Fernsteuerungskompatiblität
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 11:38    Titel: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
sind de Fernbedienungen der Bullets zu den "echten" (zu meiner LEYU, die ja baugleich ist) kompatibel ??
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 11:48    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
ich habe festgestellt, das die FB's wohl alle nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Wenn Die Frequenz stimmt kann es nur manchmal sein das die Richtungen "vertauscht" sind. (Mein Truck fährt rückwärts, wenn ich an der Cyclona FB auf vorwärts drücke.) Ansonsten sind die anscheinend Kompatibel.
--- Tanis ---
Resistance is futile!
stp89
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 11:58    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
Ich habe die Erfahrung gemacht das es mal geht mal nicht.
Zum Bsp. kann eine Cyclona FB 35MHZ bei Tomy funktionieren die 45 Fb wiederum nicht. Es ist Glückssache eben. Man kann die Frequenzen, die zu einer Gruppe gehören, noch in bestimmten Maße einstellen bzw. minimal abgleichen. Nach den Abgleich sollte es funktionieren.
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 11:59    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
danke das umzubauen ist ja dann kein problem mehr
hat jemand noch eine funktionierende Bullet oder original FB ind 27 MHz ??
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 14:09    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
@Tanis kann deine Erkenntnis nicht bestätigen. Selbst wenn sie im Prinzip gleich funktionieren, können FBs auch auf gleicher Frequenz nicht kompatibel sein.
Die Signallängen können varieren.... man könnte sagen, die Chips arbeiten verschieden schnell oder sie werden unterschiedlich getaktet...
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 14:15    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
mist und was nun auf gut Glück eine nehmen, oder hat jemand noch eine Leyu (ich denke das hier auc heine baugleiche geht) 27 MhZ rumliegen ??, brauche nur die elektronik,
Tanis
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 14:22    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
@SilvanM
mag sein, das es da Unterschiede gibt!!! Meine Aussage bezog sich auch nur auf die BIT's, die ich hier schon in den Fingern hatte. Ich selbst habe nur 5 Bit's und kenne halt nur diese und ein paar von Bekannten... die waren untereinander "kompatibel" (solange die Frequenz stimmte...).
Man hört halt nie auf zu lernen ...
--- Tanis ---
stp89
BeitragVerfasst am: 13.04.2003, 14:24    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
Grundsätzlich stimm ich SilvanM zu.
Ich meine das man den Empfänger des Schwingkreises (Spule auf Platine) im Bit noch minimal angleichen kann.
Clystron
Anmeldedatum: 14.11.2002
BeitragVerfasst am: 14.04.2003, 09:35    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
Ich hab bis jetzt auch noch keine FB gefunden die überhaupt nicht gepasst hätte. Es verwenden praktisch alle Hersteller eine RX2/TX2 bzw RX6/TX6 Kombination und es fahren wohl alle mit der Standardschaltung und der typischen Taktfrequenz für diese Chips.
Das Problem mit vorwärts/rückwärts kanns natürlich immer geben, ist aber nicht wirklich schwer umzudrehen...
mfG
Clystron
SuAlfons
BeitragVerfasst am: 14.04.2003, 15:56    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
Hi!
Unseren 27 MHz Tomy Bitchar kann ich sogar mit der Dickie-Fernbedienung von meinem ferngesteuerten smart-Cabrio steuern. Nur vorwärts/rückwärts sind vertauscht.
smarten Gruß,
Stefan
BeitragVerfasst am: 14.04.2003, 20:39    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
ich hab noch so ein 27er RALLY RACER in 1:32 rumstehen, die FB geht nämlich nicht, mit der dicki dute idee gleich mal testen
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 14.04.2003, 22:52    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
Das mit den Frequenzen stimmt nur Teilweise und zwar benutzt Tomy nur "vollen" Trägerfrequenzen, d.h.
27.000MHz ,45.000MHz, 49.000MHz usw.
wobei die Clone als Trägerfrequenzen:
27.145Mhz, 45.650MHz,49.860MHz ....benutzen.
Die Sende-Codierungen sind die gleichen, abgesehen wie o. Beschrieben die Vor.- Ruck und die Rechts.-Linksfunktionen
vertauscht sein können.
(Kann man aber an den Bits die Kabel umlöten dann passt´s wieder!)
Grundsätzlich kann man auch die CloneBits an der Spule soweit abgleichen, das diese auch an einer orginalen FB funktionieren. (Und Klar, auch umgekehrt!!)
DOC
____SIGNATUR ?______
Clystron
BeitragVerfasst am: 15.04.2003, 09:09    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
Stimmt schon dass die Freqs leicht abweichen aber so schmalbandig sind die Empfänger (leider) nicht dass das ein Problem wäre. Laut meiner erfahrung leidet maximal die Reichweite geringfügig...
Clystron
DOC
BeitragVerfasst am: 16.04.2003, 00:38    Titel: Re: Fernsteuerungskompatiblität Antworten mit Zitat
stimmt schon, das die Reichweite darunter leidet,
ist aber mit der Spule auf der BitPlatine abgleichbar, dann klappts auch wieder mit der Reichweite......
Die Bandbreite, hab ich festgestellt liegt bei ca 340KHz!!!
(hab allerdings nur mal den 27er ausgemessen)
recht heftig!
greetinx DOC
