Verfasst am: 18.04.2003, 15:46 Titel: Lenkung verbessern |
bei meinem will die Lenkung manchmal nicht. Wenn sie in beide richtungen geht, so ist sie doch rechts besser (engerer Wendekreis als links).
Brauche eure hilfe.
Woran kann es liegen, dass manchmal links nicht geht?
Was kann ich tun, um in beide richtungen den gleichen Wendekreis zu haben?
Vielen Dank für eure Hilfe...
heater RC-Fan
Anmeldedatum: 03.11.2002 Beiträge: 185
Verfasst am: 18.04.2003, 16:42 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Evtl Reifen tauschen und Reifen verschiedener Härte draufziehen.
Nick Nameless RC-Fan
Anmeldedatum: 30.12.2002 Beiträge: 1122
Verfasst am: 18.04.2003, 17:13 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Hi!
Es kann auch sein das der Magnet in der Wippe sich verschoben hat.
D.h.: Aufmachen, überprüfen, festkleben!
Verfasst am: 20.04.2003, 15:15 Titel: Re: Lenkung verbessern |
manchmal(auch bei nem kumpel von mir) sitzen auch die weißen federwippen über achsschenkeln zu dicht drauf, dass der kleine E-magnet nicht ziehen kann...
-einfach mal die federwippen an beiden seiten hochziehen (keine angst, bricht nix ab) und ausprobieren, bei meinem kumpel hats geholfen, der war schon drauf und dran mosfets reinzuknallen...
CS-Player
Anmeldedatum: 17.04.2003 Beiträge: 20
Verfasst am: 20.04.2003, 16:45 Titel: Re: Lenkung verbessern |
hi, ich habe das Problem ,dass ich ger nicht an diesen Magneten ran komme , weil ich diese eine kleine Metallschraube nicht lösen kann , hat da jemand ne idee dazu wie ich sonst die Lenkung in ordnung bekomme ( Meiner Lenkt mehr nach rechts als nach links )
Verfasst am: 20.04.2003, 16:53 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Wieso kannst du die Schraube nicht lösen?
CS-Player
Verfasst am: 20.04.2003, 17:06 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Äh obwohl der Wagen neu ist , ist die Schraube leider anscheinend schon von Werk aus im ARS** , weil ich mit meinem mini schrauben zieher nicht rausschrauben kann ( die Schraube hat keine Kanten innen mehr , heist Schraubenzieher dreht leer)
Verfasst am: 21.04.2003, 01:02 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Also mein Onkel hat da mal ein trick bei einem Notebook gemacht, bei dem die schraube auch verfunzt war! Also er hat einen schraubendreher genommen (einen guten: der einen Metall kern ganz durch hat) den auf die ausgeleierte schraube gesetzt und mit dem hammer eine neue Kerbe reingeschlagen!) Entweder die schraube und dein auto gehen putt, oder du kannst ab da wieder schrauben!
CS-Player
Verfasst am: 21.04.2003, 02:49 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Hat geklappt , habs einfach nochmal probiert und die schraube hatte noch so wenig grip das es ausreichte sie zum letzten mal zu entfernen , jetzt brauche ich ne neue , meint ihr ich bekomme so eine beim Uhrmacher oder Baumarkt ?
Verfasst am: 21.04.2003, 09:06 Titel: Re: Lenkung verbessern |
Ein Minitropfen Superkleber ist besser. Durch das Anziehen die Schraube verzieht sich gerne die gesamte Lenkungskinematik. Einer der Hauptgründe für schlechtes Einlenkverhalten.
Verfasst am: 26.04.2003, 17:50 Titel: Re: Lenkung verbessern |
hab mir auch son teil geholt und die probs mit der lenkung.
habe die schraube jetzt gelöst, aber wie kriege ich das teil jetzt auseinander? möchte ja nicht ruckartig das achen und dann diese kleinen haardrähte beschädigen...
thx
rig
hat sich erledigt =)
