Verfasst am: 15.11.2002, 11:55 Titel: Reichweiten MOD |
hi Leutz..
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einr schwarzen
Mircosizer Celica. Meine Freundin hat mir das Ding daheim auf
den Tisch gelegt....
Seitdem bin ich im Fieber... und stöbere die ganze Zeit im Netz.
Gestern hab ich gelesen, das man die MircoSizer Fernebdienug
modden kann, das sie ne größere Reichweite hat, flux hab ich
meine mal aufgeschraubt, aber ich finde den Kondensator
nicht der die Leistung begrenzen soll.. .. da sind viel mehr drinne
als auf den Bildern der Anleitung. Pix hab ich schon welche gemacht,
die liegen aber noch auf dem Memorystick meiner Digi... und
weden noch nachgereicht.
Beim MS find ich nen reichweiten Upgrade unumgänglich, weil
bei mir sind nach ca 3 meter Schluss.. und das is schon bischen
mager.
Ein paar Bit Mods hab ich auch schon geplant... aber dazu vielleicht
mal ein ander mal mehr ... ich sach nur Speeeeeed und Poooooower
lg AlexX!!
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 15.11.2002, 15:02 Titel: Re: Reichweiten MOD |
Hi, soweit ich weiß ist die FB vom MS nicht mehr die die mal hier zum modden besprochen wurde. Da gibt es den Kondensator nicht mehr. Bin kein Elektroniker. Mal an die Elektroniker hier im Forum. Kann man die neue FB auch noch modden??
Verfasst am: 15.11.2002, 17:55 Titel: Re: Reichweiten MOD |
Bau Dir ne Teleskopantenne an den Sender und auf Dein Auto ne Lamda/32 Antenne. Für die richtige Länge gibts hier im Forum nen Thread mit ner Tabelle.
Verfasst am: 15.11.2002, 21:33 Titel: Re: Reichweiten MOD |
hiho
danke für die Antworten, der tele Antennen mod is schon
fix geplant, die 341mm Antenne auch.....hoff mal das
dann schon ne deutliche verbesserung zu verzeichnen ist.
so is schon kacke, hab mir heut den kleinen Hockenheimring
ausgeplottet (ca 1,80 x 1,20) und über die länge muckt er
als schon ( (hab aber neue Batterien drin)
nuja.. wegen der Fernbedienung, sollte für nen Elektroniker
kein Problem sein die bischen zu modden das da mehr raus
kommt.. nur muss sich das erst mal jemand anschauen.
ich hab meine Platine mal freigelegt und paar pix gemacht,
ich stell die pix mal heut noch ON
bis dann.. AlexX!!
Verfasst am: 16.11.2002, 15:54 Titel: Re: Reichweiten MOD |
kann sich nicht mal jemand erbarmen und die schaltung so verändern das man so 20 meter hinbekommt??
Das muss doch drin sein den Sender zu verstärken, natürlich nur für den Eigenbedarf
Andere Transistoren...Verstärkung in der Sendeleistung...mehr Spannung anlegen und und und
Leute denkt nach!
PS : SUCHE SCHALTPLAN FÜR ORIGINALE MICROSIZER!
Verfasst am: 16.11.2002, 15:59 Titel: Re: Reichweiten MOD |
@ Racer1
Schaltplan gibts nur für den Sender hier im Forum (Suchfunktion). Fürs Auto suchen alle anderen auch, haben aber bis jetzt nichts gefunden.
Verfasst am: 17.11.2002, 21:15 Titel: Re: Reichweiten MOD |
HAllo habe nachgedacht!: ACHTUNG DAS IST NUR MEINE THEORIE BITTE ALLES NOCHMALS PRÜFEN VOM SPEZIALISTEN!!! Bin schon zu lange aus dem JOB raus.
Also um die Reichweite zu erhöhen sollte man eine Spannung von 3Volt auf 4.8 - 6 Volt an der Fernbedienung haben.
P=UxI
Leistung = Spannung x Strom
RX vor IC an punkt 9 anlöten um das IC zu schützen.
und RX2 vor R!= und dem Transistor schalten.
Rx berechnet man aus der Anligenden Spannung und des Arbeitsstroms. RX wird benötigt um 3 Volt an dem IC und der Lade einrichtung zu halten.
Man könnte auch dem Wert des Elkos erhöhen um die Lade zeit zu verdoppeln.
Schaltplan hier im Forum einzusehen!!
Ich werde das nachste Woche mal testen. Und vergesst den Teleskopantennenmod nicht!
Verfasst am: 17.11.2002, 21:43 Titel: Re: Reichweiten MOD |
1. Willst Du die Spannung und damit die Leistung erhöhen und die Bauteile, die die höhere Spannung nicht verkraften (IC) durch zusätzliche Widerstände schützen? Welchen Wert hätten diese Schutzwiderstände? Ich denke man kennt den Arbeitsstrom nicht. Messen? Vielleicht kannst Du das mal an dem Schaltplan des Senders zeigen? Mir reicht die Reichweite zwar, aber an sowas bin ich immer interessiert (Bit-Flyer).
2. Elko für Ladezeit austauschen geht klar. 47 myF = doppelte Ladezeit. Hat Smacks schon drüber geschrieben.
Verfasst am: 22.11.2002, 20:12 Titel: Re: Reichweiten MOD |
Microsizer!
Wem die Reichweite nicht ausreicht, der sollte den R1 Widerstand gegen einen 10 KOhm widewrstand ersetzen.
Meiner hat jetzt schon reichweite durch die ganze wohnung.
Ohne Antennen Mod.
Racer 1
Wer nicht wagt der nicht siegt
