RC 1:10
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 93, 94, 95  Weiter
Speed
Anmeldedatum: 22.03.2003
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 12:08    Titel: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Wie schon an anderer Stelle erwähnt bin ich noch nicht richtig zum testen gekommen, will sagen, ausführliche und objektive Berichte folgen in den nächsten Tagen. Um aber schon mal etwas Appetit zu machen, hier die Grundausstattung
Jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich sind die, in Amerika schon extrem verbreiteten, Duratrax Elektro-Offroad Modelle mit gehobener Ausstattung zum Einsteigerpreis. Aus dem Karton heraus sind diese bereits vormontierten Modelle dazu geeignet maximalen Spass, Langlebigkeit und sogar die Möglichkeit der erfolgreichen Wettbewerbsteilnahme zu bieten ohne das Budget zu sehr zu belasten.
Der Evader ist in zwei Varianten erhältlich, als 2WD Offroad-Buggy oder 2WD Race-Truck, wahlweise mit oder ohne Pistolengriff-Fernsteuerung. Bisher nur bei wesentlich teureren Baukästen zu findende Ausstattungsdetails erhalten sie hier in einem vormontierten Modell bereits serienmässig und das ohne bei der Qualität Abstriche machen zu müssen - GARANTIERT!
1. Fahrfertig auf einteiligen, leichten Felgen verklebte Minipin-Reifen mit Schaumstoffeinlagen hinten.
2. Einstellbares, Kugeldifferenzial für optimalen Vortrieb im Gelände, langlebig durch Stahl-Abtriebe.
Sehr stabile Kardanwellen aus beschichtetem Stahl zur verlustarmen Kraftübertragung.
3. In der 'Ready-to-Run' Version sind Empfänger und Lenkservo bereits montiert. Der 27MHz Pistolengriffsender liegt dann bei.
4. Sehr verwindungssteifes Wannenchassis mit, durch gesenkte Schraubenlöcher, glattem Unterboden.
5. Durch gehärtete Stahl-Spurstangen mit rechts-/links- Gewinde einstellbarer Sturz und Spur.
6. Fahrfertig auf einteiligen, leichten Felgen verklebte Rillenreifen mit Schaumstoffeinlagen vorne.
7. Durch Aussengewinde voll einstellbare Aluminium- Öldruckstossdämpfer mit farbig codierten Federn.
8. Elektronischer Fahrtenregler "Intelli-Speed" mit feinfühliger Regelung von vorwärts/Bremse und Rückwärtsfahrt.
9. Feinverzahntes Getriebe mit variabler Untersetzung zur optimalen Anpassung an alle Strecken und Motoren, transparente Lexan-Abdeckung zum Schutz der Zahnräder, mit Stöpsel zur einfachen Einstellung der Rutschkupplung.
10. "Photon" 20Turn Stock-Motor mit aussenliegenden, austauschbaren Kohlen, optimal abgestimmt für ambitionierte Einsteiger. Sehr gute Wärmeableitung durch Aluminium-Motorplatte, sehr guter Schutz durch hintere Abdeckung.
11. Von aussen einstellbare Rutschkupplung "Slipper" um auch die Leistung starker Tuning-Motoren kontrolliert auf den Boden zu bringen.
Die Serienausstattung beider Modelle umfasst weiterhin:
-komplett kugelgelagert (im Getriebe und an den Rädern)
-Einbaumöglichkeit für alle Akku-Bauformen (Stick oder nebeneinander) bis hin zu 7 Zellen.
-fertig ausgeschnittene, mehrfarbig lackierte Karosserie (aufwendiger Dekorbogen liegt bei)
-bebilderte Bauanleitung zur einfachen Montage aller Einzelkomponenten
-1 Jahr garantie auf brechen der Plastikteile
-Vertrieb über Simprop
Ich muß dazu sagen, ich habe eine 40 Mhz Futaba Attack
Bizzaexpress
Anmeldedatum: 05.12.2002
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 12:46    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Aha!
Ist alles aus Metall oder Kohlefaser oder kann ich das Teil wirlich vollspeed gegen die Wand heizen und nir nacher neue Teile für umsonst bestellen??
Speed
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 12:50    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
...sind Glasfaserverstärkte Plastikteile (Wanne etc.) + Aluteile +...
Rein theoretisch...allerdings, da wo ich herkomme, versucht man nicht gegen die Wand zu fahren
Boa
Anmeldedatum: 04.03.2003
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 13:04    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
muss sagen, dass teil hört sich gut an und ich denke
mal es geht auch so ab!
