Fast_Eddi RC-Fan
Anmeldedatum: 26.01.2003 Beiträge: 331
Verfasst am: 01.05.2003, 18:39 Titel: Panzer Achsnägel |
anleitung zur fertigung von achsnägel für panzer.
man braucht.
http://de.photos.yahoo.com/bc/stephan_grans/lst?.dir=/Panzer+Achsn%e4gel
dremel
PVC schweißdraht durchmesser 3mm (oder was änliches)
1,7 oder 1,8 mm bohrer
1x mutter M3
1x mutter M2
messer
feile
mutter M2 auf 1,7 oder 1,8 mm aufbohren
M3 und M2 mutter ihrgendwo einspannen.
ein ca. 12 mm langes stück vom PVC schweißdraht abschneiden.
dieses stück in den dremel spannen. (spannfutter wenn nötig leicht aufboren 3mm)
dremel starten
vorne das PVC stück mit der feile anschrägen, damit es in die M3 mutter einschnäbeln kann.
langsam PVC stück in M3 mutterngewinde ca.3,5mm einführen.
das selbe bei der M2 mutter machen.
PVC stück mit messer vorsichtig so abschneiden (bei laufendem dremel) das ein ca. 1,5mm kragen entsteht.
kleines spannfutter für den dremel nehmen und abgeschnittenes stück verkehrt herum einspannen.
nun mit der feile den kopf halbrund formen.
FERTIG
jetzt kann der kopf noch nach belieben lakiert werden.
Fast_Eddi
PS: ich hoffe das klappt mit den fotos bei yahoo
Tiis RC-Fan
Anmeldedatum: 04.01.2003 Beiträge: 461
Phobos RC-Fan
Anmeldedatum: 30.10.2002 Beiträge: 479
Verfasst am: 01.05.2003, 19:20 Titel: Re: Panzer Achsnägel |
Ich hatte auch das Problem, daß bei den Bullet-Panzern die Achsnägel bei der kleinsten Berührung abflogen. Ich habe das nun so gelöst, daß ich Heißkleber in die Löcher packte und danach die Nägel reinstopfte. Hält wunderbar und die Nägel lassen sich bei Bedarf ganz einfach wieder entfernen
_________________ Math problems? Call 1-800-[(10x)(13i)^2]-[sin(xy)/2.362x
uman71 RC-Enthusiast
Verfasst am: 01.05.2003, 20:22 Titel: Re: Panzer Achsnägel |
@Fast_Eddi
finde deine Idee echt klasse!
Für mich ist sie aber zu aufwendig außedem fehlt mir das nötige Material.
Hab mir auch mal Gedanken gemacht und mal in der Nagelkiste gewühlt.
Und siehe da, da waren Nägel drinne die genau schön stramm in die Löcher im Panzer.
Also Nagel abgezwickt auf die richtige Länge und in zehn Sekunden war der Achsnagel einsatzbereit
Man kann jetzt natürlich noch mit Powerknete o.Ä. einen knubbel draufstzen und anmalen aber mir war es erstmal wichtig daß das Ding hält.
Wenn der Nagel nicht stramm genug sitzt, den Nagel einfach ein bisschen zusammendrücken so daß er im Querschnitt etwas oval wird.
Hab auch mal ein Bild gemacht.
Für mich die einfachste, schnellste und billigste Lösung.
EDIT: kann mir jemand sagen was das für ein Panzer ist?
Russischer T34?
Kadettcab Moderator
Fast_Eddi RC-Fan
Verfasst am: 02.05.2003, 12:47 Titel: Re: Panzer Achsnägel |
@uman71
das material bekommt man eigentlich in jedem baumark
die haben sogar den PVC schweißdraht
ne packung kostet ca. 5€
die reicht dann aber für ca 200 achsnägel
und den stahlnagel finde ich häßlich
sorry
