesdosis_dlt
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 11:56    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
ok, dank der schlechten wasserlage ist die umsetzung zwar (noch) nicht mehr ganz so mein fall, aber immerhin bist du der erste uboot-bauer hier im forum, der richtig vernünftige tauchbilder reinstellt - cool!
frag mich, wie ich das realisieren soll, so ganz ohne digicam & aquarium...
weiter so!
BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 12:07    Titel: Re: Crazy`s U-Boote Antworten mit Zitat
Also, ich find´s cool - Respekt. Und ausserdem hat der Dennis ja gesagt, dass der Schwerpunkt noch verändert wird.
Nur dass auf dem U-Boot "Dremel" steht stört ein bißchen
Viele Grüße
PS: Wenn ich ein Aquarium hätte, würde ich auch U-Boot und Boote sammeln.
Aber extra eins anschaffen? Nö, ich gebe auch so schon genug für Bits aus