@Speed
das bild von dem chassis is aber das vom truck und nich vom buggy oder?
@Bizza
alter raser
Speed
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 13:09    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
O.K. durchschaut.
Hier das Chassis vom Buggy
und hier die Karosserie(lack)-Varianten
--ich hab die oben rechts
Radek
Anmeldedatum: 01.03.2003
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 13:19    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Bizza nein nur wenn etwas im normalbetrieb bricht das sehen die ob du gegen ne Wand gefahren bist oder nicht
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 13:31    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Toll. Wenn wir jetzt wegen jedem einzelnen 1:10er einen Thread aufmachen, haben wir ein RC-Forum.
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 13:44    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Da muß ich Richie zustimmen! Bitte nicht für jedes Fahrzeug einen Thread aufmachen! Entweder sammeln (wie bei 1:24) oder im anderen Forum verabreden. Zu empfehlen ist das hier:
http://212.227.253.81/forum/categories.php?Cat=
Das ist "DAS" Rc-Forum
BeitragVerfasst am: 28.08.2003, 14:45    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
O.k. - das ist jetzt der 1:10 Thread. Gebt Gas!
Speed
BeitragVerfasst am: 01.09.2003, 10:02    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
So, gas gegeben habe ich reichlich, daher jetzt der Fahr(zeug)bericht:
Zunächst, bitte lasst euch nicht durch die Quantität des Negativ-Teils zum Positiv-Teil beeinflussen –siehe Fazit. Leider habe ich auch bisher noch keine eigenen Photo’s gemacht, was ich aber bei Gelegenheit nachholen werde.
Positiv:
Fahrspaß pur! Die Karre geht selbst mit orig. Setup extrem gut vorwärts. Dabei ist es egal, ob man auf Straße, Schotter oder Wiese fährt. Die einstellbaren Öldruckstoßdämpfer bügeln jede Wiese glatt und halten den Buggy sehr stabil.
2WD tut dem Spaß im Gelände keinen Abbruch...da man ohnehin genügend Grip hat, überwiegt der Vorteil des gezielten driftens. Einzig auf nasser Straße kann man schon mal Traktionsprobleme bekommen, was aber wohl auch an den Stollenreifen liegt.
Erste kleine Sprünge und harte Überschläge wahren bisher ohne weiter Folgen...Das Plastik ist wirklich sehr stabil!
Bei Fahrten auf feuchtem Boden bekommt man nicht so schnell Probleme mit der Elektronik, selbst nachdem ich durch hohes Gras gefahren war, war das Chassis von innen knochentrocken.
Auch die Akkuzeiten sind überzeugend. Mit dem 20T Regler und dem 20T Motor fährt der Buggy locker 15-20min, und das, ohne Akkuschonend zu fahren (2100mAh Akku’s LRP).
Natürlich muß positiv auch die Ausstattung berücksichtigt werden.
Zur Erinnerung: über Gewinde einstellbare Alu-Öldruckstoßdämpfer an allen vier Rädern, Stahlkardans, Sturz/Spur durch Stahl-Spurstangen einstellbar, komplett Kugelgelagert, Fiberglas verstärktes Plastik, Kugeldiff., Slipper von außen einstellbar, Motor an Aluminiumplatte aufgehängt, ... (alles was mir gerade nicht einfällt )
Negativ:
Die Spoilerhalterung war nicht in meinem Karton und musste erst neu bestellt werden à derzeit fahren ohne Spoiler L.
Leider bin ich bei nasser Fahrbahn zweimal seitlich gegen einen Bordstein gerutscht und habe daher bereits zwei Macken in der Felge, die aber zum Glück nicht die Stabilität der Felge zu beeinflussen scheinen; wobei wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Die Radaufnahmen sind etwas eigenwillig (0,5mm dicker als Tamiya etc., als Radmitnehmer dient ein Metallstift), so dass keine gängigen Felgen montiert werden können und auch Adapter zunächst aufgebohrt werden müssten. Hierbei, sowie beim Aufbohren der Felgen besteht aber wahrscheinlich die Gefahr, dass man nicht genau mittig bohrt und die Felgen eiern.
Glücklicherweise liegt dem Fahrzeug eine Teileliste mit Bestellnummern bei der Firma Simprop bei (Stand 5/2003).
