sporadisches Motorzucken bei Vollgas
bluefishes
Anmeldedatum: 01.12.2002
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 15:25    Titel: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
Problem: Rätzelhaftes und sporadisches Motorzucken bei permanentem Gasgeben / Vollgas
Mögliche Ursache: Nicht gut aufeinander abgestimmte Schwingkreise von TX und RX
Versuchsaufbau:
- 'Perfekte' Kommunikation der TX2 und RX2 Bausteine durch direkte Kopplung per Draht (nach Datenblatt):
Ansatz:
ich hatte eine Sender/Empfänger-Kombination, die dieses Motorzucken fast permanent hatte. Dann habe ich am Sender (weil das einfacher ist) am Widerstand R3 'rumgespielt' -> und siehe da, es zuckt nicht mehr.
Ein Beweis per Oszilloskop zeigt, dass die Schwingkreise anfangs nicht richtig abgestimmt waren. Bei meinem Oszi ist das was schwierig, weil es beim Messen den Schwingkreis beeinflusst -> na ja, trotzdem hat ein 10 KiloOhm Poti am Sender in Reihe zu R3 hat eine wesentliche Verbesserung gebracht (Motor zuckt nicht mehr)
Man müsste das aber noch weiter testen und verfeinern, aber es wird immer darauf hinauslaufen, der Einfachheit halber dem Sender ein Poti zu verpassen. Im Empfänger müsste man SMD-Widerstände anpassen.
Check: Jeder kann versuchen, selbst auszumachen, welcher Widerstand an seinem Sender bzw. Empfänger bestückt ist:
-> ein SMD Widerstand mit Aufdruck '304' hat 300.000 Ohm -> 300 KiloOhm
-> ein Widerstand mit braun/grau/gelb/gold hat 180 KiloOhm
Kann dieser Lösungsvorschlag von den Experten hier bestätigt werden?
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 16:41    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
RICHTIG,
Der Wiederstand bestimmt die interne Oszillatorfrequenz des Senders/Empfängers.
(Es ist nicht die Trägerfrequenz gemeint!!!!!!)
Dadurch, das es fast nicht möglich ist, die beiden internen Schwingkreise 100%ig aufeinander abzustimmen (Dies wird auch selten bemerkt!!)
Kann es nötig sein statt des Widerstandes im Sender einen Poti einzubauen,(oder UND)
Empfehlenswert ist da ein mehrgängigen Cermettrimmer
Der Widerstandswert, sollte den nächsten E12er Wert haben.
Also, bei einem 220K sollte man min ein 330 Ohm Poti nehmen.
Oder wie Du schon schreibst einen Widerstand und einen Trimmer. aber da einen Widerstand der einen Wert weiter unten im E12er-Reihe liegt (bei 220K einen180K)
Und einen trimmer der 2x die Differenz zum Orginalwert des Widerstandes hat.(so ca.75K)
Uuups wollte nicht so technisch schreiben...........isch hald passird!!!
Nachtrag: Ich habs schon mal geschrieben(wo weis ich nicht mer, aber es gibt ja ne suchfunktion!! , daß
es teilweise möglich ist, durch Änderung dieses Osc-Resistors in Sender und Empfänger (in ein nichtgeradzahliges Teilerverhältniss) 2!!!! Bits mit der gleichen Trägerfrequenz (Z.B. 27Mhz) gleichzeitig zu fahren!!
Ich benutze einen 220K und einen mit 91K, geht prima!!
greetinx DOC
(Ich hoffe das man meiner Beschreibung einigermassen folgen kann )
____SIGNATUR ?______
bluefishes
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 17:02    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
Noch was Wichtiges:
1. Ja, man kann z.B. mit 27 MHz Fernbedienungen anderer Bit-Hersteller alle möglichen anderen Bit's fahren -> Kreuz und Quer, mal ist vorwärts/rückwärts vertauscht, aber es geht fast immer.
-> Das kennt ja schon jeder von Euch !
Aber um sicher zu gehen, kann jeder auf seiner Empfänger-Platine nachschauen:
- 224 = 22 KiloOhm
- 274 = 27 KiloOhm
- 304 = 30 KiloOhm
- etc. etc.
