1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez)
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 09:39    Titel: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez) Antworten mit Zitat
Einige kennen ja das leidige Problem am LXX.
Irgendwann schaltet man ihn ein und das Einzige was er macht, ist die Lenkung voll einzuschlagen und sich ansonsten nicht mehr zu rühren. Da hilft es, ihn wieder auszuschalten und 10 Minuten zu warten. Für Eilige hilft es auch mal eben midestens einen Akku rauszunehmen und die hinteren oberen Kontakte der Batterieschächte (rechts mit links) miteinander zu verbinden und das Board damit kurzzuschliessen. Dadurch können sich eventuelle Kapazitäten entladen und in 95% aller Fälle funzt der LXX nach solch einem Reset wieder.
In Sprockhövel kam nun schon des öfteren die Idee , den LXX mit einem Reset Taster auszustatten. Doch birgt der zusätzliche Taster das Risiko, die Akkus kurzzuschließen , wenn man vergisst einen Akku vorher rauszunehmen oder den LXX auszuschalten.
Durch folgende simple Änderung der Verkabelung wird das Board im ausgeschalteten Zustand kurzgeschlossen, die Akkus brauchen für den Reset nicht herausgenommen zu werden.
Ich habe dies nun schon seit einer Woche eingebaut und hatte seither kein einziges Mal mehr einen eingeschnappten LXX
Die Elektronik hat dieses Kurzschliessen ohne Probleme überstanden. Wer Bedenken hat, kann natürlich einen Widerstand in das Kabel zwischen Schalter und Plus einlöten.
Tequilaa
Anmeldedatum: 24.08.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:23    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Hmm-
bei mir hats einmal geklappt!
Also war eingeschlagen- ich hab ihn ausgemacht - Lenkung gerade eingeschlagen- angemacht und er blieb in der Stellung!
Leider lenkt er jetzt gar nicht mehr?
Sagt keinen Ton mehr beim Lenkvorgang!
Gas geht noch normal!
Kann es sein , dass die Platine oder der Lenkservo einen wegbekommen haben?
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:32    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Kann sein,daß Du im Lenkservo nen Nippel abgebrochen hast
Aber mach Dir nix draus,ist mir gestern nach dem fetschen auch gebrochen.
Vorsichtig n kleines Loch ins Zahnrad gebohrt und n Stück Büroklammer eingeklebt.Um die ehemalige Wellenstärke zu erreichen hab ich Schrumpfschlauch drübergezogen.
E-Teile gibts am günstigsten bei http://www.modellbau-jekov.de/ .Bei dem entfallen die Versandkosten.
Hat komplette Servogetriebesätze in Kunststoff oder Einzelzahnräder in Alu(16Tacken für das Nippelzahnrad).
Hab mir da gestern n Kunststoffsatz bestellt.Vielleicht ist der besser als der orginalsatz.
Bück Dich Fee...
Tequilaa
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:33    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Dann würde er ja brummen(der Motor) -
der sagt aber nix mehr-
Totenstille
Charly
Anmeldedatum: 08.09.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:38    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Hatte ich doch schon mal geschrieben, dass modellbau-jekov günstig ist. Aber noch etwas günstiger kommt man an die Teile, wenn er etwas in ebay anbietet. Der ebay-Anbietername ist "abgeplatzt".
MfG Ralf
http://twitter.com/RWausD
Kadettcab
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:41    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Tja,aber bei Ebay bezahlst Du noch Versand.Welcher beim Einkauf im Shop nicht anfällt.
lohnt halt bei kleineren Bestellungen auf jeden Fall.
EDIT:Gebrummt hast bei mircht,glaub ich.Hat sich einfach nichts mehr getan.Nur Vorwärts/Rückwärts ging noch.
Ansonsten Batterien raus und die oberen Anschlüße kurzgeschlossen.Wenn meiner Zickt reicht das in der Regel.
Bück Dich Fee...
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:45    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Was denn? Deinen Wagen zu resetten ? Anscheinend ja nicht.
Die Macke, die bei sehr vielen LXX aufgetreten ist, ist ja Dein beschriebenes Verhalten ( Lenkung schlägt voll ein, Motor bewegt sich nicht/ Keine Steuerung mit der FB möglich).