Alternativ ist es natürlich auch problemlos möglich, einfach andere Kardans einzubauen
Sehr negativ viel mir gestern beim Fahren durch Asche auf, dass der Getriebeschutz nicht wirklich dicht zu sein scheint –ich musste meine Fahrt zweimal unterbrechen, da laute Knackgeräusche mir mitteilten, dass sich Steine in meine Ritzel gesetzt haben (beim ersten mal wurde mein Ritzel ganz schön in Mittleidenschaft gezogen). Das Motorritzel ist übrigens aus Metall, dass Hauptzahnrad wahrscheinlich aus Plastik (?). –Ich habe den Getriebeschutz auf jeden Fall ersteinmal mit FixoGum abgedichtet, und hoffe, dass hiermit dieses Problem behoben ist und dass das FixoGum durch die Temperaturen an der Motoraufhängung nicht wieder flüssig wird und in die Ritzel läuft, was ich aber für unwahrscheinlich erachte.
Fazit:
Auch wenn der Text optisch etwas anders verheißt, das Positive überwiegt
Preis-Leistung –TOP; Fahrleistung –TOP; Spaßfaktor – TOP...
Wer bereit ist minimal zu basteln (Kardans; Getriebeabdeckung...alles was man ohnehin irgendwann mal machen muß) und sich nicht daran stört, Ersatzteile nicht von der Stange kaufen zu können, der ist mit dem Evader gut beraten. Der Fahrspaß ist sensationell, das Material ist, bis auf genannte Mängel einwandfrei. Die negativen Punkte lassen sich alle recht einfach beheben oder sind bei OffRoad 1:10ern vorprogrammiert, die positiven Eindrücke hingegen lassen sich nur teilweise niederschreiben
[edit] Zubehör etc. bekommt man übrigens auch bei www.ebay.com -- einfach evader oder duratrax eingeben --ist natürlich nur was für leute mit PayPal etc. [/edit]
Alfa 147
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: 01.09.2003, 16:37    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Kostenpunkt??? wenn s schon irgentwo steht schlagt mich, ich kann nich lesen
Speed
BeitragVerfasst am: 01.09.2003, 19:20    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Komplett mit Fb, Empfänger, einem Servo und drei Akku-Packs (ohne Lader, der ist von C ) habe ich 240€ gelatzt
Alfa 147
BeitragVerfasst am: 01.09.2003, 19:44    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
*schluck* hat jemand ne pistole, ich muss ne bank überfallen
chUnkY
Anmeldedatum: 15.06.2003
BeitragVerfasst am: 01.09.2003, 22:40    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
gibts auch irgendwelche shops ausser conrad.de und modellbau2000.de , die ersatzteile, chassis usw anbieten ?
Achad - Shtaim - Shalosh
BeitragVerfasst am: 01.09.2003, 23:36    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Ja, Infos von Radek:
www.modellbau-friedel.de <-ganz ordentliche auswahl
www.viol-model-racing <-profi Stuff
www.rc-web.de <-viele Links
bearbeitet von Radek am 01.09.2003 21:46
Radek
BeitragVerfasst am: 02.09.2003, 00:02    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
nett das mir jemand sagt das er das 2malpostet da weiß man ja gar nicht mehr wo man rein schreiben soll
Speed
BeitragVerfasst am: 02.09.2003, 07:45    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
Für alle die es interessiert, hier noch mal ein paar links:
www.duratrax.com (das gesamte Programm der Amis)
http://www.duratrax.com/caraccys/dtxc6182.html (Zubehör für den Evader)
http://www.duratrax.com/cars/dtxd22.html (Daten des Evaders, Video)
http://www.duratrax.com/cars/dtxd22d.html (die einjährige Garantie, Teile die unter die Garantie fallen)
http://www.duratrax.com/pdf/index.html (und hier gibt es dann noch die Anleitung/Explosionszeichnung etc.)
http://www.zimmermann-modellbaubedarf.de/offer_show.php (ein Angebot für den Evader)
chUnkY
BeitragVerfasst am: 02.09.2003, 17:02    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
ich hab ja auch nen 1:10 fällt mir grad ein.
motor : Fusion Phase4 "Vampire" (54000 UPM)
chassis : Tamiya TA04
öldruckfederung : hart
sonst is so recht alles noch standart.
plotti
Anmeldedatum: 13.11.2002
BeitragVerfasst am: 02.09.2003, 17:31    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
im honda ist ebenfalls ein elektr fahrtenregler und ein tuningmotor, welcher genau weiß ich gar nicht
chUnkY
BeitragVerfasst am: 02.09.2003, 17:32    Titel: Re: RC 1:10 Antworten mit Zitat
ömm tamiya sport tuned ? kann des evtl sein ?
Seite 1 von 95
