Motor mit Kabel
Raser_Patrick
Anmeldedatum: 04.05.2003
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 00:54    Titel: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
Ich hab da mal ne Frage , Ich hab heute bei Norma ein FitRacer gekauft und jetzt hat der ein Angelöteten Motor , ich will aber einen anderen Motor da rein machen wie
Boa
Anmeldedatum: 04.03.2003
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 01:02    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
na du lötest den alten ab und den neuen dran, das is alles
Raser_Patrick
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 01:04    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
Ja aber wo muss ich die Kabel anlöten alle ganz unten am Mototr oder net
Nick Nameless
Anmeldedatum: 30.12.2002
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 01:11    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
Du lötest die Kabel da dran, wo sie vorher dran waren.
Boa
ganz unten am motor?
bei den meisten motoren is kein kontakt hinten, der andere is die aussenwand des motors, mit dem auch das blech kontakt hat. also ein kabel hintendran, das andere ans blech oder an die aussenwand, das wars, fertig.
musst nur auf deine polung achten, sonst dreht dein motor nachher verkehrt rum.
Raser_Patrick
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 01:13    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
Ok vielen Dank werde es Testen sobald meine 3.8 Motoren von Microsash angekommen sind
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 07:26    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
Wenn Du aber keine Ahnung vom löten hast(und davon geh ich jetzt einfach mal aus) solltest Du es lassen an den Motoren von Sash rumzulöten.Soweit ich mich erinnern kann sind das nämlich Motoren mit kleinen Kontakten.Die haste sofort plattgelötet wenn Du keinen passenden Lötkolben hast.
Hol Dir lieber nen anderen Bullet(ohne angelöteten Motor) und fahr den Fit mit dem orginal Motor.
Bück Dich Fee...
Raser_Patrick
BeitragVerfasst am: 18.05.2003, 11:09    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
O.K
Balveni t1
Anmeldedatum: 25.04.2003
BeitragVerfasst am: 19.05.2003, 11:25    Titel: Re: Motor mit Kabel Antworten mit Zitat
geht aber auch anders, du kannst dir kleine plättchen aus metall zu recht schneiden, wo von du jeweils eins auf dem Boden und eins hinten (genau hinter dem motor) festklebst (also ich meine jetzt die mulde in der sich der motor befindet) und an diesen Blechen verlötest du dann deine Kabel (jeweils nur eins pro blech und auf die pohlung achten), da können dann alle motoren drinn betrieben werden. hab ich letzte woche gemacht und funktioniert ohne probleme.
gruß Balveni
...tanke für alles...
