Verfasst am: 12.04.2003, 22:44 Titel: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Man liesst jetzt so viel über weisse LEDs, die mit 3 V klarkommen. Ein Blaulicht ist aber sicher mit weniger zufrieden. Wie siehts mit roten, gelben oder grünen aus?? Wie ist die Minimalspannung von den versch. Farben?
rot = ? V
gelb = ? V
grün = ? V
brau = ? V
weiss = ? V
Ein Beispiel für ne dumme Frage: Welche Minimalspannung braucht die grüne StB-Laterne für meinen Hafenschlepper?
dude RC-Fan
Verfasst am: 12.04.2003, 23:31 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
das hier gibt das physik buch her:
Farbe | Wellenlänge | Durchlassspannung
Rot (665nm): 1,5 V
Orange (635nm) : 1,6V
Gelb (590nm): 1,75V
Grün (560nm): 1,85V
Blau (480nm): 2,2V
_________________ The Dude abides. I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude. |
Verfasst am: 12.04.2003, 23:42 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Na prima, so kann man also alles ausser weiss mit nem Dualcell betreiben. So lässt sich z.B. leicht dem Enertec Flash die "bekloppte" Beleuchtung abgewöhnen, und nen Umbau zum Polizeiauto ist auch kein Problem.
Verfasst am: 13.04.2003, 00:09 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Was passiert denn, wenn man ne rote mit 3,6 V betreibt? Steigt dann nur der Strom? Das ist ja bei den kleinen Beleuchtungsbatterien / Stromstärken der Spannungswandler (von der Org.-Platine) sehr von Interesse.
Spiele hier nämlich gerade mit nem 3,6 V 30 mAh Datenbackup-NiMH-Akku rum. Es funst prima, nur wie lange hält er ohne Vorwiderstand? Da kann man doch bestimmt noch Strom sparen......
stp89 .
Anmeldedatum: 19.01.2003 Beiträge: 86
Verfasst am: 13.04.2003, 00:23 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Sie brennt ganz einfach durch.
Bis ca. 2 Volt geht in der Regel alles in Ordnung.
In der Regel liegt der Strom bei Standard-LED bei 20 mA
Am Besten immer das Datenblatt des Herstellers der jeweiligen LED mal studieren.
Verfasst am: 13.04.2003, 09:25 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
rot = ? V
gelb = ? V
grün = ? V
brau = ? V
weiss = ? V
also im Prinzip kannst Du immer von 2,2V ausgehen je Farbe, da liegst Du für die Standardfarben eigentlich immer im grünen bereich (rot/gelb/grün). Allerdings kriegst Du bei 2.2V sicherlich keine blaue auch nur zum glimmen, die braucht auf jeden Fall mehr (Datenblatt?). Den Strom würde ich auf jeden Fall bei 3.6V Boardspannung begrenzen, nehm einfach mal 220 Ohm Widerstände, dann fliessen so ungefähr 6mA. Wenn das nicht reicht nimm nen kleineren Widerstand. Je kleiner desto heller die LEDs.
Hoffe geholfen zu haben
stp89 .
Verfasst am: 13.04.2003, 10:01 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Meiner Meinung sind 220 Ohm zu hoch gegriffen.
Man kann 2 LEd in Reihe schalten bei 3,6 Volt Ausgangsspannung, dann fließen so 20 mA Strom oder Du mußt einen Vorwiderstand einbauen.
Hier mal eine Rechnung:
Durchlaßspannung einer LED ca 2V
Strom bei einer LED: 20mA
Rechnung:
3,6V-2V=1,6V (Spannung die der Widerstand verbraten muß)
R=U / I
R=1,6 / 0,02A = 80 Ohm (Vorwiderstand den man braucht um eine LED an 3,6 Volt zu betreiben)
75 oder 85 Ohm tun es auch.
Empfehlen tue ich bei solchen Projekten lieber sogenannte Low Current LEDs. Die haben nicht so eine große Leistungsaufnahme und haben fast gleiche Lichtausbeute.
Da fließt nur ein Strom von 2mA. Das schont die Batterie und hält länger.
Gruß stp89
quitte RC-Fan
Anmeldedatum: 06.02.2003 Beiträge: 411
Verfasst am: 13.04.2003, 14:48 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
schaut doch einfach im conrad Katalog. Da wird genau beschrieben wie man den Widerstand auswählt.
Verfasst am: 13.04.2003, 19:58 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
War auch nur ein Vorschlag, weil wer betreibt schon eine LED mit 20mA wenn für so ein kleines Auto auch die hälfte reicht. Die Rechnung war schonmal richtig jetzt kann er es ja ausprobieren
P.s.: Bin übrigens Elektroniker
Verfasst am: 13.04.2003, 20:12 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Was mich nur wundert ist, dass die roten LEDs mit 3,6 V prima funsen. Muss mal den Strom messen. Die beiden roten in Reihe zu schalten funst nicht. Sie glimmen dann nur noch schwach.
stp89 .
Verfasst am: 13.04.2003, 20:14 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Ich nehme mal an das es dann keine Standard-LED sind. Hast Du Sie aus einer Taschenlampe oder ähnlichem.
Normal brennen die bei so einer Spannung oftmals ab, bei Dir Glimmen sie.
Wenn es geht sei froh, besser sind halt Low Current LEDs, da die Batterie nicht so schnell schlapp macht.
Verfasst am: 13.04.2003, 20:16 Titel: Re: Welche Spannungen (LEDs) brauchen die Farben ?? |
Das sind "Anreih-LEDs". Haben ne rechteckige Form. Gibts auch beim "C". Ich mess einfach mal den Strom. Dann weiss ich mehr.
