3 Zeller?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 24.05.2003, 11:08    Titel: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Ich habe leider in der Suchfunktion keine Antwort zu diesem Thema gefunden,vielleicht kann mir jemand helfen?!
Wollte mir Gestern mit meinen LXX-Booster einen 3 Zeller bauen,hat aber nicht wirklich funktioniert.
Als Grundlage habe ich mir den (Flach) Dual-Cell Umbau von der Startseite her genommen und wollte mir nur noch einen Akku in Serie (hinten drauf) dazu schalten.
Aber leider dürfte ich einen Kurzen gezogen haben,der letzte Akku hat sich Extrem erhitzt.
Ich bin volgender Maßen vorgegangen:
Von dem Minus Kabel der Platine zur Minusladehalterung,von der Minusladehalterung mit Kabel zum Minus des ersten Akkus,dann habe ich die drei 120 mAh Akkus in Serie gelötet und bin vom letzten Akku vom Plus zur Plusladehalterung gegangen und das Pluskabel der Platine an der Plusladehalterung gelötet.
Besser gesagt,so wollte ich es machen,bin aber garnicht so weit gekommen.
Wo ist hier der (Dumme) Hund begraben?
Wahrscheinlich,eh total einfach,das habe ich eigentlich geglaubt.
Dachte mir,man mach es wie beim Dual-Cell,nur eine Zelle mehr?
Danke für Eure Hilfe!!!!!!!
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 24.05.2003, 11:21    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Wenn ichs so lese müsste es eigendlich funsen. Dass sich ein Akku aber so stark erhitzt hat, ist ein sicheres Zeichen für einen Schaltungs-Bug.
Also alle 3 Akkus in Serie (-) an (+), dann von Gesamt(+) an Ladekontakt(+), von da Kabel an Platine(+). Das ganze genau so für (-).
Wenn Du sie aufrecht reinstellst gehen alle 3 rein und Du kannst die Lötfahnen der 2 vorderen als Ladekontakte benutzen. Sie werden etwas verlängert (was anlöten) und in die original Halterungen geschoben.
BeitragVerfasst am: 24.05.2003, 15:01    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
warum so schwer ? kauf dir nen LiPo mit 3,6 V und fertig ! hast nur 2 Kabel und die Karosserie passt auch noch drauf !....
BeitragVerfasst am: 24.05.2003, 18:53    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
@ixarus
Danke für die schnelle Antwort!
Dürfte eh alles richtig gemacht haben,muß einmal andere Möglichkeiten eines Fehlers in betracht ziehen.
Den 3 Zellen stehend Mod muß ich auch einmal ausprobieren!
Wollte mir diesen Mod,wegen den Wheelies als erstes rein ziehen.
Des Spaßes Willen!
@Darkman
Ein Lipo wäre schon etwas feines,aber schön langsam muß ich auf die Kohle achten!
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 24.05.2003, 18:59    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
@Darkman
LG,Stevo
kann ich dich verstehen
bei mir wird es auch so viel aber auf meine LiPos wollte ich nicht verzichten schon wegen der fahrzeit !
BeitragVerfasst am: 24.05.2003, 19:06    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
@Darkman
Jetzt machst mir wo ich schon am Boden liege noch den Mund Wässrig!
Ich Steinzeit Mensch der noch mit Lächerlichen 1.2V Akkus herum hantiert und so versucht einmal in die 3.6V Klasse zu schnuppern.
Schämen sollstest Du Dich!
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 11:44    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Habe Heute alles genau so gemacht wie letztes mal uns siehe da es hat geklappt.
Jetzt hat das ganze schon einen Sinn!
Hatte mir aber Gedacht,daß er mehr Wheelies macht,aber dadurch daß zwei Akkus liegend eingebaut sind,hat er eine Super Bodenhaftung.
Aber mit Fet's wären Whellies sicher kein Problem?!
Habe mir ein silberne Miotouyd Huera Pennzoil Bullet Leyu Body drauf gemacht und das hat auch ohne Dremeln gepasst und den Akku sieht man nicht so Oarg.
Draue mich aber gar keine Fotos zu Posten,das ganze war eher eine husch,husch Aktion,weil ich es absolut nicht mehr erwarten kann,was man aus den Bit's so raus holen kann.
