Verfasst am: 11.05.2003, 10:07 Titel: ALU's und Lenkung |
Hallo zusammen,
bin neu auf dem Gebiet der Bit's und meine ersten Erfahrungen waren sehr ernüchternd. Komme nämlich aus dem Slotcar-Bereich, mit mächtig viel Speed.
Da ich jetzt aber stolzer Besitzer eines Racing-Set von Thomy
bin, steigt langsam die Begeisterung.
Nun zum Problem habe den Bit schon mit IRLML2502 ausgestattet, sogar eine H-Brücke. Aber von Lenken im Stand nichts zu sehen? Kann es an den Alu's liegen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Woody
Verfasst am: 11.05.2003, 11:16 Titel: Re: ALU's und Lenkung |
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Lenkungsmod und nicht nur einen Speedmod mit den Mosfets gemacht hast.
Es kann es an den Alus liegen, aber oft auch an der gesamten Lenkkinematik, die sich gerne verzieht. Also folgenden Test:
Akku voll aufladen (FB mindestens zwei Zyklen). Karre aufbocken - gehts jetzt die Lenkung? Wenn nein E-Prob. Wenn ja, aber nicht so doll, Schraube lösen, die den Vorderwagen mit Lenkgestänge hält. Gehts jetzt richtig zackig? Dann war die Schraube zu fest angezogen/verkantet. Nein? Lenkung auseinandernehmen, bewegliche Teile entgraten mit 1000er Schmirgel, leicht fetten. Hilft noch nicht richtig? Lenkkomponenten tauschen (Ursache ungünstige Fertigungstoleranzen). Gehts aufgebockt, aber nicht im Stand, dann Reifen abziehen. Gehts jetzt, lags an den Alus mit den dicken Schluffen, gehts jetzt mäßig, Pivotfeder tauschen/weglassen. Vorderräder auf Leichtlauf prüfen.
