diets RC-Fan
Verfasst am: 19.05.2003, 03:21 Titel: Motorkennlinien |
Achtung! Die folgenden Daten dienen nur zur Veranschaulichung des Messaufbaues und sind keine absoluten Messwerte!
Dieser Thread ist die Fortsetzung von 4.8 er. Das dort behandelte Thema gehört sicher besser in Technik
Wie bereits angesprochen, bin ich dabei einen Kennlinienprüfstand zu bauen. Hier nun die ersten - vorläufigen - Ergebnisse.
Etwas verwundert bin ich über das positive Abschneiden des Tomy 3.0 Fergus kommt zu ganz anderen Ergebnissen. Dies könnte daran liegen, das der Tomy, wie auch der Perfection 3.8 deutlich mehr Strom ziehen, welcher bei seinem Messaufbau (im Fahrzeug mit Standart-Transistoren) wahrscheinlich nicht zur Verfügung stand. Ich hatte den maximal zulässigen Strom auf 0,5 Ampere eingestell. Der Tomy 3.0 überschritt diese Grenze, und zwang das Netzgerät in den Konstantstrommodus , deutlich erkennbar an der Messkurve.
Die Messdaten als Excel-Datei liegen zum Download bereit.
Wie schon am Anfang des Posts dargestellt, sind diese Daten mit Vorsicht zu genießen. Das liegt zum einen daran, dass die Leerlaufdrehzahl ermittelt wurde, welche von Messaufbau zu Messaufbau sehr unterschiedlich sein kann. Obwohl nur eine dünne Papierscheibe zur Drehzahlerkennung über Lichtschranke verwendet wurde, so macht die doch auch Wind und reduziert somit die Leerlaufdrehzahl.
Ich habe noch weitere Versuche gemacht, den Motor unter einer definierten Last laufen zu lassen. Dazu wurde ein zweiter Motor angekoppelt, der nun als Generator betrieben wird. Als 'Last' wurde das Multimeter mit Strommessung in Serie geschaltet.
Um den Motor unter definierten Bedingungen laufen zu lassen, benötigt man eine regelbare elektrische Last die an den Slave-Motor angeschlossen wird. Hat jemand eine Idee, wie sich so etwas realisieren lässt Damit könnte man dann auch Leistungs-/Drehmoment-Kennlinien erfasssen
diets - wicklung für wicklung in die tiefe
Grasziege RC-Fan
Verfasst am: 19.05.2003, 07:31 Titel: Re: Motorkennlinien |
Klasse Arbeit Diets!
Wegen der Definierten Last..... man Kuppelt einen 2ten Motor (welchen auch immer) als Generator an. Diesen Belastet man dann mit einem entsprechendem grossen Wiederstand (wichtig, bei gleichstrom eine Ohmsche Last zu nehmen). Hatte mir so nen "riesen" poti vorgestellt das dann auch genuch Leistung verbraten kann.
Oder eben eine elektronische Last. Solche dinger hab ich mal beim Conrad gesehen.
Verfasst am: 19.05.2003, 08:38 Titel: Re: Motorkennlinien |
Sehr interresant !
Wundert mich, daß der 3.0 besser wie der perfection ist.
Kann ich dir mal einen von mir schicken ?
Mfg
Verfasst am: 19.05.2003, 11:38 Titel: Re: Motorkennlinien |
He he he!! So langsam wirds wissenschaftlich. Klasse Arbeit!!
Sinned RC-Veteran
Verfasst am: 19.05.2003, 11:42 Titel: Re: Motorkennlinien |
gut gemacht DR.Professor diets!
Grasziege RC-Fan
Verfasst am: 19.05.2003, 12:01 Titel: Re: Motorkennlinien |
Man merkt hier sind die Spezialisten am Werk
Ich kann mich daran erinnern das wir in der Berufschule damals auch solche Motorprüfstände hatten. Die waren mit einer Wirbelstrombremse ausgestattet.
Nun nehmen wir das mini Sägeblatt von unsren Dremeln,
und dann 2 alte Lenkspulen auf die ober und unterseite angeordnet. So wie bei Diets Lichtschranke. Damit Sollte sich doch eine Bremse realisieren lassen ?
bluefishes RC-Fan
Verfasst am: 19.05.2003, 12:04 Titel: Re: Motorkennlinien |
Das was Du brauchst, ist eine elektronische Last.
Hast Du schon mal unter google gesucht?
-> das gibt's ein PDF einer Diplomarbeit, das aber nur ein bischen blabla enthält.
aber die Richtung stimmt schon.
Was wir noch brauchen, ist die korrekte Emulation d.h. die Veränderung in der Last über den Drehzahlbereich.
Clystron konnte da auch schon mal was drüber sagen ...
Man kann dann diese Last auch über das Stück USB-Hardware, was Du da benutzt, steuern
Dann kann man die ganze Messung automatisiert machen.
... so z.B. mit 10 verschiedenen Lastkurven.
Dann erhälst Du ein 3D-Kennfeld, wie bei den Automotoren:
mach weiter diets, mach weiter diets - hechel
Verfasst am: 19.05.2003, 12:25 Titel: Re: Motorkennlinien |
Respekt. Das ist ne gute Grundlagenforschung. Bin auf weitere Ergebnisse gespannt.