Ich taste mich halt so langsam voran.
Mono,Dual,Trippel,...
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 15:26    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Mach Fets rein und die Sonne geht auf......
Und besorg Dir schon mal ein langes Bit-Racer Getriebe, sonst wird er nur donuts drehen. Die Entgeschwindigkeit wird dann aber zu hoch sein. Ein Krümmel reicht dann, und das Teil schlittert auf dem Rücken daher.
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 20:14    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
@ixarus
Wie recht Du hast,Fet's müssen rein!
Bit-Racer Getriebe ist schon drinnen und schlittern tut er sehr gut.
Habe nähmlich einen alten Paketboden der sich wirft und das wiederum,wirft meinen Bit in die besten Hollywood Aktion Stunt's.Very Happy
In der Küche gehts besser.
Nächster Versuch wird dann ein Quatro-Cell,schon mal probiert?
Ist dann aber sicher auch sehr schwer im gegensatz zu einen Lipo!
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 20:17    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
4 Zellen passen nicht rein. Lipo hat aber auch schon 4 V Nennspannung. Was die immer alle mit 3,6 V haben.... das stimmt nämlich nicht.
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 20:35    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
@ixarus
Werde versuchen,drei Akkus Innen und einen halb Außen zu verbauen.
Eine Lipo Schönheit,was die Optik betrifft wird's nicht,aber eine Rakete soll es werden.
Später dann mit Chassis verlängerung und schöner Verarbeitung.
LG,
Sevo
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 20:37    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Ein Trippelcell (3,6 V) mit Fets ist unfahrbar Der Aufwand ihm das Geradeausfahren anzugewöhnen ist gewaltig. Auch wenns noch keiner gemacht hat, ein Quadcell ist Blödsinn.
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 20:53    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
@ixarus
Wenn Du das sagst,dann glaube ich Dir das gerne und sage schon einmal Dankeschön das Du mir eine Arbeit und Ärger ersparst.
Dann werde ich mal schauen das da Fet's rein kommen und mich einmal daran erfreuen!
Aber die Platine müsste es noch aushalten,oder?(+/- 5V ?)
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 22:09    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Hatte schon 7,2V im Auto.
Die Platine überlebt es zwar, aber die Motoren nicht.
3,6V sind ja auch schon fast nicht zu fahren.
Mfg
BeitragVerfasst am: 25.05.2003, 22:10    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Platine macht das mit. Kannst sogar den DC-Konverter weglassen. Den kann man für einen Lichtmod aus dem Fahrakku benutzen.
Viel Spass beim Schwierigsten überhaupt: Warum fährt mein gefetschter Multicell nicht geradeaus?
BeitragVerfasst am: 30.05.2003, 09:27    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
OK,ich bin Gestern Entjungfert worden!
Mein Cousin hat mir in meinen Dual und Trippel-Cell Umbauten,Fet's eingelötet.
Ein Quad-Cell,ist wirklich absoluter Blödsinn,nur hätte ich mir nicht gedacht,daß die Fet's,"soooo" viel ausmachen.
Vielleicht hätte ich mir nicht auch noch gleich,Sash's 3.8er einbauen sollen.
Danke für Eure Auskunft!
LG,Stevo
BeitragVerfasst am: 30.05.2003, 09:49    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Siehste, deshalb baut auch keiner mehr einen Trippelcell. Mit Fets reichen 2,4 V dicke, wenns noch heftiger sein soll, Lipo rein.
BeitragVerfasst am: 30.05.2003, 10:31    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Oder zwei Lipo's!
Bitte nicht ernst nehmen,war nur Spaß!!!!!
BeitragVerfasst am: 30.05.2003, 10:35    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Es IST ein Spass sashs 3,8er Motoren am Dual-Lipo zu HÖREN! Hört sich an wie ne startende F16, nur dass sie kurz nach dem Abheben wegen Turbinenausfall abstürzt.....
BeitragVerfasst am: 30.05.2003, 10:40    Titel: Re: 3 Zeller? Antworten mit Zitat
Also ich hab mal nachgemmessen und es sind ca. 3,7 V nicht 4 V. Wie kommst du denn da drauf
Seite 1 von 3
