Bit fährt rückwärts ohne FB Signal
BeitragVerfasst am: 18.06.2003, 19:19    Titel: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
Hi Leuts.
hab da jetzt einmal ein bisschen gemoddet und löte so den Motor an und plötzlch fängt der an zu fahren, sobald beide Kabel des Motores angelötet sind. Ich glaub, dass sich keine fets oder so berühren.
Was könnte es sein?
Mfg Bit-man
BeitragVerfasst am: 18.06.2003, 19:47    Titel: Re: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
Kurzschluss?
1.) Was hast du gemacht?
2.) Kannst du es rückgängig machen?
3.) Berühren sich zwei blanke Drähte?
4.) Sind Lötzinnspritzer auf der Platine?
5.) Ist ein Kabel an der falschen Stelle angelötet?
6.) Kannst du ein Bild posten?
7.) Hast du einen guten Exorzisten zur Hand?
BeitragVerfasst am: 18.06.2003, 19:56    Titel: Re: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
Zu 4,5,6,7: Nein.
Zu 3: Weiß ich nicht.
Zu 1 und 2:
Ich habe einen anderen Motor reingemacht und jetzt kann nur noch sein, dass sich die Kabel irgendwo berühren.
Aber wo. Habe die Kabel schon austgetauscht. Hat sicxh nix geändert
BeitragVerfasst am: 18.06.2003, 22:47    Titel: Re: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
Du wolltest also einen angelöteten Motor austauschen.
Was hast du gemacht? Den alten Motor abgeschnitten? Die Motorkabel von der Platine abgelötet?
Dann hast du lose Kabel an einen neuen Motor angelötet? Und die Kabel dann an die Platine?
Sitzen die Kabel auch an den Positionen F und B?
Hast du vielleicht versehentlich den Motor an + und GND statt an F und B gelötet?
Besteht wirklich keine Möglichkeit ein Bild der Platine und des Motors zu posten?
Und bei dem Exorzisten bist du dir auch sicher?
Simon the Sorcerer
Anmeldedatum: 14.10.2002
BeitragVerfasst am: 18.06.2003, 22:58    Titel: Re: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
Das hat ich auch mal ich weiß aber nicht mehr woran das lag ich überleg mal.
Hast du irgendwas am akku gemacht?
<---l--->
Zuletzt bearbeitet von Simon the Sorcerer am 18.06.2003, 22:59, insgesamt einmal bearbeitet
Speed
Anmeldedatum: 22.03.2003
BeitragVerfasst am: 18.06.2003, 23:01    Titel: Re: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
...guck mal aus dem Fenster, vielleicht steht da Dein Nachbar mit ner FB und macht sich ins Hemd vor Lachen
BeitragVerfasst am: 19.06.2003, 09:09    Titel: Re: Bit fährt rückwärts ohne FB Signal Antworten mit Zitat
Ich hab den alten Motor abgelötet und an einen anderen Motor Kabel dran und dann an F und B angeschlossen.
