Welche Karosserien von Spielzeugautos passen genau auf ein B
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    www.rc-micro.de Foren-Übersicht -> FAQ
BeitragVerfasst am: 02.05.2003, 19:15    Titel: Welche Karosserien von Spielzeugautos passen genau auf ein B Antworten mit Zitat
ein Spielzeugauto von Siku, Hotwheels usw. wird sehr sehr selten auf einen normalen bit passen. das einzigste was mit einfällt, dass ohne viel arbeit passt ist von hotwheels der crosser. ist eine art geländebuggy. auf den enertec oder zipzap (die echt 1:64 sind) passt von matchbox der VW Käfer als Buggyversion recht gut ohne arbeit. Ansonsten kenne ich kein autoe mehr.
bei den anderen siku/hotwheels/ matchbox autos muß entweder die Karosserie vom spielzeugauto gekürzt werden (was oft zu schade ist) oder das chassis des bits verlängert werden.
karosserie (die leider fast immer aus metall sind) kürzt man am besten mit einem dremel und einer trennscheibe vom dremelzubehör. eine geeignete stelle auswöhlen und die karosserie durchtrennen. dann einen schleifaufsatz auf den dremel und die karosserie so weit abschleifen, bis die auf den bit passt. dann mit sekundenkleber zusammenkleben. die befestigung erfolgt am besten mit pattex powerknete, dass an beiden innenseiten der karosserie aufgeklebt wird und wenn die knete hart ist abgeschliffen wird, bis der bit damit "eingelemmt" werden kann. passt alles kann die karosserie je nach geschmack schön lackiert werden und noch zusätzliche details wie z.B Auspuffanlage, aufkleber (decals), Beleuchtung usw angebracht werden.
sollte das chassis verlängert werden, einfach das chassis in der mitte mit einem dremel durchtrennen, motorkabel verlängern (falls nötig) und zwischen beiden hälften ein stück Plastik, Alu oder ähnliches einkleben um den gewünschten abstand zu erhalten. später wird die karosserie wie oben beschrieben montiert und gestaltet.
zu letzt sollten noch die passenden felgen gefunden werden, die zu dem auto passen (z.B. von dem siku trike, microsizer Alus usw)
für fragen stehe ich gerne bereit.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    www.rc-micro.de Foren-Übersicht -> FAQ Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
