1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Früh
booster-man
Anmeldedatum: 27.05.2003
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 17:27    Titel: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Früh Antworten mit Zitat
Neue Funke??, Wie sind die Topcad Alufelgen??
Da sich nun Weihnachten nähert möchte ich mir folgende Sachen bestellen:
-LXX Scalez: bestellt
-Carbonplatte: 1,3mm 2mm dicke (für Pro-Z Replica)bestellt
-Sanyo 700mAh pushed
-Mosfets
-Alus für Mini-Z und LXX
-Reifen 17°
-Alu-Spurstange 0°
-Alu Achsschenkel 0°
-Alu-Motorhalter
-Ersatz-Servo-Getriebe
-Kugeldifferenzial
-Federn
-Zentral-Öldämpfer
Welches Tuning ist sinnvoll??
Danke
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 17:36    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Wir haben doch so nette FAQ:
Die sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber viele nützlich Tipps sind da jetzt schon drin!
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 17:38    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Männermotor und 2Hochstromlipos
ps:Mach den Öldämpfer raus und tu Ohropax rein
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 18:10    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Die Alu-Spurstangen haben den Nachteil das sie wenn Du in die Bande knallst den Stoß direkter auf das (Plastik-)Getriebe des Servo übertragen. Ich hab deshalb die Spurstangen aus Kunstoff, dafür ein Alu-Ritzel im Servo.
Warum willst Du Sturz/Spur nicht ändern?
Ich hab da nix von Kugellagern gelesen - das wäre mal das allerwichtigste!
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 18:50    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Ich weiß nicht, warum du die Sanyos aufführst. Leistungsmäßig tut sich da nix.
Wo sind Motoren? Und gescheite Übersetzungen, um eine Anpassung auf Kurse zu gewährleisten.
booster-man
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 19:56    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
@all: Männer-Motor brauch ich nicht, da mir nur 3m auf 2m zur Verfügung stehen. Vielleicht kann ich mal ein Rennen in der Werkstatt machen. Da is aber ein sauglatter Boden!
Dann kann ich einen MM nehmen.
Kugellager gehören auch dazu!
..und bitte sagt welches vom aufgelistetem Tuning sinnvoll ist!
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 21:13    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
3x2m? Dann nix von allen, was du aufgelistet hast. Ehrlich.
Ein Serien-Lxx ist da schon "overpowered" und Vollgas kann man sowieso vergessen..
Und Optik-Tuning halte ich als Techniker ja für das Sinnloseste was es gibt.
Wenn es dann doch mal eine Ausfahrt auf einem richtigem Indoor-Kurs sein soll, dann sollte folgendes rein:
- GP800 Akkus (oder ähnliche - nix Gepushtes)
- Kugellager
- xSpeed
- 2x 2 Fets
- 8er Ritzel
- 1° Lenkstange (Plastik) für den Geradeauslauf
- 20° Reifen hinten / 30-40° Reifen vorne
- Oropax-Dämpfer
Mehr nicht.
Aber damit ist der Wagen auf 3x2m einfach nicht mehr fahrbar.
BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 21:33    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Rööchtöööög! Wenn es irgend einen Vorteil eines 3x2 m Kurses gibt, dann den, dass kein Tuning auch nur 1 cm auf einen Serien-LXX/Zetti heraus fahren kann.
booster-man
BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 06:49    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Das meiste Tuning hab ich auch schon beim Mini-Z ausprobiert. Mit dem geht es gut zum fahren!
Bit Char-G City Racer
Händler
Anmeldedatum: 19.02.2003
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 20:25    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Hallo
Werde noch ein paar X Speed Motoren und diesen hier bei mir in den Shop stellen.
Laut Hersteller :
It is faster than X-Speed motor but more value for money. Ideal for daily practice and race.
Do not require Turbo or FET upgrade.
47 Rpm turns SWG31
Und ist billiger wie der X Speed
Mal sehen was er kann .
booster-man
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 20:47    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 20:55    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
also die Alufelgen brauch man nicht unbedingt!Wenn du ein Vitrinenfahrzeug hast dann kann man sich welche leisten..ansonsten schnickschnack!
Bei den Lxx kann man vorher nicht sagen was man verbessern könnte´/muss!
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 21:03    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Verbesserungspotential Rennstrecke:
- Geradeauslauf
- Motorleistung
- Beschleunigung
- Reifen
- Dämpfung HA
Verbesserungspotential 3x2m:
- nix
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 21:04    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
It is faster than X-Speed motor ........
47 Rpm turns SWG31
Glaub ich nicht! Das wäre ne eierlegende Wollmilchsau!
Händler
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 21:15    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Ich kann nur sagen was der Hersteller zu mir gesagt hat und der VK wir bei mir bei ca 15 Euro liegen .
Werde Ihn naechste woche bekommen dann sehen wir es ja .
Gruss
Sven
BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 21:18    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Und dann setz Motorlager rein. Wenn sie passen, ist der gekauft Irgendwie muß ich ja die Dinger loswerden
Händler
BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 06:43    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Diese hier habe ich auch bestellt erst mal in Weiß
Passt an alle 130 Motoren und Motor-Halterungen
VK Preis 6.99 Euro
Zuletzt bearbeitet von Bit Char-G City Racer am 21.11.2003, 06:44, insgesamt einmal bearbeitet
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 08:42    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Boah, sowas brauche ich!!!
Ehrlich, ich kann nix dafür, aber ich steh nun Mal auf so´nen Kram
BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 09:24    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Oh man Oh man, bei so vielen feinen Spielsachen, da freut man sich ja richtig auf das Christusfest
Also Sinnvolles Tunning ist immer nur dann Sinnvolll wenn es einen Sinn hat
Bedeutet, z.B. beim Speedy, da reicht en dachboden nicht aus um den richtig fahren zu können, und so wird es bestimmt auch mit nem Lxx oder Zetti bei 2x3 m sein, zuwenig Platz für soviel Power.
Trotzdem, more Power, more Fun, lesser Money
BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 10:11    Titel: Re: 1:28 Welche Verbesserungen sind für den LXX notwendig?? Antworten mit Zitat
Ich kann ja mal auflisten, was mein Eigenbau alles drin hat. Ob das sinnvoll ist, bleibt dann jedem selbst überlassen:
- Alu-Felgen (VA: schmal, mit Versatz / HA: breit, ohne Versatz)
- weiche Reifen (VA: 30° / HA: 18° oder 10° mit Profil)
- Alu-Achsschenkel mit 0° Sturz
- harte Frontfedern
- Lenkstange mit 0° Vorspur (Plastik)
- Dinball Kugellager
- Stoppmuttern
- 2x 2 Fets
- weiches H-Bar (HA-Federung)
- Alu-PowerPod (Motor- + HA-Halter)
- einstellbares Kugeldifferential
- neu: Topcat R01 Motor (mit dicken Kabeln) / alternativ: x-Speed
- 8er Ritzel (Plastik)
- kommt noch: zentraler Reibungsdämpfer
Und jetzt kommt die Einschränkung: Das alles dient dazu, genau diesen Wagen auf die Fahreigenschaften einzustellen, die ich bevorzuge. Andere Mini-Z oder Lxx können mit diesem Zubehör deutlich schlechter liegen.
Man sieht also, eine Aussage, welche Verbesserungen notwendig sind, kann man allgemein nicht so einfach treffen.
Es ist vielmehr sinnvoll, eine gewisse Breite an Zubehör anzuschaffen, um mit den Einstellungen experimentieren zu können.