Eigentlich hilft es da, den Wagen auszuschalten und einige Minuten zu warten. Das Du die Lenkung mit der Hand wieder gerade gestellt hast, sollte normalerweise nichts kaputt machen. Nach einiger Zeit (knappe 10 Min) Einschaltvorgang wiederholen. Dann sollte es wieder gehen.
Das Resetten durch Kurzschliessen des Boards hilft meist gegen das oben beschriebene Problem. Bei mir hat es immer funktioniert.
Defekte an der Lenkung sind meist mechanische Probleme im Servogetriebe. Der Mitnehmer für die Spurstange ist da wohl das schwächste Glied in der Lenkungskette. Einfach mal Servogehäuse öffnen und überprüfen, ob der kleine PIN (Mitnehmer) evtl abgebrochen ist. Dabei kannst Du auch gleich überprüfen, ob der Motor (Lenkservo) funktioniert um eine Elektronikproblem im Lenkkreislauf auszuschließen. Wenn der Motor keinen Mucks mehr macht, deutet das auf ein Problem im(auf) Board. Hast Du die Lenkungsfets getauscht?
Ein komplettes Servogehäuse inkl Motor, Poti und Getriebe habe ich noch da. Damit könnte ich Dir aushelfen. Bei einem Elektronikproblem auf dem Board, gibt es Leute, die Dir wohl besser helfen als ich (Zampes/bluefishes o.a.)
Edit: Es haben zwischenzeitlich ja schon Einige Antworten geschrieben, hab´ich wohl zu lange geschrieben
P.S.: Bei Modellbau Jekov habe ich auch schon bestellt , Top!
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 13:53    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Schau dir diese elenden häufchen von Kabel mal an, dass
war bei mir das Problem, dass sie an den Lötstellen abgegangen sind.
[Edit]Passiert das den Hauptsächlich bei LXX oder auch bei den Originalen, denn So etwas ist mir noch nie Passiert [/edit]
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 14:00    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Stimmt, die Lötstellen sind schon eine Klasse für sich. Mich wundert es manchmal, das die damit überhaupt funktionieren.
Nein, beim orig. MiniZ sehen die Lötungen sauberer aus.
Tequilaa
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 14:17    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Also
Servogetriebe ist alle ok!
Servomotor fuzt auch- ebenso das Lenkpoti!
Muß ich wohl Rat bei Zampes suchen...
bluefishes
Anmeldedatum: 01.12.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 14:44    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Smacks's Schaltung macht defintiv nix kaputt!
Es sei denn, einer 'reitet' auf dem Ein/Aus-Schalter rum ?!
Man kann das 'Servo-Geschäft' der LXX-Platine grob in 3 Teilbereiche einteilen.
1. Ausgang am Chip mit den vielen kleinen Beinchen bzw. der Eingangspin am 8-poligen Chip 53SA1 (oder so ähnlich ?!?)
-> da kann man mit nem Oszi das schöne proportionale Lenksignal messen: http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=
2. Am Ausgang des 8-poligen Chip 53SA1 (oder so ähnlich ?!?) kommt rechts und links fürs Servo raus PLUS da ist der Eingang fürs Poti. (Dieser Chip ist der PIC o. Atmel Controller)
3. Und dann der 8-polige richtig beschriftete Chip, wo der Servo-Motor dran ist. Da ist dann auch die h-Brücke drin. Wenn der kaputt ist, könnte man den tauschen.
muttu aber oszi haben zum messen
BeitragVerfasst am: 28.10.2003, 15:24    Titel: Re: 1:28 Reset Schalter (Lösung für eingeschnappte LXX Salez Antworten mit Zitat
Stimmt zwar, aber mitunter ist es im Shop doch billiger. Als Beispiel die Felgen: ebay mit Versand 6,60 € und im Shop 6,- €. Also, Shoppreise und ebay-Sofortkaufpreis + Versand vergleichen, bevor man bestellt!
Ich habe bei Jekov mal eine größere Menge bestellt. Alles was ich über ebay bekommen konnte plus einige Sachen aus dem Shop und für die ebay-Teile fielen noch die Versandkosten weg.
Sorry, daß das jetzt wieder vom Thema abweicht