-> Der Widerstand sollte in der FB jetzt optimalerweise der gleiche sein.
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 20:47    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
Ohh mein Gott.
Ich peil nix von dem Kram- bin ja auch noch jung
DOC
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 21:10    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
@Bit-Man
Was peilst denn nicht???
Hab ich wieder zu technisch geschrieben???
Es ist halt mal wieder über mich gekommen
greetinx DOC
(Hmmm.... sollte ich mir ein Ava. zulegen...?
nee, jetzt noch nicht.......!)
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 21:14    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
Ich bin 13 - ich bin noch nicht so der Tech-Pro. Weiß noch nicht mal was die ganzen Zeichen im Schaltplan bedeuten.
Ich würds jetzt machen
DOC
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 21:28    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
nee, so werden meine Beiträge wie meine Bit´s: "leichter"
DOC
Grasziege
Anmeldedatum: 26.12.2002
BeitragVerfasst am: 03.05.2003, 23:25    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
@Bluefishes
Erhöht das auch die Reichweite ?
tu mal lieber den Lipo...
DOC
BeitragVerfasst am: 04.05.2003, 02:38    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
@Grasziege
An sich nicht, du erhöhst ja nicht die Sendeleistung,
sondern die "Sende/Empfangsqualität"
(Ohh, habs geschaft mal was zu schreiben, ohne techn. Ausdrücke! )
greetinx DOC
PEP-C
BeitragVerfasst am: 04.05.2003, 17:20    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
@DOC:
Achtung, jetzt kommt eine dumme Frage...
Warum ein Trimmer und nicht ein Poti?
Ich dachte bisher immer, dass Trimmer so eine Art Drehkondensator mit frei einstellbarer Kapzität sind? Oder verwendet man die Bezeichnung "Trimmer" auch bei Potis ?
BeitragVerfasst am: 04.05.2003, 18:14    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
also wenn so wie ich das sehe, kommt da bestimmt mal ne brauchbare lösung raus ! leider ist bit-man nicht der einzigste, der nicht so viel versteht von dem kann dem plan nur leicht folgen *g* ich habs lieber einfach, wie platinen löten oder sonst was
bluefishes
BeitragVerfasst am: 04.05.2003, 20:09    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
OK, ich erkläre mal:
Poti & Trimmer: Was wir hier meinen, sind änderbare Widerstände. Mit Trimmer meint man auch Spindeltrimmer -> die langen rechteckigen Bauteile mit dem kleinen Messing-Schräubchen 'Präzisions-Regel-Widerstand'. Poti is klar 'ne
Verstehen des Sachverhalt's ist ganz einfach:
Wie ist das, wenn Ihr hinten auf dem Bit ein Pullback-Rad und ein normales Bit-Rad habt ?
Richtig, das Ding zieht Kreise OHNE zu lenken -> das Ding läuft einfach nicht sauber geradeaus !
Wenn der Unterschied im Reifendurchmesser nicht so groß ist, kann man's ertragen und hier und da gegenlenken, aber optimal ist's nicht.
Wenn die Reifen genau gleich groß sind (Wenn der Widerstand im Empfänger und im Sender genau gleich groß ist) dann läuft's prima
Verstanden ?
DOC
BeitragVerfasst am: 04.05.2003, 20:41    Titel: Re: sporadisches Motorzucken bei Vollgas Antworten mit Zitat
@PEP-C
Also:
Poti = Abkürzung für Potentiometer, einstellbarer Wiederstand
Ist das Teil mit der "Stange" in der Mitte. 3 Anschlüsse.
(Bsp: Der Lautstärkeregler an der Steroanlage)
Trimmer = Abkürzung für Trimmpotentiometer, auch
einstellbarer Wiederstand ohne "Stange" wird
normalerweise mit einem "Abgleichstift"
(Schraubenzieher) einmal eingestellt und bleibt
dann so.
Da gibts verschiedene Arten:
Norm. Trimmer: Regelbereich über 270 Grad
einstellbar
Spindeltrimmer = Mehrgangsstrimmer
Regelbereich über mehrere
Windungen (meist 10 x 360
Grad) einstellbar.
@Bluefishes
Die Erklärung mit dem PullBackrad ist ja geil
